Olen jo muutaman vuoden ajan nähnyt, kuinka meidän 30 vuotta vanha betoniporraskäytävä rappeutuu yhä enemmän. Luultavasti siihen on talvisin levitetty suolaa ja tietysti betoni rapautuu nyt. Ainakin niin luulin. Kun olen koputtanut irti irtonaisia paloja portaasta, näyttäisi olevan kova betoniydin, ja huomattavasti huokoisempi hiekkamainen kerros ulkopuolella, johon on sitten asetettu liuskekiveä. Katso kuvat alla. Onko tämä normaali rakenne ja voiko suunnitelmani, jossa koputan pois kaiken irtonaisen ja asetetan liuskekiven sijaan puuta/puuritilän toimia?
Alussa ajattelin, että portaikko oli vain tuomittu, mutta se vaikuttaa erittäin vakaalta sisäpuolelta?
Tässä tulee kuvia:
Surullinen porras, jossa olen näkyvästi koputtanut reiän betoniin ja hiekkaa valuu ulos:
Koputan edelleen ja näen, että sisällä on huomattavasti kovempi ydin, joka näyttää täysin ehjältä ja eri materiaalilta kuin ympäröivä huokoinen hiekka ja "betoni" tai miksi sitä nyt kutsuisikin. Rappaus?
Menen toiseen kohtaan portaassa ja irrotan helposti liuskekivilaatan:
Katson hieman tarkemmin ja alan tässä vaiheessa olla vähän huolissani. Portaat näyttävät niin huonossa kunnossa, että pelastus vaikuttaa mahdottomalta:
Mutta myös tässä koputan pois hiekkamaisen ja harmaan vähän kovemman materiaalin, jolloin kohtaan täysin vahingoittumattoman betonisydämen:
Näyttää siis siltä, kuten yllä mainitsin, että siellä sisällä on betonisydän, mutta miksi siellä on hiekkaa ulkopuolella? Se on kuin ontto kuori, kun liuskekivilaatta poistetaan. Kun kuoreen koputetaan, saavutetaan hiekka. Sen jälkeen tulee betonisydän. Mikä on syynä, että se on tehty näin?
Kuten näen, minun pitäisi pystyä poistamaan liuskekivilaatat, koputtamaan kuoreen reiän ja poistamaan kaikki hiekka voidakseni korvata sen puuritilällä, joka on asennettu 3 mm paksuisiin teräspalkkeihin tai vastaavaan (jotka porataan ja kiinnitetään betoniin)?
Kyllä olisi mukavaa käyttää liuskekiveä, mutta pelkään, että se aiheuttaa ongelmia, kun yritän asentaa sen uudelleen, niin sanotusti. Millä minun pitäisi korvata hiekan? Se vaatii tietyn paksuuden ja se on vaikeaa tavallisella kiinnitysaineella? Anteeksi, mutta tämä ei ole oikein minun alaani
En usko, että se on esivalmistettu, vaan se on valettu paikan päällä ja sitten shifferstenen on kiinnitetty sättbrukilla. Tämä on tavallinen tapa rakentaa.
On mahdollista irrottaa shifferstenen ja poistaa bruket ja kiinnittää kaikki uudestaan cementbrukilla.
