Hei!
Aion vaihtaa alleen (noin 15x15 cm palkki) kantavan väliseinän alla kaksikerroksisessa talossa, joka seisoo kivijalalla. Aluspuu on 2 metriä pitkä ja lepää peruskivien päällä molemmissa kulmissa (joista toinen tulee ulos savupiipusta). Aluspuussa on kolme seisovaa tukipalkkia (10x10 cm), joista kaksi seisoo sylen kulmissa, kolmas keskellä. Aluspuu on melko lahonnut, joten oletan, ettei keskimmäinen tukipalkki kestä paljon painoa. Kaksi muuta seisovat peruskivien päällä, joten ne kestävät varmasti paljon painoa.
Ideani on kiinnittää kaksi vaakasuoraa 45x220 lautaa tukipalkkien molemmille puolille. Sitten suunnittelin käyttäväni 4 kpl 20 tonnin tunkkeja (yksi jokaiseen kulmaan) ja nostaa näitä, poistaa vanhan puun ja asettaa uuden paikalleen. Minun täytyy luultavasti laittaa jotain 220 lautojen alle ja nostaa pois, jotta pääsen hieman ulos sygeestä (se on leveämpi kuin seisovat tukipalkit), ajattelin laittaa 45 mm paksun laudan makaamaan jokaisen tunkkiparin alle. Toivon, että ymmärrätte mitä olen ajatellut :). Uskotteko, että tämä toimii?
Mielestäni tunkkien pitäisi kestää noston ilman ongelmia.
Pohdin, kestävätkö 220 laudat sen?
Pohdin myös, miten kiinnitän 220 laudat tukipalkkeihin. Ranskalainen ruuvi? Koska pääsen käsiksi seinän molemmilta puolilta, voisin myös käyttää läpivientikierteitä, onko se vahvempi kuin ranskalainen ruuvi? Minkä kokoisia ruuveja/kierretankoja valitsisitte?
Toinen pohdinta on, voiko savupiippu olla ongelma? Yksi seisova tukipuu on aivan savupiipun vieressä. Koska nostan niin vähän (pitäisi riittää muutama millimetri), toivon, ettei se vaikuta siihen.
Useita ranskalaisia ruuveja pitäisi toimia, tai mahdollisesti läpimenevä M12 kierrekeppi, tietysti niin tiukasti kuin mahdollista. On varmasti runsaasti kuormaa otettavana, eikä haluta, että se romahtaa keskellä työtä.
Tunkkien kapasiteetti vaikuttaa riittävältä. Kuitenkin sinun pitäisi olla erittäin varovainen savupiipun ympärillä. Muuratun rakenteen ympärillä ei tarvita paljon liikettä, jotta se alkaa liikkua saumoissa.
Onnea matkaan.
Kiitos vastauksesta! Kuinka monta ranskalaista ruuvia ottaisit jokaiseen sääntöön ja missä mitassa?
Nibbbottenstorpet on oikeassa siinä, mitä hän sanoo, mutta suosittelisin mieluummin käyttämään kierrevartta ranskalaisen ruuvin sijaan.
Kierretanko antaa huomattavasti voimakkaamman "puristuksen" sääntöä vasten.
Jos käyttäisin ruuvia, valitsisin 10-12 x 120 mm ja ison prikan (50x50mm) pään alle. Esiporaa 8-10 mm poralla halkeilun estämiseksi. Kaksi tai kolme kappaletta per sääntö ja puoli. Aseta lankut eri korkeuksille, jotta ne eivät riko sääntöjä täysin, kun 4-6 ruuvia tulee samaan kohtaan.
/Vojma
Klikkaa tästä vastataksesi
