2 808 lukukertaa ·
4 vastausta
3k lukukertaa
4 vastausta
Sisäeristys hirsitalossa - paras menetelmä?
Olen ajatellut eristää hirsitaloni 45 mm lasivillalla sisäpuolelta. Hirret ovat ehkä 150 mm paksuja. Huone, joka pitää eristää, sijaitsee pohjakerroksessa ja siellä on siis lattia ja välikatto.
1. Pitääkö höyrynsulku olla hirttä vasten vai "eristeen päällä"? Jos sen laittaa päälle, siihen tulee reikiä, kun seinille kiinnitetään esineitä.
2. Miten kiinnitetään höyrynsulku välikattoon? Siihen muodostuu reuna muovista, kun se loppuu välikattoa vasten.
Teidän ei pidä rakentaa muovilla näin vanhaan seinään, seinän pitää "hengittää" eikä sitä saa eristää, sillä se voi aiheuttaa kosteusongelmia. En ole varma, pitäisikö teillä edes olla tuulensuojalevy välissä, kun kyseessä on sisäpuoli.
Tuo muovi hirsitalossa on ollut ikuinen keskustelun aihe, mutta en ole nähnyt konkreettisia ja käytännön tutkimuksia, lukuun ottamatta tätä opinnäytetyötä:
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:697670/FULLTEXT01.pdf
Ei auta yhtään, että "talo hengittää", jos lämpötila eristeen ja hirsirungon välillä on liian alhainen.
M
Marcussjogren
Jäsen
· Västra Götaland
· 3 083 viestiä
Marcussjogren
Jäsen
- Västra Götaland
- 3 083 viestiä
Käsittääkseni hygroskooppisen eristyksen valinta on paljon tärkeämpää kuin valitaanko muovi vai ei. Puukuitu- tai selluloosaeristys voi absorboida ja luovuttaa aika paljon kosteutta vahingoittamatta viereistä puurakennetta.
Vakiomenetelmä hirsitaloissa on yleensä tilkitä hirret pellavariveellä, ehkä riippuen siitä, kuinka vanha talo on.
Klikkaa tästä vastataksesi
