Hei kaikki.
Olen aivan uusi tällä foorumilla ja olen löytänyt valtavasti luettavaa. Ongelma, kun on uusi, tuntuu olevan, että on aivan valtavasti käymistä läpi. Kysymykseni on ehkä ollut aikaisemmin, mutta no niin...
Tulen seuraavan vuoden aikana purkamaan etelä/länsi puolen ja porrashuoneen saadakseni uutta rappausta. Vanha on alkanut menettää kiinnitystään ja putoamaan irti joissain paikoissa.
Voiko/tuleeko poistaa myös viistot laudat kanaverkon takaa? Haluaisin vain tarkistaa, ettei seinälaudoitus ole lahovaurioitunut tai muuten vahingoittunut. Kun on ollut todella kylmä muutaman kerran talvella, olen nähnyt ikään kuin huurtumista "ulkopuolella", missä patterit ovat sijoitettuina.
Olen siksi miettinyt lisäeristämistä, kun seinä (rapaus) kuitenkin puretaan. Mutta miten se tulisi tehdä, kun ei enää suositella tavanomaista eristystä kosteuden vuoksi, jota on havaittu useissa uusissa taloissa, ajattelen tässä lähinnä tuulensuojan vuoksi, jotta vältyttäisiin vedon vaikutukselta.
Terveisin Jörgen
Miten seinä on rakennettu tänään? Onko siellä minkäänlaista eristystä ylipäätään?
/Kent
Ulkopuolelta katsottuna on ensin rappaus (erittäin epätasaisesti levitetty, noin 3–6 cm paksu), sitten kananverkko, sen jälkeen vinotuentat (luulen, että niin niitä kutsuttiin), näyttävät olevan 1" x ~4", ja sitten lauta­seinä. Sitten sisäpuolella minulla on vain edellisen omistajan tiedot, mutta niiden pitäisi olla laudaseinässä kiinni lyödyt rimoitukset, joiden välissä on eristys, sen jälkeen kosteus­eriste ja lopuksi lastulevyt. Se pitäisi olla siinä. Minua mietityttää, miksi näytti siltä, että kosteus oli "mennyt läpi" koko rakennelman, kun se näkyi huurreena ulkopuolella? Vai johtuuko se vain lämpövuodosta? Miltä voi olettaa sisäpuolisen puuseinän näyttävän?
JPe
ps.
Hän, joka asui täällä ennen meitä, teki vain sen, mihin sai avustusta, joten eristyksen paksuus vaihtelee 5 cm ensimmäisestä huoneesta, joka laitettiin kuntoon, 20 cm:iin viimeisissä huoneissa pohjoispuolella. Kaikki sen mukaan, miten rakennusvirasto vuosien varrella lisäsi suosituksia siitä, kuinka paljon tulisi eristää.
ds.
JPe
Ajattelin katsoa, jos voisin elvyttää tämän ketjun viime vuodelta. En ole oikeastaan edistynyt revitystyössä, ainoa mitä on tapahtunut, on se että enemmän rappausta on pudonnut alas kuin mitä olen hakannut pois.
Mutta jos nyt aloitan valtavan työn rappauksen hakkaamisessa, miten minun pitäisi toimia vinojen tukien kanssa, poistaa kaikki runkoon asti? Vai jättääkö laudat paikoilleen? Eikö ole riski, että tuuli pääsee läpi ja talo kylmenee eristyksen alla? Ehkä ei haittaa niin paljon kesällä, mutta talvella haluan mahdollisimman vähän tuulta talon ympärille.
Luin toisesta ketjusta foorumilla, jossa Per-Erik suositteli solumuovia perinteisen eristyksen sijaan. Mutta miten sen saa kiinni? Puuhan liikkuu, eikö levyjen välillä tapahdu helposti siirtymiä, vai liimataan ne yhteen samalla kun ne asetetaan? Kun sitten uusi rappaus on solumuovilla, mikä muu kuin vahvikeverkko kiinnittää laastia? Solumuovi ei varmaan ime kosteutta siten, että laasti tarttuisi siihen muuta kuin verkon avulla? Vai onko olemassa joku primeri, joka levitetään ensin?
Moniin näistä kysymyksistä tietää tietysti muurausfirma vastauksen, mutta haluan monia vastauksia ilman, että minun tarvitsee kiertää monia muurausfirmoja. Sillä lopulta haluan tehdä mahdollisimman paljon työstä itse ja "vain" antaa jonkun tulla laittamaan verkko ja rappaamaan talon.
Terveisin JPe
JPe sanoi:
Kun sitten uusi rappaus laitetaan solumuoville, eikö ole muuta kuin verkko, joka pitää laastin kiinni? Solumuovi ei kai ime liikaa, jotta laasti kiinnittyisi muuhun kuin verkkoon? Vai onko olemassa jonkinlaista pohjamaalia, joka levitetään ensin?
Terveisin JPe
Rappaus solumuovilla on eräänlainen tiheä muovirappaus ja mielestäni sopimaton puuseinille, joten en haluaisi sitä vanhaan puutaloon.
Jos eristät liikaa sisältä tai jätät lämmittämättä joitakin huoneita, rappaus irtoaa eli rappaus kuivuu liian hitaasti ja pakkanen rikkoo kostean rappauksen. Tarkista, missä kohdin rappaus irtoaa ja pohdi, mikä voisi olla syynä... ehkä silloin löydät ratkaisun, jotta se ei toistuisi.
Netistä löytyy jonkin verran tietoja rapatuista puutaloista...etsi
gaia
Klikkaa tästä vastataksesi
