Voiko liimapuupalkin korvata teräspalkilla?
1,5-kerroksinen talo
Kattotuoli samanlainen kuin tämä 220-regelillä
Kolmion muotoinen puuristikkokehys, jossa on poikittaiset 220 mm tuet ja pystysuuntaiset tukipuut kummallakin reunalla.
Tämänhetkinen liimapuupalkki on 3 metriä pitkä ja talon leveys on 8 metriä, mikä tarkoittaa, että palkin kummallakin puolella on 4 metriä.
Olen nähnyt ketjuja ja löytänyt inspiraatiota ratkaisusta, joka on tämän kaltainen:
Talon rakenteissa näkyy rautapalkki yhdistettynä puupalkkiin.
Ymmärrän, että kantokyky heikkenee, jos jakaa välipohjan, mutta miten tehdään uusissa taloissa, joissa asennetaan teräspalkki välipohjan alle ilman liimapuupalkkia?
Vinkkejä ja ideoita?
T TuXy sanoi:
Voiko liimapuupalkin korvata teräspannalla?
Kattotuolit kuten tämä, 220-puutavaralla
[kuva]
Nykyinen liimapuupalkki on 3 metriä pitkä ja talon leveys on 8 metriä, mikä tarkoittaa, että palkin kummallakin puolella on 4 metriä.
Olen nähnyt ketjuja ja löytänyt inspiraatiota tämänkaltaiseen ratkaisuun:
[kuva]
Ymmärrän, että kantavuus heikkenee, jos välipohja leikataan, mutta miten uudet talot tehdään, joissa käytetään teräspalkkia, jotta liimapuupalkkia ei tarvitse olla pohjan alla?
En oikein ymmärrä, mitä haluatte tehdä? Poistaa kantavan sisäseinän?
StrukturalAB StrukturalAB sanoi:
En ymmärrä oikein mitä haluatte tehdä? Poistaa kantava sisäseinä?
Korvata alla oleva liimapuupalkki upotetulla teräspalkilla.
  • Tykkään
paltskallen
Joten nykyään on liimapuupalkki alarungon tangon alla. Haluatteko poistaa sen ja "upottaa" teräspalkin saadaksenne sileän alapinnan?
Siinä tapauksessa alarungon tangon vetovoima täytyy siirtää teräspalkin kautta. Paitsi pystysuuntaisten kuormitusten käsittely, hitsatut levyt, jotka ruuvataan kattoristikkoon esim. Mutta ruuvi ei saa olla liian lähellä päätyä.
Joten alapuomissa on nyt liimapuupalkki. Haluatteko siis poistaa sen ja "upottaa" teräspalkin saadaksenne sileän alapuolen?
Siinä tapauksessa vetoalavoiman täytyy siirtyä teräspalkin kautta. Paitsi että se käsittelee pystysuuntaisia kuormia, päällehitsatut levyt, jotka on ruuvattu kattopalkkiin esim. Mutta ruuvin ei pidä olla liian lähellä päätä.
Tarkoitatko esimerkiksi käyttää sellaisia vetoalavoimaan?
Metallinen palkki puurakenteiden välissä, rei'itetty teräsnauha ympäröi palkin vetovoiman tukemiseksi.
Purre
Totta kai sen voi vaihtaa, mutta konstruktörin täytyy laskea se, täytyy myös ilmoittaa kunnalle.
Joten ensisijaisesti sinun tulee ottaa yhteyttä konstruktöriin nähdäksesi kuinka paljon pienemmäksi teräspalkki voi olla verrattuna liimapuuhun. Ehkä ero ei ole niin suuri, että se olisi kustannuksen arvoinen.
T TuXy sanoi:
Tarkoitatko esimerkiksi käyttää sellaisia vetovoimaa varten?
[kuva]
Katsopas. Näyttää yksinkertaiselta ja hyvältä ratkaisulta. Ruuvit sijoittuvat kauas puun päästä. Vetovoima siirtyy reikänauhan kautta.
Kysymys on vain, miten saatte palkin paikalleen?
Q
Se ei ole helppo operaatio saada palkkia sisään kuten sanottu. Usein täytyy tehdä reikä ulkoseinään ja työntää se sisään.
Kaikkien hanspalkkien sahaaminen niin, että ne sopivat hyvin laippaan ja samalla tilapäinen tukeminen ei ehkä myöskään ole kovin sujuvaa.
Onko kyseessä esteettinen kysymys? Se tulee maksamaan joko paljon rahaa tai paljon omaa aikaa.
Siinäpä se. Näyttää yksinkertaiselta ja hyvältä ratkaisulta. Ruuvit jäävät kauas puun päästä. Vetolujuus siirtyy reikävyöllä.
Kysymys on vain, kuinka saatte palkin sisään?
Se on juuri niin.. Oletan, että pitää katkaista palkit, nostaa palkki ylös, tehdä liitos puuohjeen mukaisesti. Ei ole varmasti mahdollista vaihtaa koko pituutta järkevällä tavalla.
Puiskaavi kuva puurungosta, jossa mitat: pituus 1000 mm, paksuusvaihtoehdot 40 mm ja 70 mm. Läpileikkaus kohdat ja TP-merkinnät näkyvissä.
Q qvirre sanoi:
Ei ole helppo operaatio saada palkkia sisään, kuten sanottu. Usein täytyy tehdä aukko ulkoseinään ja työntää se sisään.
Kaikkien hanbjälkareiden sahaaminen niin, että se sopii hyvin laippaan ja samalla väliaikaisesti tukea sitä, ei myöskään ole kovin helppoa.
Onko se esteettinen kysymys? Se tulee maksamaan paljon rahaa tai paljon omaa aikaa.
Olen täysin samaa mieltä. Toimenpide on vaikeaa olemassa olevassa talossa. Toisin olisi jos rakennettaisiin uutta.
T TuXy sanoi:
Se on sitä.. oletan, että joudut katkaisemaan palkit, nostamaan palkin, tekemään liitoksen puuohjeiden mukaisesti. Eihän ole mahdollista vaihtaa koko pituutta järkevällä tavalla.
[kuva]
Mahdollista, että teidän pitäisi harkita toista ratkaisua. VKR-putki (neliö) korvilla, jotka hitsattu päälle. Harmi lisätä useampia liitoksia. Mahdollista, että tarvitaan väliaikainen vetonauha, jotta kattotuoli ei hajoa. Väliaikaisen tuen lisäksi.
Mahdollista, että voitte harkita toista ratkaisua. VKR-putki (neliömäinen), johon on hitsattu korvat. Harmi lisätä lisää liitoksia. Mahdollista, että tarvitaan väliaikainen vetonauha, jotta kattoristikko ei hajoa. Paitsi tuet alla.
En ole edes lukenut siitä, ja mitä tulee mittoihin, tänään on liimapuupalkki kooltaan 90x315, ja mielestäni sen pitäisi vastata HEA160 tai 180. Kuitenkin, jos mentäisiin upottamaan puuta palkkiin liitoksen kautta, olisi edullista siirtyä HEA220:een. Kuitenkin, jos käytetään VKR, korkeus voisi hieman laskea.
Onko sinulla kokemusta VKR:sta?
A
Jos upotetaan palkki palkistoon, niin HEA 180 on suositeltava, koska sen yläpinta pysyy puun kanssa ehjänä lattialastun kannalta ja sähkönvetojen kulku helpottuu.
Rejäl sanoi:
Jos upotetaan palkki lattiarakenteeseen, niin HEA 180 on suositeltava, koska yläpuoli on yhtenäinen puulevyn kanssa ja sähköjohdotusten kulkeminen on helpompaa.
Siinä on selkeästi pointti!
T TuXy sanoi:
En ole edes lukenut siitä ja mitä tulee mittoihin, tänään siinä on liimapuuta, joka on 90x315, ja minun mielestäni sen pitäisi vastata joko HEA160 tai 180. Jos taas puun upottaminen palkkiin tapahtuu liitoksen kautta, olisi edullista käyttää HEA220. Jos käyttää VKR, korkeutta voisi ehkä hieman pienentää.
Onko sinulla kokemusta VKR:stä?
VKR:ää käytetään usein pilareihin. Mutta sitä voidaan yhtä hyvin käyttää palkkina.
