15 371 lukukertaa ·
3 vastausta
15k lukukertaa
3 vastausta
Mätä ikkunakarmi
Moi.
Avasin tänään yläkerran ikkunan ja sain ikävän yllätyksen. Kävi ilmi, että karmissa on kaato sisäänpäin ja se on mädäntynyt melko pahasti maalin alla, kun vähän tökin. Nyt olen poistanut paljon huonoa puuta nähdäkseni kuinka syvälle se on mennyt, ja valitettavasti se menee syvemmälle kuin haluan kaivella (katso kuva).
Tänne on todennäköisesti tullut vettä ainakin 10 vuoden ajan, kauan ennen kuin muutimme sisään. Talo on vuodelta 1930 ja siinä on rapattu julkisivu pystylaudoituksen päällä, näyttää siltä, että karmi lepää poikittaispalkin päällä, joka todennäköisesti on laudoituksen päällä.
Poikittaispalkkikaan ei ole kovin hyvässä kunnossa, sillä vesi on selvästi valunut siihenkin. Nyt kysymys kuuluu, mitä ihmettä pitää tehdä nyt, osa minusta sanoo, että pursota vähän vaahtoa tiivisteen alle ja paikkaa kemiallisella puulla tai jollain vastaavalla. Toinen ajatus on purkaa koko juttu ja yrittää vaihtaa karmiin pohjaosa, kysymys on vain, miten poikittaispalkki menee ja pitäisikö sekin yrittää irrottaa.
En todellakaan haluaisi tehdä vahinkoa rappaukseen, mutta vaikuttaa vaikealta välttää sitä, jos aikoo tehdä perusteellisen kunnostuksen.
Kaikki vinkit ja ideat otetaan kiitollisena vastaan, sekä pikakorjaukset että "the hard way".
Terveisin,
/Johan
Terveisin,
/Johan
jos kitkaat niin "rakennat" vain ongelman sisään... ja se ei ole hyvä. Kokeile irrottaa ikkunanpelti ja katso, voitko saada karmista irti ilman, että teet suurempaa vahinkoa, sillä luulen, että sinun täytyy saada koko karmista irti, jos haluat vaihtaa....
mutta en ole mikään ikkunapro
toivottavasti se selviää!!
M
M
Koin sama tutkimuksen pari vuotta sitten. Otin karmista alaosan pois ja valmistin uuden alaosan jyrsimen avulla. Siitä tuli vähän karkeasti tehty, mutta siirsin ikkunanvaihto-ongelmaa hieman eteenpäin. Minulla on 30-luvun talo, johon on laitettu mexibeklädnad 60-luvulla, joten vaihto ei ollut vaikeaa vahingoittamatta mitään, koska seinän ja tiilen välissä on eristysväli.
Kiitos nopeista vastauksista, aion katsoa, jos voin irrottaa karmia huomenna, mahdollisesti voin vetää sen ulospäin, jos irrotan förnsterbrädan, mikä ei näytä olevan ongelma.
Näyttää nyt erittäin kuivalta "reiässä", siksi ajattelin pakkelia, en olisi koskaan halunnut paklata kosteutta. Ei ole satanut täällä, en tiedä kuinka moneen viikkoon. Mutta uuden palan jyrsiminen on kyllä selvästi parempi vaihtoehto, kysymys on, miltä alla oleva regel näyttää, mutta se näyttää varmasti.
/Johan
/Johan
Klikkaa tästä vastataksesi
