12 428 lukukertaa ·
16 vastausta
12k lukukertaa
16 vastausta
Mikä levy kestää 150-kiloisen akvaarion kuorman?
Ajattelin laittaa 55X55X55cm akvaarion teurastuspöydälle, joka on 50x50x50cm. Akvaarion pohjan on oltava koko matkalta tuettu, jotta se ei vääntyisi tai halkeaisi. Minkä tyyppisen, muotonsa pitävän levyn voin laittaa teurastuspöydän päälle akvaarion alustaksi?
OSB? MDF? Lastulevy? Jokin muu? Kuinka monta mm paksu?
Akvaario, jos se on tehty oikein, pitäisi riittää, että se kannatetaan reunoilta ja 20 mm sisältä. Katso kaikkia klassisia alumiinisäiliöitä.
Minun 325 litran alumiinisäiliöni seisoo akvastabilin alkuperäisellä penkillä, joka on tehty 16 mm MDF:stä sekä ylälevynä että muiden huonekalun osien kanssa. Huonekalu on tehty niin, että neljä osaa seisoo pystysuorassa, ja niiden välillä on noin 40 cm väli, sitten on ylälevy ja pohjalevy, joilla on kaksi ruuvattavaa jalkaa jokaisen pystysuoran levyn kohdalla. Tällä tavoin penkki kannattelee vain neljällä kohdalla akvaarion yli eikä koko pinnalla.
Tärkeintä on saada huonekalun yläosa suoraksi. Jos on epävarmaa, 10-20 mm solumuovialusta on suositeltavaa.
Kuvaesimerkki pienestä lastulevystä tehdyssä akvaariokalusteessa http://www.tropicalzoo.se/Abildakv/bankpanorama.jpg
Tässä on ketju aiheesta: http://www.ciklid.org/forum/showthread.php?t=45018&highlight=vattenpass lue koko ketju!
Ajattelin vain selventää, minkä penkin päälle aion laittaa akvaarion. Se on tällainen neliömäinen:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00049049
ei ongelmaa, se riittää sellaisenaan sanoisin. Kuitenkin, penkki täytyy punnita kokonaan, jotta ylälevy ei voi vääntyä. Tarkista, että levy on tasainen vesivaa'an kanssa. Laita alle styroksi, jonka piilotat pyörittämällä kierroksen sähköteippiä ympäri, tämä poistaa penkin tai lattian mahdolliset pienet vajotukset. Jos asetat akvaarion suoraan tasaiselle pinnalle (100 % kosketus), riittää, että pieni hiekanjyvä saa pohjan lasin halkeamaan. Kuitenkin voi olla sopivaa käsitellä levy ennen kuin akvaario on paikallaan, jotta mahdollinen kosteus ei vahingoita ulkonäköä.
Joten jos olen ymmärtänyt sinua oikein, minun pitäisi tehdä näin:
1. Öljyä penkki.
2. Tarkista vesivaa'alla, että se on vaakasuora.
3. Laita 55x55x55 cm MDF-levy, joka on 16 mm paksu.
4. MDF-levyn päälle laita 10-20 mm styroksilevy.
5. Aseta akvaario kaiken päälle.
Oikein?
1. Öljyä penkki.
Oikein?
Ajattelin, että akvaarion pohja tulee muuten roikkumaan penkin ulkopuolella 5 cm joka puolelta. Se on kokonaan lasinen akvaario. Ei siis ole alumiinilistoja tukemassa reunoja.
Moderator
· 57 860 viestiä
Se asian kanssa voi olla herkkä. Meillä oli akvaario, joka ulottui 20mm. Se toimi eikä mennyt rikki, mutta kun kerroin siitä kerran akvaariokaupassa, he näyttivät kauhistuneilta. Joten heidän kasvojensa ilmeiden perusteella 20mm varalta olisin varovainen 50mm kanssa.
Epäilen, että saat mitään merkittävää parannusta millään levyllä ylipäätään. Materiaalivalinnasta riippumatta. Ellei sitten valitse jotain naurettavan paksua, tyyliin 50mm paksua tai vastaavaa.
Kyse on tästä akvaariosta, mutta ilman alkuperäistä jalustaa. Kuten näette, se työntyy ulos myös alkuperäisenä. Siksi luulen, että pitäisi onnistua suuremmalla levyllä kuin alusta: http://www.akvarielagunen.se/Shop/Index.php?sArtId=1-60013
Huolimattomasti minulta jäi huomaamatta tuo ulokkeisuus.Martin_Blomberg sanoi:
Laittaisin kyllä vähintään 30 mm MDF tai liimapuuta.
Aiotko käyttää suolavettä?
Hemmapularn käytitkö styroksia säiliön alla, joka murtui?hempularen sanoi:Se ylittyvä voi olla herkkä asia. Meillä oli akvaario, joka ulottui 20 mm yli. Se toimi eikä mennyt rikki, mutta kun kerran kerroin akvaarioliikkeessä siitä, he näyttivät kauhistuneilta. Joten heidän kasvojenilmaisujensa perusteella 20 mm:n kohdalla olisin varovainen 50 mm kanssa.
Epäilen, että saat minkäänlaista merkittävää parannusta millään levyllä ylipäätään. Materiaalivalinnasta riippumatta. Ellei sitten käytetä jotain naurettavan paksua, esimerkiksi 50 mm paksuista tai jotain.
Ei, en uskalla aloittaa suolaveden kanssa. Minulla on Malawikar ja tämä tulee pojalle. Seurallisuusakvaario, jossa on reilusti ylimitoitettu ulkosuodatin (jotta akvaario voi selviytyä, kun pojan kiinnostus hiipuu, ajoittain...).
Ajattelin ilmoittaa tuloksen.
Kävelin ohi Bauhausin sahausosaston ja pyysin 25mm MDF-jäännöspalaa. He sahasivat sen tarkasti, ja kaikki maksoi 20kr
Sen päälle 10mm styroksilevy ja sen päälle akvaario. Samalla asetin pöydän myös vaakasuoraan.
Ja nyt melkein vuosi myöhemmin akvaario seisoo edelleen tukevasti ilman ongelmia. Vaikuttaa siltä, että 25 mm MDF-levy kestää.
