Hei!
Suunnittelen rakentavani pienen konehallin, jonka sisäkorkeus on 3,5 m. Olen nähnyt valmiiden talopakettifirmojen, kuten Lundqvists trävarun, verkkosivuilla, että ne toimittavat ulkoseinien mukana 95 mm koolinkien. Se kuulostaa heikolta, mutta varmaan toimii, koska koolinkeja ei voi siirtyä sivusuunnassa, kun ne on liitetty muihin osiin seinäelementeissä.
Joka tapauksessa, mietin, kuinka monta kiloa voi kuormittaa vapaasti seisovia tolppia eri mitoilla? Eli jos otetaan huomioon sekä suoraan ylhäältä tuleva voima että sivuilta tuleva kuorma, kuten esimerkiksi tuuli. Tolppiahan on useissa eri malleissa: käsin liimatut koolingit, liimapuupilarit (esim. 115x115) ja massiivipuusta (esim. 70x70, 95x95, 120x140). Mitkä ovat vahvimmat suhteessa mittoihinsa ajatellen 3,5 m korkeutta ja minkälaisia kuormia ne kestävät ylhäältä laskettuna kiloina?
Onko olemassa jokin taulukko, jossa näkyy, kuinka paljon tolppia eri mitoilla voi kuormittaa?
Tämä on hieman monimutkaisempaa kuin miltä se näyttää. Pilarit altistuvat nimittäin ilmiölle NURJAHDUKSEN, joka on vakausongelma, joka aiheuttaa kantokyvyn katoamisen hyvin äkillisesti. Voidaan muodostaa käsitys siitä, miten se toimii, jos ottaa esimerkiksi kukkatikun ja painaa sitä tikun pituussuunnassa. Pilarin kantokyvyn laskemisessa pituuden ja poikkileikkauksen lisäksi myös kiinnitysehdot tulevat vaikuttamaan.
Jotkut yritykset tarjoavat taulukoita pilarien sallitun kuormituksen laskemiseen. Täältä löydät Liimapuukäsikirjan http://www.svensktlimtra.se/Upload/File/publikationer/NLH-sv_2001-4.pdf Pilarit kuvataan s. 69 alkaen. En löydä heidän mitoitustaulukkoaan pilareille.
Kiitos vastauksesta. Paljon hyödyllistä luettavaa pdf:ssä, mutta en minäkään löytänyt mitoitustaulukkoa pilareille.
Yleisesti ottaen, mikä on vahvempaa suhteessa mittoihinsa; liimapuupilari vai massiivipuu pilari (eli ilman liimasaumoja)?
menhir sanoi:
Kiitos vastauksesta. Paljon hyödyllistä luettavaa pdf:ssä, mutta en myöskään löytänyt mitoitustaulukkoa pilareille.
Yleisesti ottaen, mikä on vahvin suhteessa mittoihinsa; liimapuupilarit vai massiivipuut (ilman liimasaumoja)?
Samoilla mitoilla liimapuu on vahvempi
Klikkaa tästä vastataksesi
