2 079 lukukertaa ·
4 vastausta
2k lukukertaa
4 vastausta
Miksi ovi vääntyy?
Mitä enemmän vinojäykiste on ruuvattu, sitä parempi, joten sitä ei pitäisi kiinnittää vain päistä. Jos tarkoitat, että ovi on vino, kun mittaat diagonaalit, se voi auttaa, jos sinulla on kehys koko oven ympärillä.L Larocc sanoi:
Nykyisellään ovellasi puuttuvat reunat, koska sinulla on vain lyhyet päädyt, jotka näyttävät olevan 45x70 kokoa.
Aloitetaanpa alusta.
Ruuvataan ensin 45x70 puutavara nelikulmaiseksi kehykseksi. Ulkomitan tulisi olla noin 3 cm kapeampi kuin oviaukkosi leveys, korkeus voi olla vielä vähemmän, koska laudat voivat roikkua osittain, kuten kuvassa. Tarkista, että molemmat diagonaalit ovat samanpituiset, jotta se on suorakulmainen. Kun se on, sovita vinojäykiste niin, että se asettuu nurkkiin keskitetysti, joten kumpaankin päähän on leikattava kaksi kulmaa. Tällöin vinojäykiste on tukevampi, kun se nojaa muutaman sentin kaikista kehyksen reunoista ja vastustaa paremmin vääntymistä. Sitten vain ruuvaa laudat paikalleen. Laita vähintään kaksi ruuvia jokaiseen lautaan vinojäykisteen kohdalle, ja mielellään muutama lisäruuvi kehyksen ympärille.
Jos tarkoitat, että ovi on vino, koska se ei ole tasainen alustalla, se johtuu todennäköisesti siitä, että nykypäivän puutavara on huomattavasti huonompaa kuin ennen. Se vääntyy ja kääntyy melko pahasti, jos olet saanut huonoja lautoja.
Jos haluat minimoda työmäärän oven pelastamiseksi, voit tehdä toisen vinojäykisteen toiseen suuntaan, niin siitä tulee ristikko, sen sijaan, että rakentaisit kehyksen.
Esimerkiksi, minulla on neljä ovea kesämökillä samalla tavalla tehtynä kuin sinä, eikä ne ole vääntyneet tai vinot. Ovet on kuitenkin rakennettu vanhasta puutavarasta ja ne ovat luultavasti 50-60 vuotta vanhoja. Ne mätänevät hitaasti, mutta ne ovat edelleen täysin suorat.
Suuri kiitos informatiivisesta vastauksestasi!A Albans doktor sanoi:Mitä enemmän vinotuki on ruuvattu, sitä parempi, joten sinun ei pidä ruuvata sitä vain päihin. Jos tarkoitat, että ovi on vinossa, kun mittaat diagonaalin, se voi auttaa, jos sinulla on kehys koko oven ympäri.
Kuten ovellasi on nyt, se puuttuu pitkiltä sivuilta, vain lyhyet sivut näyttävät olevan 45x70.
Joten jos aloitetaan alusta.
Ruuvaa ensin yhteen neliö 45x70 puutavarasta. Ulkomitta pitäisi olla noin 3 cm vähemmän kuin ovenreiän leveys, korkeusmitta voi olla vieläkin pienempi, kun laudat voivat osittain roikkua kuten kuvassa. Sitten tarkistat uudelleen, että molemmat diagonaalit ovat yhtä pitkät, joten se on suorakulmassa. Kun se on, mittaa vinotuki niin, että se on kulmissa keskellä, jolloin täytyy leikata kaksi kulmaa kumpaankin päähän. Vinotuki lepää muutaman senttimetrin päähän kehyksen kaikilta sivuilta ja vastustaa paremmin itseään. Sitten vain ruuvaa laudat kiinni. Kiinnitä vähintään kaksi ruuvia jokaiseen lautaan vinotuessa, ja mielellään muutama ylimääräinen ruuvi kehyksen ympäri.
Jos tarkoitat, että ovi on vino, koska se ei lepää tasaisesti alustalla, johtuu se todennäköisesti siitä, että nykyinen puutavara on huomattavasti huonompaa kuin aiemmin. Se vääntyy ja taipuu melko paljon, jos olet saanut huonoja lautoja.
Jos haluat minimoida työn pelastaaksesi oven, voit tehdä toisen vinotuen toiseen suuntaan, jolloin siitä tulee risti, sen sijaan että rakentaisit kehyksen.
Vertailun vuoksi minulla on neljä ovia kesämökissä samalla tavalla rakennettuina kuin sinulla, eivätkä ne ole vinoja tai kieroja. Ovet on kuitenkin rakennettu vanhasta puutavarasta ja ovat varmasti 50-60 vuotta vanhoja. Ne lahoavat hitaasti, mutta ne ovat pirun suoria edelleen.
Kumarran kaikille ohjeillesi ja uudella energialla ryhdyn tähän uudelleen 😊👍
Vielä kerran suuri kiitos 🙏🏼
Ystävällisin terveisin, Eric
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Varför stänger kylskåpet av sig själv?
Vitvaror -
Varför får vattenpumpen jordfelsbrytaren att lösa ut när den slår av?
El -
Varför slår jordfelsbrytaren slår ifrån när jag kranar varmvatten?
Värme allmänt -
Varför låter det som bildörrar som slår igen när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
Varför Samsung kombiskåp dörrar stänger sig själv.
