Hei,
Asumme laajennetussa ketjutalossa, jossa talojen välinen tila on rakennettu yhteen niin, että talot ovat nyt määritelmän mukaan rivitaloja. Talot on rakennettu vuonna 1979 ja yhdistämistyö on tehty vuonna 1986. Meillä on ääniongelmia talojen välillä, erityisesti runkoäänet kulkeutuvat häiritsevän paljon talojen välillä. Ei auta, että makuuhuoneemme on seinän vieressä naapurin olohuoneeseen. Pääasiassa kaksi ääntä häiritsee meitä.
1. Kun lapset juoksevat naapurin keittiön ja olohuoneen väliä.
2. Bassolinja, kun naapuri kuuntelee musiikkia, vaikka ääni ei olisi erityisen kovalla.
Olen nyt purkanut "meidän" seinän alakerrassa naapurin vanhaan ulkoseinään asti tarkastellakseni, miten talot on rakennettu yhteen.
Meidän puoleltamme katsottuna se näyttää seuraavalta:
1. Tuplakipsilevy
2. 95 mm pystyssä olevat puitteet, eristetty kivivillalla
3. 30 mm kivivilla levy kompakti palosuojaus
4. 12 mm standardikipsilevy
5. naapurin vanha ulkopaneeli (sisäiset paneelit, ulompi kerros poistettu)
6. naapurin tuulensuojapaperi
7. naapurin vanha ulkoseinä noin 190 mm eristetty lasivillalla
8. 12 mm yksinkertainen kipsilevy naapurin huoneeseen päin.
Valitettavasti käänteisessä järjestyksessä yllä olevassa luonnoksessa, jonka tein:
Poikkileikkauskuva ketjutalon seinämästä, joka osoittaa useita kerroksia, kuten kipsilevyt, vanhan ulkopaneelin ja lasivillaisoloinnin.
Valokuvat:
Eristetyn seinän rakenne: kaksi 12mm kipsilevykerrosta, 45x90mm puiset reglarit kivivillalla, 30mm palosuojakivivilla, yksi 12mm kipsilevykerros.
Vanha rakenteen leikkauskuva: eristevillaa, puupaneli ja kipsilevy, muistiinpanot osoittavat rakenteen kerrokset ja vanhan ulkoverhouksen.
Kaksi asiaa joihin kiinnitän pääasiassa huomiota:
1. Kuinka vähän kipsiä on "palosuojassa" talojen välillä. Se koostuu vain yhdestä 12 mm kipsilevystä ja 30 mm kivivillasta, johon luonnollisesti tulee pieniä rakoja levyjen väliin siellä täällä. :eek:
2. Ilmarako puuttuu.. Eikö talojen välillä pitäisi olla ilmarako? Erityisesti siksi, että runkoäänet eivät leviäisi. :confused:
Olenko oikeassa näissä huomautuksissani?
Nyt mitä suunnittelen tehdä tilanteen parantamiseksi.
Ajatukseni on siirtää meidän 45x95-puitteet 95 mm kohti meidän taloa. Tällä tavalla luon tilaa lisätä enemmän kipsilevyjä (palokipsi?) talojen väliin ja saada aikaan ilmarako.
Tämän haittapuolena on, että nyt "ulkopuolella" kulkevat välipalkit siirretään sisään välipalkkien alapuolelle ja yläpuolelle ja jätämme tämän "avonaiseksi" ilmarakoon talojen välissä.
Katso kuva välipalkista alhaalta otettuna:
Kuvassa näkyy seinärakenteen leikkaus, jossa esiintyy kipsilevy, tiivis kivivilla paloonsuojaukseen ja naapurin entinen ulkopaneeli.
Onko täällä ketään, jolla on kokemusta vastaavasta tilanteesta ja joka voisi antaa vinkkejä, mitä minun kannattaisi ottaa huomioon?
Sinulla on kaksi erilaista ääniongelmaa, jotka vaativat osittain erilaisia strategioita. Naapurin lastenjuoksu on runkoääniä, jotka siirtyvät, kun talojen ulkoseinät ovat kiinni toisissaan. Ratkaisu on tämän kontaktin katkaiseminen. Mahdollisesti sillä tavalla kuin mainitsit, en kuitenkaan voi arvioida kaikkia seurauksia kuviesi perusteella. Basson ääni pääsee sisään, koska matalataajuisia ääniä on vaikeampi vaimentaa. Yleisesti ottaen pitäisi olla mahdollisimman raskas rakenne, mikä voi olla hankalaa puurakennuksessa. Maalevyt, joiden tilavuuspaino on noin 150 kg/m3, ovat selvästi parempia kuin tavallinen mineraalivilla. Toinen vaihtoehto on tehdä membraaniabsorboija, eli vanerilevy, joka ottaa vastaan äänen energian. Sen toteuttaminen voi kuitenkin olla hankalaa tässä tilanteessa. 30 mm palosuojaeristys on, jos se ei sisällä puurunkoja, paremmin lämpöä eristävä kuin vanhanaikainen tiilinen palomuuri (jossa on kuitenkin joitakin muita etuja). Yksi vaihtoehto on täydentää tätä eristystä maalevyllä, joka on suoraan kiinni paloeristyksessä ilman läpi kulkevia rankoja. Niin paksu kuin vain mahtuu.
Kiitos vastauksesta!
Jos tulkitsen vastauksesi oikein, ei ole väärin lisätä yksi tai kaksi kerrosta palokipsiä olemassa olevan yksinkertaisen kipsilevyn päälle seinän sisälle. (Se tekee rakenteesta epäilemättä raskaamman.) Sen jälkeen laitan takaisin olemassa olevan palosuojaeristeen 30mm (se on luonnollisesti ilman kehikoita) ja lisään markskivan niin paksuna kuin palosuojaeristeen päälle mahtuu. Sitten tulee 2-3 senttimetrin ilmarako ennen kuin rakennamme sisäseinämme uudelleen. Tämä on rakennettu kerroksittain vesipohjaisen puun palkiston ylä-/alapuolelle ja rakenteellinen suositusten mukaan korkean äänieristyksen saavuttamiseksi.
Kysymys on, miten kiinnitetään palosuojaeriste ja markskiva kipsilevyihin? Nykyään ne ovat puristettuna seinämme 45x95 kehikoiden taakse, jotka pitävät ne paikoillaan. Mutta ilmarakolla takana täytyy melkein ruuvata ne kiinni. Kuten tiedetään, ruuvi johtaa lämpöä..
Kokemuksia/ehdotuksia?
Kipsilevy ei koskaan ole huono valinta, se on painavaa ja hyvää. Paperipäällysteistä kipsilevyä ei kuitenkaan pitäisi asentaa niin, että paperi voi imeä kosteutta. Kun asennetaan eristystä ilman, että se puristetaan koolinkien väliin, voi toimia eri tavoin. Voi liimata, kiinnittää nauloilla muovilevyjen kautta, muovinaulat, joissa on piikit, jne. Sopiva menetelmä on hieman tuoteriippuvainen, joten tarkistaisin toimittajalta. Sekä Paroc että Rockwoolillä on lisäksi kunnianhimoiset verkkosivut.
Klikkaa tästä vastataksesi
