Om du skär av kanterna på skivorna går du ju miste om diket för remsan.
Men om du ändå ska bredspackla kan du väl lika gärna göra det på befintliga skivor?
Beslut taget, limmar upp och drar lite skruv i reglarna
Tydligen inte bra att spackla på de där skivorna med massa flis på enligt målare
L loefgren skrev:
Anatörfråga. Jag ska sätta upp renoveringsgips 6mm på denna vägg med befintlig gipsskiva. Har köpt 4x gipsskivor med 90 bredd.
Totala tjockleken på båda skivor blir 2cm
Går det bra att sätta skruvarna på 90cm bredd och använda plugg för 2cm och dra igenom?
Eller behöver jag skära skivorna i samma bredd (smalare) som gamla skivorna för att de ska fästa i reglarna bakom?
Ska bredspackla ovanpå renoveringsgipset efteråt
Tack!
Anton
Det går kanske och sätta skivorna liggande ned ( på bredden) så stämmer kanske reglarna bättre.
Klikk her for å svare
