Olen hankkinut ulkoreitittimen mobiililaajakaistaan kesämökille. Ajatus on asentaa se melko korkealle toiselle räystään kohdalle. Se toimii PoE:llä, joten tarvitsee vain verkkokaapelin. Ajattelin porata seinän (puuverhous ja kipsilevy sisäpuolella) läpi pienellä kaltevuudella vinosti alaspäin. Sen jälkeen asettaa vp-putken ja vetää ulkokäyttöön tarkoitetun verkkokaapelin reitittimelle, ja sitten sisäpuolella asentaa verkkopistokkeen, jotta ei olisi löysää kaapelia ulos reiästä. Voiko olemassa olevaan seinään tehdä upotetun pistokkeen siististi? Muuten tulee pintamallinen. Ulkopuolelle ajattelin mahdollisesti peittää ulkonevan putken jakorasiolla, jonka spray-maalaisin niin lähelle falu punaista kuin löydän. Kuulostaako tämä hyvältä idealta, vai onko teillä parempia ratkaisuja tehdä se siististi? Reititin itsessään ei ole ehkä kaunein, mutta välttämätön. Haluan kuitenkin tehdä lopputuloksesta niin siistin kuin mahdollista sekä ulkopuolella että sisäpuolella.
Pitäisi kai olla ok asentaa mummorasia seinään sisäpuolelle, niin saat sen upotettua sinne. Jos aiot käyttää TP-kaapelia ulkona, sen pitäisi mielellään olla tarkoitukseen tehty kaapeli,
  • Tykkään
irrbloss
Ossian K Olsson
I irrbloss sanoi:
Olen hankkinut ulkoreitittimen mobiililaajakaistalle kesämökille. Ajatus on asettaa se melko korkealle yhdelle päädyistä. Se toimii PoE:n kautta, joten tarvitaan vain verkkokaapeli. Ajattelin porata seinän (puujulkisivu ja kipsi sisäpuolella) läpi pienellä kallistuksella viistosti alaspäin. Sen jälkeen asennan vp-putken ja vedän ulkokäyttöön tarkoitetun verkkokaapelin reitittimelle, sitten sisäpuolelle, jonne ajattelin asentaa verkkopistorasian, jotta ei ole irrallista kaapelia reiästä. Onko mahdollista tehdä upotettu pistorasia olemassa olevaan seinään tyylikkäästi? Muussa tapauksessa se täytyy tehdä pintaan asennettavana. Ulkopuolelle ajattelin mahdollisesti peittää esiin työntyvän putken jakorasialla, jonka suihkumaalataan niin lähelle punamultaa kuin löydän. Kuulostaako tämä hyvältä idealta, vai onko teillä parempia ratkaisuja tehdä siitä tyylikäs? Reititin itsessään ei ehkä ole kaunein, mutta se on välttämätön. Haluan kuitenkin tehdä muun osan niin tyylikkääksi kuin mahdollista sekä ulko- että sisäpuolella.
Pitääkö reititin todella olla ulkona? Minulla oli 4g-reititin sisällä ja se toimi erinomaisesti.
Mitä tulee rasiaan, voit käyttää senildosa/rotdosa. Tarvitset vain porata reikäporalla.
https://www.bauhaus.se/rotdosa-schneider-electric-bio-multifix
Ossian K Olsson Ossian K Olsson sanoi:
Täytyykö sinulla todella olla reititin ulkopuolella? Minulla oli 4g-reititin sisällä ja se toimi erittäin hyvin.
Suhteen dosaan voit käyttää senildosa/rotdosa. Sitten tarvitset vain porata reikäsahalla.
[linkki]
Aion kokeilla ulkoreititintä ensin sisällä, mutta olen kokeillut useita eri sisäreitittimiä, ja kuuluvuus on todella huono. Ulkoantenni olisi varmaan toiminut myös, mutta sittenkin olisi ongelmana kaapelin läpivienti. Toinen haittapuoli on se, ettei ole kovin tyylikästä pitää reititintä sisällä, molemmat päädyt ovat makuuhuoneita, joten en mieluiten pidä siellä enempää rumaa elektroniikkaa kuin on tarpeen :).
I irrbloss sanoi:
Olen hankkinut ulkoilmarouterin mobiililaajakaistalle kesämökille. Ajatuksena on sijoittaa se melko korkealle yhdelle päädylle. Se toimii PoE:lla, joten tarvitaan vain verkkokaapeli. Ajattelin porata seinän läpi (puuverhous ja kipsilevy sisäpuolella) hieman alaspäin kaltevasti. Sen jälkeen laitan vp-putken ja vedän ulkokäyttöön tarkoitetun verkkokaapelin ulos routeriin, sitten sisäpuolelle seinää, jonne ajattelin asentaa verkkopistorasian, jotta ei olisi irrallista kaapelia reiästä. Voiko olemassa olevaan seinään asentaa upotetun pistorasian tyylikkäällä tavalla? Muuten siitä tulee pintapuolinen. Ulkopuolelle ajattelin mahdollisesti peittää ulkonevan putken jakorasialla, jonka spraymaalaan mahdollisimman lähelle falun punaista mitä löydän. Kuulostaako tämä hyvältä idealta, vai onko teillä parempia ratkaisuja tehdä se tyylikkääksi? Router itsessään ei ehkä ole kaunein, mutta on välttämätön. Haluan kuitenkin tehdä loput mahdollisimman tyylikkäästi sekä ulko- että sisäpuolella.
Ostaessasi tällaisen rasian sinun ei tarvitse maalata https://www.elbutik.se/product.html...P_g3ZQ55KjNHq00Veg7tovhFA11O4KbsaAhNJEALw_wcB
Toisaalta, millainen julkisivu on? Jos todella haluat sen piiloon, ehkä voit irrottaa jonkun julkisivulaudan ja johtaa joustavan putken verhouslevyn sisäpuolelle oikeaan paikkaan.
Klikkaa tästä vastataksesi
