Mac_attack
Hei!
Onko teillä vinkkejä fiksusta tavasta tarkistaa välipohjan paksuus? Mielellään ilman, että tarvitsee poistaa alakerran katon alapuolta.
Ajattelen, että voisiko porata reiän pienellä poralla, mutta miten mittaat sitten siinä?
Tämä koskee kylpyhuoneremonttia, jossa olemas. välipohja on T-muotoista. Lattiakaivo siirretään kulmaan.
Remontin alainen huone, betonilattia esillä. Läpivientiaukko lattiassa, ikkuna taustalla, lapio nojaa seinään. Badrumsrenovering. Bjälklagsritning: Illustrerar T-formade bjälklag med mått och tekniska specifikationer. Används vid planering av badrumsrenovering.
Piirustuksesi mukaan välipohja on noin 250 mm paksu. Lisäksi päälle tulee muutaman senttimetrin betonivalu. Se koostuu niin sanotuista TT-kaseteista. Ne voivat olla jännitettyjä, joten niihin ei pidä tehdä reikiä noin vain. Turvallisinta on ensin selvittää, kuka on valmistaja, ja sitten yrittää saada jonkinlaista dokumentaatiota. Luultavasti Rakennusvalvontavirastossa on melko täydelliset K-piirustukset. Projekti vaatii rakennusteknistä osaamista.
  • Tykkään
Mac_attack
Mac_attack
J justusandersson sanoi:
Piirustuksesi mukaan lattia on noin 250 mm paksu. Tämän lisäksi tulee muutama senttimetri betonivalua. Se koostuu niin sanotuista TT-kaseteista. Ne voivat olla esijännitettyjä, joten niihin ei tehdä reikiä miten sattuu. Varminta on ensin selvittää, kuka on valmistaja, ja sitten yrittää saada jonkinlaista dokumentaatiota. Rakennuslautakunnalla on luultavasti melko täydelliset K-piirustukset. Projekti vaatii rakennusteknistä osaamista.
Yes, lähetin sähköpostia Strängbetongille. Ajatuksena on purkaa vanhat putket, naapuri teki sen vuodon jälkeen. Oli työlästä niille, jotka tekivät sen, mutta meni hyvin.
Hermostuttavaa on lattiakaivon siirto, mutta valun kanssa, kuten pykälän päässä, ei tarvita syvempiä uria kuin 30-40 mm ja syvimmillään 60-70 mm.
Huoneen keskellä, missä nykyiset putket kulkevat, on kunnon betonikakku, joka on vastavali alapuolelle.
Kunhan on huolellinen ja seuraa dokumentaatiota, ei pitäisi olla mitään ongelmaa. TT-kasetit tulivat suosituiksi juuri siksi, että niitä oli melko helppo yhdistää putkituksiin ilmanvaihtoa ja LVI:tä ym. varten.
Mac_attack
Kunhan on huolellinen ja seuraa dokumentaatiota, ei pitäisi olla mitään ongelmaa. TT-kasetit tulivat suosituiksi juuri siksi, että niitä voitiin aika helposti yhdistää ilmanvaihto- ja LVI-putkistojen kanssa.
Se varmaan onnistuu! Sinulla ei ole mitään vinkkiä betonin paksuuden tarkistamiseen? :) Alue, joka on lähimpänä ajateltua sijaintia lattiakaivolle, voi ehkä olla herkkä (pian tulee kuitenkin betonikakku). Mutta kuten sanot, se on valettu päälle, joten 30-40 mm alas tämän matkan pitäisi olla ok ajattelen. Muuten tulee hankalaa, sitten täytyy miettiä uudelleen.
Valitettavasti minulla ei ole supervihjettä paksuuden tarkkaan mittaamiseen, muuta kuin lasermittari. Sen pitäisi olla teknisessä kuvauksessa.
  • Tykkään
Mac_attack
Lattia on paikallaan valettu lattia ns. Kaiser-lattia, joka valettiin suurilla spar-coreilla T-profiilien saamiseksi betoniin. (TT-kasetit ovat esivalmistettuja elementtejä, joilla on suunnilleen samanlainen ulkonäkö, mutta niitä ei ole talossanne)
Usein on helppoa tehdä reikiä ja vetää putkia ”jalkojen/palkkien” välissä lattiassa, mutta missään tapauksessa ei tulisi tehdä mitään vaurioita muissa kohdissa. Ulkoseinien ja muiden kantavien seinien kohdalla voi myös olla liitosvahvistusta, jota ei myöskään pitäisi vaurioittaa. Jos teillä on onnea, saattaa olla, että "erikoispiirustus", johon lataamasi kuvan asiakirja viittaa, löytyy kunnan arkistosta.
Mac_attack
W Wikstroem sanoi:
Laattalattia on paikallavalettu ns. Kaiser-laatta, joka valettiin suurilla muoteilla betonin T-profiilien saamiseksi. (TT-kasetit ovat esivalmistettuja elementtejä, joilla on samanlainen ulkonäkö, mutta niitä ei ole teidän talossanne)
Usein reikiä voidaan tehdä ja putkia viedä ”jalkojen/palkkien” väleissä laatassa, mutta missään tapauksessa ei tulisi tehdä vaurioita muissa kohdissa. Ulkoseinien ja muiden kantavien seinien vieressä voi myös olla liitosraudoitusta, johon ei myöskään tulisi koskea. Jos onni käy, kunnan arkistosta löytyy se ”erikoispiirustus”, johon laittamasi kuva viittaa.
Olen saanut joukon piirustuksia kaupunkisuunnitteluvirastolta. Valitettavasti tämä piirustus ei ollut mukana. Teemme lisävalua lattiakaivon siirtoa varten, jolloin meidän tarvitsee vain tehdä ura nykyiseen 30 mm lisävaluun (laskettuna 100 mm korkealla lattiakaivolla ja kaltevuudella 1 cm/m). Olen ollut yhteydessä Strängbetongiin, eivätkä he löydä mitään arkistostaan (mutta naapuri oli vakuuttunut siitä, että juuri he tekivät työn).
Jalkojen väliin on tehty iso betonilevy alapuolelle, jossa nykyinen viemäri sijaitsee (vastavalu alapuolelle).
Kuuma ja kylmä vesi näyttävät olevan reikätilassa ja nousevan sitten seinään.
Eräs naapuri on tehnyt vastaavan remontin. Putkien vaihto ei ollut ongelma (muuta kuin työläs piikata auki), mutta kun piikattiin lattiakaivon siirtoa varten, hän meni läpi laatasta. Hän ei kuitenkaan tehnyt 70 mm lisävalua, kuten me aiomme tehdä.
Viimeksi muokattu:
Mac_attack Misacsson sanoi:
Olen saanut joukon piirustuksia kaupungin rakennusvirastolta. Valitettavasti niihin ei sisältynyt piirustusta. Teemme valun uudelleen lattiakaivon siirtämiseksi, jolloin tarvitsemme vain tehdä uran nykyiseen valuun palkkiin 30 mm:n (laskettuna 100 mm korkealla lattiakaivolla ja kallistuksella 1 cm/m). Olen kuullut Strängbetongilta, joka ei löydä mitään arkistostaan (mutta naapuri oli vakuuttunut, että juuri he tekivät työn).
Joitain palkkien väliin on tehty iso betonialusta, jonne nykyinen viemäri kulkee (vastavalu alakerrassa).
Kylmä ja lämmin vesi näyttävät olevan reiän tilassa ja kulkevat sitten ylöspäin seinään.
Yksi naapuri on tehnyt vastaavan remontin. Putkien vaihto ei ollut ongelma (paitsi rasittavaa piikata auki), mutta kun piikattiin lattiakaivon siirtoa varten, hän meni palkin läpi. Hän ei kuitenkaan tehnyt 70 mm:n valu-uutta, kuten me aiomme tehdä.
Se onnistuu usein hyvin sellaisilla manöövereillä, mutta puhtaasti laskennallisesti lisäätte noin 100kg/m2 omaa painoa suorittaessanne uuden valun. Riippuu tietenkin tarkasta valun tiheydestä. Luultavasti palkki ei ole mitoitettu tätä varten.
Ystävällisin terveisin
Hauskaa juhlassa.
Mac_attack
W Wikstroem sanoi:
Se menee yleensä hyvin sellaisten manööverien kanssa, mutta rehellisesti sanottuna lisäätte noin 100 kg/m2 omapainoa, kun teette uuden päällivalun. Tietenkin päällivalun tarkka tiheys vaikuttaa tähän. Luultavasti välipohjaa ei ole mitoitettu siihen.
Terveisin
Hauskaa juhlissa.
Onhan se koko homma vähän hermostuttava. Naapureilla se on toiminut, mutta tunnen myös, että haluaisin saada paremman käsityksen kuin pelkästään siihen luottaminen.
Kysymys on, miten menetellä? Alkuperäisten piirustusten jahtaaminen tuntuu vähän kummituksen jahtaamiselta. Vaikeasti saatavissa.
Ajattelen, että olemassa olevien putkien alapuolinen vastavalu myös lisää kantavuutta?
Pitäisikö käyttää tukia, kun tekee päällivalun?
No, uskon, että brunnarna ympäröivä valu on pääasiassa siihen, että viemäri kiinnitettäisiin kunnolla ja ehkä myös vaimentamaan äänen kulkua viemäristä alakerran asuntoon. Yksinkertaistaen voi ajatella ”T-bena” kuin palkkeina puupalkistossa ja betonin (ohut osa) niiden välissä kuin lattiavanerilevynä niiden päällä. Ohut osa ei normaalisti ole herkkä rei'ittämiselle, jos suunnittelee muutoksia palkistoon, se on tehtävä siellä. Tiedätkö, kulkevatko betonipalkit huoneen mukaisesti pitkinä vai poikittain valokuvassa?
Tukeminen valun aikana ei tee suoraa eroa, kun teillä on meneillään itsestään tasoittuva tasoitus.
Päällivalu voidaan tehdä myös kevytbetonilla. Se vähentää painoa noin 35-40 kg/m2 sisältäen ohuen tasoitemassakerroksen vedenpitävän kerroksen asentamista varten. Olen käyttänyt sitä itse äskettäin, en tiedä olenko täysin vakuuttunut materiaalista, mutta sillä on omat käyttöalueensa.
  • Tykkään
Mac_attack
Mac_attack
W Wikstroem sanoi:
Päällyste voidaan tehdä myös solubetonista. Se vähentää painoa noin 35-40kg/m2 mukaan lukien ohut tasoituskerros vedeneristeen asettamiseksi.
Olen käyttänyt sitä itse äskettäin, en tiedä olenko täysin vakuuttunut materiaalista, mutta sillä on omat käyttötarkoituksensa.
Kuulostaa mielenkiintoiselta, tiedätkö/uskoisitko sen soveltuvan kylpyhuoneeseen, jossa on klinkkeriä? Mikä sai sinut olemaan täysin vakuuttumatta?
Jos ei, niin oletan, että kevytsora voisi toimia?
(tämä tai vastaava: https://www.k-rauta.se/produkt/lattbetong-eps-ec350m-bla-17kg-45l/7350011340026)
Kuulostaa mielenkiintoiselta, luuletko/tiedätkö sopiiko se kylpyhuoneeseen kaakeleiden kanssa? Miksi et ollut täysin vakuuttunut?
Jos ei, niin oletan, että kevytsoraharkko voisi toimia?
(tämä tai vastaava: [linkki])
Joo tuo tuote toimii, se on sama asia mutta hieman eri nimi vain. Betonia, jossa on solumuovikuulia/EPS/Styrox. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
Käytin itse Finjan kevytbetonia. Luultavasti sekoitus jäi liian huonoksi, koska kovettumisen jälkeen päällimmäinen 1-2 cm oli käytännössä pelkkiä solumuovikuulia. Ne oli helppo raaputtaa irti pelkillä sormilla, joten piti raaputtaa koko pinta teräsharjalla, kunnes pääsi käsiksi terveeseen/kovaan kevytbetoniin niin sanotusti. Mutta jos tekee oikein alusta asti, välttyy tuolta pieneltä ylimääräiseltä puuhastelulta! Valamisen jälkeen laitetaan ohut tasoitemassa, jotta saadaan hyvä pinta vedeneristykseen.
  • Tykkään
Mac_attack
Mielestäni on kyseenalainen ratkaisu luoda kaato viemäriputkille valamalla, riippumatta siitä, millaista betonia käytetään. Se on periaatteellisesti väärin ja tarkoittaa, että ongelmia siirretään myöhemmäksi. Sparkroppsbjälklag-, TT-kasetit- tai Kaisertyp-tyyppien tapauksessa otetaan tarvittava kaato ylös välipohjan alapuolelle ontelotilaan.
