6 412 lukukertaa ·
24 vastausta
6k lukukertaa
24 vastausta
Laskenta-apua H-palkin mitoitukseen.
Hei
Olen aikeissa avata kantavan seinän ja tarvitsen hieman apua joltakin, joka osaa mitoittaa tarvittavan palkin. Jos tämä on juuri sinun erityisosaamistasi, sinulla on loistava tilaisuus kerätä runsaasti "hyvää karmaa" tulevaisuutta varten.
Liitän mukaan piirustukset, jotka olen tehnyt parhaani mukaan. Tämä ei tarkoita, että ne sisältävät kaiken tarvittavan tiedon laskelmien tekemiseen, mutta älä luovuta pienen yksityiskohdan vuoksi - vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, olen rakentanut talon itse ja tiedän suunnilleen jokaisen naulan sijainnin.
Muutamia lähtökohtia.
Perusta tulee kestämään, sillä Lecan insinöörit ovat luvanneet minulle niin, joten voimme jättää sen huomiotta.
Talo sijaitsee korkealla paikalla Björlandassa, Göteborgissa.
Etäisyys merelle on alle 1 km, joten lumivyöhyke on luultavasti matala ja tuulivyöhyke, jos sellainen on olemassa, korkea.
Taloni koostuu kolmesta ”erillisestä” rakennusosasta.
Keskellä on 1½-kerroksinen rakennusosa.
Jokaisella pitkällä sivulla siihen liittyy yksikerroksinen osa.
Yksikerroksiset osat kantavat omat kattonsa ristikko- kattotuoleilla, joten ne voimme myös jättää laskelmien ulkopuolelle, uskallan melkein väittää.
Mahdollisesti tietty kuorma voisi siirtyä keskusosaan, koska yksikerroksisen osan sisäinen kattotuoli on naulattu 1½-kerroksisen osan seinään.
Yhdessä yksikerrososassa on keittiö - toisella puolella seinää, eli 1½-kerroksisessa osassa, siitä tulee ruokasali/oleskeluhuone. Haluan avata seinän keittiön ja ruokasali/oleskeluhuoneen välillä 3600 mm suurella aukolla.
On osalle kuormista, jotka palkin on kannettava.
1½-kerroksisen osan mitat.
7400x10800.
Ulkoseinät ovat yhteensä noin 250 mm paksuja, joten kantavien palkkien sisämitat ovat noin 6900x10300 mm.
Talon keskellä on HEA180-palkki nelikulmaisten profiilien tukemana, jotka uskon olevan nimeltään VKR 80x5 mm, ja toimivat ns. sydänseinänä.
Kaikki ”ulkoseinät” on rakennettu seuraavasti:
13 mm kipsi
45x120 mm pystypuu
45x45 mm vaakapuu
9 mm ulkokipsi
rima
päällystys 21 mm leveillä laudoilla
1½-kerroksisen osan rakenne alhaalta ylöspäin.
Perustat Leca-harkkoista betonilaudalla.
45x145 mm painekyllästetty puu.
45x220 mm palkisto keskittäin 600 mm
seinäkerros 1 - 45x120 mm pystypuut keskittäin 600 mm, joissa 45x120 mm palkki ylä- ja alapuolella - seinäkorkeus yhteensä 2480 mm.
45x220 mm palkisto ylemmässä kerroksessa, keskittäin 600 mm
seinäkerros 2 - 45x120 mm pystypuut keskittäin 600 mm, joissa 45x120 mm palkki ylä- ja alapuolella - seinäkorkeus yhteensä 2070 mm.
Katto:
Kattokulma 28 astetta.
Katon rakenne alhaalta ylöspäin:
13 mm kipsi
45x70
45x220
21 mm raakakattolauta
kattohuopa
rima
Vittinge-savikattotiilet
kattotuolit keskittäin 1200 mm, joissa 250 mm puhallettu irtoeristys harjaan saakka.
Muita huomioon otettavia painoja.
Ylemmän kerroksen palkiston painot, sen omapainoa lukuun ottamatta, joka kuormittaa palkkia, arvioin suhteellisen vähäisiksi. (Kuten toivottavasti käy ilmi piirustuksesta) eri kerrosten välissä on osittain avointa tilaa. Missä on lattia, on suuri sohvaryhmä, jossa saattaa istua jopa 15 keskipainoista suomalaista seuraamassa vaikka seiväshyppyfinaalia olympialaisissa, vaarana ovat synkronoidut hyppyiloa. Ei, tämä ei pidä paikkansa, vain 5-6 heistä kuormittavat palkkia, loput ovat sen ulkopuolella.
Mitään kylpyhuoneita tms. herkkää liikkeille ei ole lainkaan tämän puolen yläkerrassa.
Suurkiitos etukäteen - Toivottavasti Shiva jälleensyntyy sinulle juuri kuten toivot....//Håkan
7400x10800.
13 mm kipsi
45x120 mm pystypuu
45x45 mm vaakapuu
9 mm ulkokipsi
rima
Katto:
13 mm kipsi
45x70
45x220
kattohuopa
rima
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Arviolta kyseessä on vähintään HEA 180.
Kiitos vastauksesta. Tätä juuri pelkäsin. Jotta voisin rakentaa sen seinään, en haluaisi, että se on yli 140 mm leveä. Oletan, että HEB140 ei riitä, mutta voisiko esimerkiksi I-palkki tai ehkä 140x??? mm neliöprofiili olla vaihtoehto. Jos ei, voin harkita avaamisen vähentämistä, jolloin edellytykset olisivat suurin mahdollinen aukko, mutta enintään 140 mm leveä kantava rakenne.
Jätin väliin joitakin mittoja ja tietoja, jotka saatat itsekin laskea, mutta varmuden vuoksi:
Jänniteväli olemassa olevan HEA180-palkin keskustasta (talon rungon keskellä) ja seinän välillä, joka on tuettava, on noin 3420 mm.
Tietenkin mitta on sama liimapuupalkin keskeltä harjakatossa yläkerran ulkoseinään.
Kattoulkonema on 500 mm.
Laskennallisesti rakenteeseen kohdistuvat kuormat:
Kolmelta lattiaorsilta yläkerrassa - cc600.
ja
3 ja 1/2? kattotuolia cc1200 (Kuorma, joka kohdistuu pystysuoraan alaspäin kattotuoli nro 3:sta, osuu 50 cm kantavaan rakenteeseen - joten en tiedä, miten se lasketaan, kun taas kattotuoli nro neljän kuormat menevät edelleen olemassa olevaan seinään.
Jos laskelma on tärkeä, luettelen missä kohtaa kantava rakenne kuormittaa teoreettisesti kantavan rakenteen tuen nähden, joka on lähimpänä päätyä. (Eli talon lyhytsivu + 500 mm, koska kantavaa seinää on 500 pitkä - katso piirros)
Lattiaorsi 1 - 2000 mm
Lattiaorsi 2 - 2600 mm
Lattiaorsi 3 - 3200 mm
Kattotuoli 1 - 700 mm
Kattotuoli 2 - 1900 mm
Kattotuoli 3 - 3100 mm
Hmm, tämä on hankalaa... tuskin edes itse ymmärrän, mitä tarkoitan, vaikka yritänkin olla niin selkeä kuin mahdollista
ja
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
HEA180 vastaa seuraavia profiileja.
HEB160
HEM140
VKR200x100x10
Jännevälin pienentäminen on erittäin edullista.
Mikä on syy siihen, että palkin pitäisi olla 4,6 m mutta aukon 3,6 m?
Tulkitsenko piirroksiasi oikein, että vain puolet palkista on lattiassa ja toinen puoli on avoinna kerrosten välillä?
HEB160
HEM140
VKR200x100x10
Viimeksi muokattu:
Hei
Kiitos tiedoista.
Se oli lähinnä se, etten tiedä, mitä pitäisi olla kannattamassa palkkia, kun maksimi on 500 mm, niin sanotusti. Riittääkö esimerkiksi 3 yhteen ruuvattua 45x120 kummallakin puolella, niin eihän palkin tarvitse olla pidempi kuin 3870 mm (3600+45x6).
Kiitos tiedoista.
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Ymmärsinkö luonnoksen oikein, että palkki on puoliksi avoinna kerrosten välissä?
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Okei. Koska palkin on myös kestettävä tuulikuorma tällä alueella, palkin pitäisi jatkua ja kohdata pääty seinän saadakseen horisontaalista tukea, tai vaihtoehtoisesti voisi asettaa jonkinlaisen pilarin, joka ulottuu kattoon asti saadakseen horisontaalista tukea.
Tarkoitan, että kattopalkki yksikerroksisesta osasta, joka on naulattu yhteen 1 ja 1/2 kerroksen osan kanssa, ottaa vastaan sivuttaisvoimia seinässä. sekä että parveke myös auttaa....mutta arvaanhan minä vain tietysti...
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Ok, luulin että se oli rei'itys julkisivussa. Jos se on rakennuksen runko, ei palkkiin puhalla niin paljon tuulta
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Toinen vaihtoehto on liimapuuta 140x360.
