Minulla on tuttava, jota ajattelin auttaa purkamaan seinän ja tekemään tilasta ilmavamman.
Se alkoi siitä, että hän otti yhteyttä kirvesmieheen työn suhteen. Hän totesi koputtamalla seinää, että se ei ollut kantava, ja halusi noin 6200 SEK koputtamalla seinän alas ja siistimällä. Mielestäni työn itse tekemällä voisi säästää vähän, ja porasin seinään ja totesin nopeasti, että kyseessä on kevytbetoniseinä!
En tiedä mitään rakennustekniikasta jne., mutta mielestäni on outoa, ettei se olisi kantava. Yläkerrassa on sama ulkomitat kuin alakerrassa (noin 70 m2, neliö). Tämä saa minut uskomaan, että se on kantava, koska alakerta voidaan suurelta osin jakaa neljään huoneeseen (kantava "ristikko"?).
Kysymykset!
- Voiko yksinkertaisella tavalla selvittää, onko seinä kantava vai ei?
- Jos seinä on kantava, miten parhaiten edetä "päästä eroon" seinästä?
Henkilökohtaisesti uskon, että maallikkona voisi laittaa liimapuun kattoa vasten seisovalle liimapuun kummallekin puolelle (nykyisellään on 360 cm seinä). Onko se mahdollista oikeilla mitoilla?
Kulkeeko seinä talon pituussuunnassa vai poikittain?
Kuvat pohjapiirroksesta helpottaisivat.
Seinää, joka on merkitty punaisella kehyksellä, haluan poistaa. Kuten näette, se on pohjakerroksessa, ja suoraan sen alapuolella kellarikerroksessa ei ole seinää. Tämä saattaa viitata siihen, että sen poistaminen on turvallista? Jos näin on, lepääkö yläkerros keskellä taloa kulkevalla seinällä?
  • Rakennuksen pohjapiirros; pohjakerroksessa punaisella merkitty poistettavaksi suunniteltu seinä, jonka alla kellarikerroksessa ei ole seinää.
Ottaen huomioon, miltä ullakkokerros näyttää, koristekannattimet ja välipohja kellarin ja maanpinnan välillä kulkevat (99,9% todennäköisyydellä) vasemmalta oikealle. Toisin sanoen merkitty seinä on todennäköisesti turvallista purkaa. Koko harrastetilaa kellarissa kulkeva seinä on 99,9% todennäköisyydellä kantava, maanpinnan suoraan yläpuolella oleva seinä saattaa olla kantava, mutta sen ei tarvitse olla.
Onko teillä piirustukset myös lattianpalkistoista?
Lisää piirustuksia ei ole saatavilla omistajalta.
Riippuen kunnasta, jotkin piirustukset voivat olla kunnan rakennuslautakunnassa.
/Torpalainen
Klikkaa tästä vastataksesi
