Olen tehnyt aukon kevytbetoniseinään saadakseni valoa seinän takana olevaan kylpyhuoneeseen, mutta toiveeni on, että tämä "valonläpäisy" olisi myös äänieristetty, jotta kylpyhuoneessa ei tunnu liian "paljastetulta".
Alun perin ajattelin käyttää lasitiiliä, joilla on molemmat nämä ominaisuudet, mutta ennen kuin päätän, haluaisin saada vinkkejä muista materiaaleista. Yksi saamani vinkki on rakentaa eräänlainen "ikkuna" joko huurretun lasin tai akryylilevyjen (muovin) avulla. Kysymykseni on, kuinka hyvin nämä materiaalit eristävät ääntä?
Tehdäkseni siitä hiukan monimutkaisempaa, aukko on sijoitettu ulkokulmaan oheisen piirustuksen mukaan (se on vaaleansininen kulma, joka tulee täyttää sopivalla materiaalilla).
Toinen toiveeni on, että sen tulisi olla erittäin kustannustehokas - eli mahdollisimman tyylikäs mahdollisimman pienin kustannuksin. Jos sisääntulevien komponenttien toimitusaika on lyhyt, se on iso bonus! ;)
  • Lattabetoniseinän läpi piirretty luonnos, jossa valo läpäisee sinisen osan. Ympärillä portaat ja minimalistinen sisustus.
Onko kenelläkään hyviä vinkkejä tällaiselle ratkaisulle vai olinko niin epäselvä, ettei kukaan ymmärtänyt mitä halusin tehdä? :)
Lasi ja muovi ovat huonoja eristeitä, ellei niitä aseta hyvin paksuksi tai useissa kerroksissa (esim. 3-lasi)... joten ainoa, mitä voin suositella, on lasitiilet... yksinkertaista ja sisältää kaikki ominaisuudet, joita kysyit. Niitä löytyy eri tyyleinä, kuten huurretta, värillistä jne... en epäröisi. Lisäksi se on vakain... jos on lapsia, tavallinen lasi (esim. 3-4mm) ei ole sopiva... jos tulee jalkapallo tai joku kaatuu lasin vasten, se ei ole mukavaa...
Äänestän lasitiiliä!:D
M
Olin äänestänyt lasitiiltä. Jos et halua listaa kulmaan, niin muuten käy sitten hyvin 2 tai 3 lasin ikkuna. Ne äänieristävät paremmin kuin useimmat sisäovet. Sitten voi valita huurrettua/syövytys lasia jne. tai ehkä käyttää jonkinlaista kalvoa.
Katso: http://www.etchedlookglassdecals.com/samplephoto.html toivottavasti tämä linkki on ok, vaikka se onkin puoliksi mainos firmalle. Mutta todennäköisesti on paljon halvempaa tehdä se paikallisessa mainostoimistossa, joten toivon että se on ok. Kun ottaa huomioon, että on todella paljon erilaisia ideoita, joita voi hyödyntää.
Olen itse asiassa miettinyt yhdistelmää lasitiilistä ja "filmistä". Kokeilin ostaa erittäin edullisen kirkkaan lasitiilen sekä vähän erittäin edullista valkoisella kuvioitua filmiä. Laitoin filmiä molemmille puolille tiiltä ja vaikutus oli todella hyvä. Vaikutelma siitä, että seinä oli rakennettu lasitiilistä, katosi lähes kokonaan, mikä ilahdutti puolisoani, joka jostain syystä ei pidä lasibetonista :)
Ongelma oli kuitenkin se, että kun filmiä raaputti kynsillä, siihen tuli helposti jälkiä. Jos kynsi voi aiheuttaa jälkiä, niin voivatko myös imurit, sateenvarjot, jääkiekkomailat ja vastaavat - tahattomasti - aiheuttaa saman vahingon?
Onko kalliimpi (ammattimainen?) filmi ehkä kestävämpää?
Voit hiekkapuhaltaa lasitiilet, jotta saat kuvioita jne. Firma, josta kirjoitin, tarjosi myös sellaisen kitin... oletan, että voi vähän leikkaamalla ja liimaamalla teipin avulla luoda kuvioita ja sitten hiekkapuhaltaa.
Toimisiko lasitiilien käyttö tavallisen lasin välissä — joka voi olla huurrettua tai varustettu "frostfilmillä"?
Ystävällisin terveisin
Ronnie
Pysslarn sanoi:
Toimisiko lasitiilien käyttäminen tavallisen lasin välillä - joka voi olla huurrettu tai varustettu "huurrekalvolla"?
Aivan! Se on hyvä idea, jota olen itsekin miettinyt hieman - silloin saa lasitiilien hyvät ominaisuudet yhdessä "tyylikkäämmän" ulkonäön kanssa. Ehkä voitaisiin jopa käyttää muovia lasin sijasta säästääkseen rahaa ja saadakseen kestävämmän ratkaisun?
Sain myös vinkkejä kolmilasisista ikkunoista (huurrettu), jotka päästävät valoa läpi ja eristävät hyvin ääntä vastaan. Uskotteko, että tämä toimisi hyvin?
Onko kenelläkään hyviä vinkkejä, miten tällaisen lasin voi asentaa seinään ilman isoja karmeja - ehkä lasin voisi "laastittaa" paikalleen?
Jos puhdistat kiinteän ikkunan, se voi olla hankalaa, kun lapset ovat pelanneet jalkapalloa ;) Itse olisin ehkä valinnut, että olisi lista tai vastaava yhteen suuntaan, jotta ikkunan voi irrottaa. Silloin voisi liimata ikkunan kiinni tyyppiä pl400 käyttäen ja sitten liimata ohuen listan, joka on vain ikkunassa, niin että sen voi vain irrottaa ilman, että vahingoittaa rappausta, jos lasi menee rikki.
Klikkaa tästä vastataksesi
