365 lest ·
7 svar
365 lest
7 svar
Var hittar jag gipsskiva 2400 x 1200 med rak kant
Bygningsvaktmester
· Norrahammar
· 109 innlegg
Idag verkar inga gipsskivor längre tillverkas med rak kant. Alla är fasade för spackelremsa, antingen på de två långsidorna eller alla fyra sidor. Eller så är det inte standardmått på dem som:
Takgips, men det enda jag hittat är 600 x 1200, 1800, 2400 osv.
Golvgips finns också, men hittar bara 600 x 2400
Fasadgips finns men har inte en yta lämplig att bemåla, ofta med tryck och andra material med oklar vidhäftningsförmåga. Dessutom högt m² pris.
Fermacell som är en fibergips är den enda jag hittar med raka kanter. Men då till nästan 300kr/ m²
Något annat tips?
Ska användas till tak om det gör någon skillnad. Och svar som spackla eller vända gipsskivor bak o fram har jag redan funderat över men förkastat
Spackla: orsaken till att jag vill ha 120 x 240 är att jag skall göra ett kasettak på 120x120 och vill undvika att spackla mer än bara skruvhålen. Alla skarvar mellan skivor kommer döljas ändå
Vända: lumpen på baksidan är delat ofta tryckt, av sämre kvalité, med risk att färgen inte sitter bra eller andra problem och oklart hur bra det blir att skruva skivan, dessutom så misstänker jag att den fasade kanten kommer vilja lägga sig mot glesen när man skruvar med resultatet att skivan bågnar eller spricker.
Något annat tips?
Inte så hemma i kassettak, men måste du ha gips i kassetterna då? Funkar inte tex. MDF?
Eller att du gör ett vanligt gipstak som du spacklar skarvarna i (som vanligt) och sen sätter "kasetterna" ovanpå?
Bygningsvaktmester
· Norrahammar
· 109 innlegg
Måste naturligtvis inte, men mdf är jag rädd är betydligt jobbigare att jobba med, man måste försänka hålen, går inte spackla med vanligt spackel om man inte spärrgrundar först. Osv.mexitegel skrev:
Kanske om man med konstruktionslim limmar upp allt och helt skippa skruv. Det går väl i alla fall i teorin men i praktiken rädd att tidsåtgången blir hög då skivlyften blir låst till att hålla mdfen i spänn upp mot taket. Tvingar mot gles går bara att använda mot 1 eller 2 sidor.
Fästa med dyckert i ytterkant som sedan täcks av listerna som bildar kassettaket bör gå visserligen. Kanske inte ska förkasta mdf som alternativ helt. Kanske borde skapa en tråd där jag frågar om erfarenhet av mdf i tak.
Bygningsvaktmester
· Norrahammar
· 109 innlegg
Klikk her for å svare
