P
Jag fick ta över en hög med gamla men oanvända z-profil-lättbalk i 4,2m längd och funderar på bästa användningen. Har ett par projekt på gång, dels en kommande uteplats, dels ett skärmtak intill en gammal lada. Det är denna profilen, 120mm höga :
https://www.lindab.se/produkter/byg...lattbalk/z/?sort=popularity&display=16&page=1
Dels funderar jag på att använda dom i stället för tryckta reglar under uteplatsens trall. Men då får man ju använda sig av balkskruv (dyra ?) i stället för trallskruv (billiga) för att fästa trallen. Blir det en jobbig och/eller dyr lösning ? Kommer lättbalken att rosta vid kontakten med tryckt virke även om dom verkar vara galvade ?
Alternativt använda dom som takreglar under plåttaket för skärmtaket. Uppifrån : Plåttak-läkt-kondensduk-lättbalk.
Behöver man kortla mellan lättbalkarna eller kommer trallen (uteplatsen) eller läkten (skärmtaket) att fixera dom tillräckligt i sidled ? Är det bättre att använda lättbalkarne till något tredje projekt i stället ? Gratis material måste ju bara användas :-)
Under trallen verkar det lätt att lägga på en remsa grundmurspapp eller pallbrickor om du funderar på om lättbalken tål direktkontakt med tryckta virket och sen en 45 mm regel att skruva trallen i
Klikk her for å svare
