1 304 lukukertaa ·
3 vastausta
1k lukukertaa
3 vastausta
Poista kantava rakenne....
...en halua tehdä sitä, joten ajattelin tarkistaa, voisiko joku antaa minulle "go"-merkin aloittaakseni sahaamisen.
Haluaisin siis enemmän liikkumisvapautta ullakolla, kun vedän FTX:n
Vihreä: jonkinlainen palkki, ei mene koko matkan, joten tuntuu turhalta?
Punainen: joku "tukikeppi" ylös kattoristikkoon, tuskin auttaa mitään (sittenhän niitä pitäisi olla jokaisessa kattoristikossa)?
Sininen: Lauta, jota joku ei jaksanut poistaa, kun taloa rakennettiin, oli kai helpompi laittaa se koko matkan?
Vihreä palkki on luultavasti ainoa, jota et voi poistaa. Sinulla on todennäköisesti kattolyhty, joka on tuettu näillä. Se on tarpeen, kun on katkaistu jokin kattotuoli. Raakapontti on vain jätetty paikoilleen ja punainen keppi ei luultavasti merkitse mitään.
Uusi kantava kysymys.
Voiko tyyppi laittaa vaakasuoran säännön alapuolelle (ajatellut tehdä venttiilin isommaksi ja enemmän keskitetyksi) Tarkoitan siis puutalon sisäpuolta, jossa on tiilijulkisivu, kuten näette.
Olen poistamassa multaa ja noin 20 cm korkean sementoidun kivimuurin, jotta saan tehtyä parkkipaikan tontille. Näyttää kuitenkin siltä, että tämän alla on ylimääräistä sementtiä (enemmän kuin voisi pitää tarpeellisena muurin paikallaan pitämiseen).
Voisiko tällä olla jokin yhteys pylvääseen, joka kannattelee parveketta (joka ei näy kuvassa), vai onko vain niin, että ennen vanhaan tehtiin hyviä perustuksia myös matalille muureille. Tuntuu siltä, että perustuksen pitäisi riittää juuri pylvään alla (näyttää olevan valettu ensin).
Klikkaa tästä vastataksesi
