Pidä, mietin vähän tulevaisuuteen, kun minun täytyy rakentaa talli...
Ongelmana on, että ladossa oleva sopivin osa on liian matala korkeudeltaan, koska siellä on ollut lehmiä aiemmin. Mutta emme enää tarvitse ylisille, joten kysymys on, voimmeko poistaa ne ja osan kattoparruista ilman, että rakennus romahtaa katon painosta.
Tässä on rakennus, ja merkintä on siinä, missä talli tulee olemaan ja mistä haluan poistaa kattopalkiston.
Kattopalkisto ja kantolinja ulkopuolelta...
Kattotuolit sellaisina kuin ne ovat, ja punainen on sääntö, jolla ajattelin vahvistaa jokaisen kattotuolin ennen palkiston purkamista.
Palkisto alapuolelta...
Näkymä keskikäytävästä talliosaan...
Yksityiskohtainen kuva
Yhteensä on noin 6 kattoparrua peräkkäin, jotka haluan poistaa.
Onko se vain menoa vaan, vai pitäisikö ajatella uudelleen?
Tarkista ensin kunnalta, mitä toimenpiteitä saat tehdä, sillä voi olla rajoituksia. Yleisesti ottaen ei pitäisi poistaa sääntöjä, koska ne ovat osa kattorakennetta ja vastustavat vaakasuuntaisia kuormia, jotta ulkoseinät eivät liiku ulospäin. En usko, että uuden säännön asettaminen niin korkealle ratkaisee ongelman. Se ei tule romahtamaan, mutta jos joskus tuulee voimakkaasti, voimat ovat melko suuria, en haluaisi mitään elävää katon alla siellä.
Vaihtoehtona on "ryggåstak", jolloin säännöt sijoitetaan ulkoseiniä pitkin jonkin verran ylös ottamaan vastaan pystysuuntaiset voimat. Sääntöjen alle asetetaan pylväät aina kiinteään maahan asti. On olemassa monia variaatioita, googlettamalla kuvahaulla näet periaatteen.
Mutta olisin kutsunut rakennesuunnittelijan paikalle, tämä on liian riskialtista pelata uhkapeliä.
Nyt en pysy perässä kanssasi...
Katso kuvani alla.
Punainen = Bjälklaget (joka pitää poistaa)
Keltainen = Takstolar
Lila = Bärlinan
Kattopalkit eivät selvästi ole osa takstolareita. Takstolarit lepäävät bärlinan päällä.
Ehkä skissasin vahvistavat rimoitukseni hieman liian ylös, mutta oletetaan, että ne päätyvät 0,5 metriä bjälklagetin nykyisen sijainnin yläpuolelle, voisiko se toimia?
Katso kuva, miten olen ajatellut...
Jos poistat vanhoja kattopalkkeja, muutat kattoristikon rakennetta huomattavasti, ja kun siirrät niitä ylöspäin, se voi aiheuttaa seinien liikkumista, mihin seinä ei ole tehty. Kattoristikko on suunniteltu kestämään paine- ja vetokuormia kaikissa mahdollisissa suunnissa, voi onnistua ehdotuksillasi, mutta on turha riskeerata, pyydä joku mittaamaan mitat, tarkistamaan nykyisten kattoristikoiden kunto jne.
Voisi luulla, että vanhat talot/ladot on rakennettu vähän sillä mitä oli saatavilla, mutta taustalla on ajattelua, siksi sinulla on melko heikot palkit, mutta nykyinen rakenne sallii sen.
Se on rakennettu ristikkorakenteen periaatteen mukaan. Kattopalkit yhdistävät/kiristävät kantopalkin, jotta se ja seinät eivät liiku ulospäin. Ne ovat vanhoja, oikeita tavaroita, joten mitat ovat järeät, mikä tekee siitä, että kattopalkkien ei tarvitse olla kiinni kattotuoleissa, mutta toiminto on täsmälleen sama kuin nykyaikaisissa kattotuoleissa.
Oletan, että aiot asettaa uuden säännön/kattopalkin saadaksesi kohtuullisen kattokorkeuden, noin 240-250 cm, ja sitten laittaa uuden lattian? Silloin se on suunnilleen niin kuin sanot, noin 50 cm nykyisen tason yläpuolella. Periaatteessa voit tehdä niin kuin ajattelet, mutta saat lisää kuormituksia kattotuolijalkojen alemmille osille. Siitä ei enää tule vain puristavia voimia, vaan myös katkeavia voimia. Todennäköisesti nämä vanhat järeät kattotuolit ovat verrattavissa teräspalkkeihin vanhassa puussa, mutta se edellyttää, että ne ovat terveitä, ts. ei lahoa eikä tuholaisia. Paino/kuormat eivät ole niin suuria, koska katto on suhteellisen kevyt ja kallistuu kunnolla, joten suuria lumikuormia ei synny. Mutta et todennäköisesti voi vaihtaa tiili- tai betonikattotiileihin. Joka tapauksessa, et halua ottaa riskejä ja vaarantaa henkeäsi. Yritä kysyä neuvoja suunnittelijalta, joka tuntee asiansa kunnolla, eli jolla on käytännön kokemusta vanhoista rakennuksista/muutoksista ja joka tuntee puun historian sekä rakenteiden teorian perusteellisesti ja tarvitsee vain paperia ja kynää ratkaistakseen kaiken.
Asun itse skånetalossa, jossa tallin katto on nostettu. Kuitenkin luulen, että se tehtiin purkamalla katto. Meillä kattotuolit ovat nyt yhdistelmä, jossa vanhat kattotuolijalat on yhdistetty uuteen kattopalkkiin samalla tavalla kuin moderni kotitekoinen kattotuoli näyttää. Jos kantopalkki on ollut, se on nyt poissa ja korvattu 10x10 cm kurkihirrellä seinien päälle. Kurkihirsi antaa viimeiset 10 cm ylimääräistä kattokorkeutta. Eli kuten luonnoksessasi, mutta uusi sääntö makaa kiinni kantopalkin päällä.
Hieno ulkorakennus!
Mitä olet ajatellut säilyttää uudessa vintissä?
Kuinka leveä on ulkorakennus?
En usko, että viimeinen ehdotus auttaa.
Todennäköisesti kattotuolia täytyy vahvistaa seinän tuen kohdalta ja ylös muutama metri uuden lattiarakenteesi yläpuolelle, koska se altistuu taipumalle, johon se ei alun perin ole suunniteltu.
Siirtämällä ylös alarunkoa (vihreä) pitäisi onnistua hyvin, voi myös vahvistaa kattopalkin (sininen) alaosan lisäämällä ylimääräinen lankku kummallekin puolelle, joka kulkee alarungon liitoskohdan ohi.
Alarunko toimii vetotangon tavalla ja estää kattotuolin "jalat" työntämästä seiniä ulos. Jos sen siirtää ylös, kattotuoli murtuu kohdassa, jossa vihreä ja sininen kohtaavat, siksi vahvistetaan kattopalkkeja (sininen).
Mutta suosittelisin myös ainakin keskustelemaan jonkun suunnittelijan kanssa, joka on tehnyt vastaavaa työtä.
Viimeinen vaihtoehto toimii, kun olet käytännössä nostanut seinää, siitä tulee jopa vahvempi kuin alkuperäinen, mutta pienentää sisätilaa.
Ruskea jalan jälkeen voiko se olla rautaa? Se ei ole tarpeen. Kattotuolin jänneväli onhan pienentynyt.
