7 850 lukukertaa ·
16 vastausta
8k lukukertaa
16 vastausta
Riviväli
Sivu 1 / 2
Hei!
Mietin siirtyneiden saumojen koolausten välistä etäisyyttä. Aikomuksena on rakentaa väliseinä uuteen hirsirunkoon. Minulle on suositeltu ensin asentamaan OSB-levy ja sitten kipsilevy "siirtyneillä" saumoilla. Mikä on koolausten etäisyys silloin? :x
Jos käytät 1200 levyä, reguloit cc 600. Kun alat asentaa levyjä, laitat kokonaisen OSB-levyn aivan ensimmäiseen tukeen kiinni, joten se ruuvataan tukeen 1, 2 ja 3, seuraava OSB aivan edellisen kiinni, joten se ruuvataan tukeen 3, 4 ja 5. Kun sitten alat asentaa kipsiä, leikkaat ensin kipsilevyn niin, että se on 600 mm leveä, ja laitat sen aivan ensimmäiseen tukeen kiinni kuten OSB:nkin kanssa, mutta koska olet leikannut kipsin, se kiinnitetään vain tukeen 1 ja 2. Seuraavaa kipsiä et leikkaa vaan pidät sen koko leveydessään, ja se kiinnitetään tukee 2, 3 ja 4, sitten jatkat vain kokonaisilla levyillä... Silloin joka toinen tuki on kipsilevyraja, ja joka toinen on OSB-levyraja sen alla, eli porrastetut saumat.
On olemassa tietty keskustelu siitä. Itse olen ainakin tehnyt niin, että olen ruuvannut OSB:n reglereihin ja sitten kiinnittänyt kipsilevyn ilman huomiota reglereihin, eli vain ruuvannut sen OSB:hen. Se on toiminut hyvin, kun olen tehnyt niin ainakin.Puskas sanoi:
Pieniä yksityiskohtia.
OSB-levyt kiinnitetään lastulevyruuveilla, joiden pituus on 30-33 mm. Ruuvit tulee kiinnittää siten, että ne uppoavat 1-2 mm pinnan alapuolelle. (Lastulevyrungon ruuveissa on urat pään alapuolella, joten ne uppoavat uppokantaisina paikalleen.)
OSB-levyt jätetään muutaman millimetrin rako kummankin levyn väliin, jotta seinä ei vääntyisi korkeammassa ilmankosteudessa.
Kipsilevyt voit ruuvata joko 30-33 mm kipsilevyruuveilla, tai jos haluat olla erityisen tarkkaavainen, käytä ruuvia kaksinkertaiselle kipsilevylle (38-40 mm tai muuta), jotta kipsilevy kiinnittyy sekä OSB-levyyn että runkoon.
Kipsilevyruuvin alapinta on sileä, jotta se ei vaurioita paperikerrosta. Kipsilevyruuvi ei saa rikkoa paperikerrosta asennettaessa, ja jos näin tapahtuu, aseta uusi ruuvi muutaman senttimetrin päähän.
Tämän vuoksi kipsilevyruuvia ei voi käyttää OSB- tai lastulevyihin, eikä voi käyttää lastulevyrunkoa kipsilevyihin.
Kopioin tähän osan, jonka kirjoitin toisessa keskustelussa, ja se koskee myös sinua.
Lue, tässä on kaikki mitä tarvitset tietää, ole hyvä:
http://byggsystem.knaufdanogips.se/m...rds/index.html
http://byggsystem.knaufdanogips.se/m...ing/index.html
http://www.gyproc.se/montering/monteringsanvisning
http://www.norgips.se/montage
Katso "montage" oikeassa reunassa.
Huomioi myös ohjeet levyjen leikkaamiseen, esimerkiksi ettei leikattu reuna ole kulmien tai oviaukkojen yläpuolella.
Viimeksi muokattu:
Jäsen
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 viestiä
Se asia, että OSB-levyjen välillä on rako, voidaan ottaa varauksella... Olen rakentanut useita taloja, joissa ne ovat tiukasti kiinni ja se toimii hyvin. Jos sinulla on niin korkea ilmankosteus, että ne turpoavat, sinulla on luultavasti muita ongelmia, joista kannattaa huolehtia...
