Minulla on 40-luvulta peräisin oleva parveke, joka on tehty kaksoisvaletusta betonista. Ei päällystettä betonilla. Jänneväli on valitettavasti 4 metriä julkisivusta ulospäin tukeen, joka on tontin kallio, johon on lisätty valettu tuki. Kallistus on puutteellinen, joten muodostuu lammikko, josta vuotaa alas alla olevaan kylmään varastoon.
Ideani on tehdä jonkin tyyppinen tasoitetaso kallistuksen saamiseksi. Ennen sitä muurata tukiseinä alapuolelta, jotta jänneväli pienenee kahteen 2 metrin jännevälillä.
Kommentteja? En halua kuulla "riko koko höskä ja rakenna uusi puusta". Rikkominen vaikuttaa todella työläältä ja vaaralliselta. Se voi myös romahtaa alas ja vahingoittaa kellarin seinää.
Varoitus!!
Ei ole täysin onnistunutta staattisesti asentaa lisätukea!
Jos niin teet, saat vetojännityksiä laatan yläosassa, eikä sitä ole varmaan raudoitettu sitä varten.
Mitä tarkoitat "dubbelgjuten betong"?
Tarkoittaako se, että on olemassa överbetong, eli ohuempi valupinta päällä?
Jos näin on, suosittelisin, että poistat tämän ylimmän kerroksen ja teet sitten uuden valun oikealla kaadolla. Betonilla! Raudoita mielellään verkolla. En usko, että tasoitemassa toimii kovin hyvin ulkona? (Tietääkö joku?)
Kiitos vastauksesta!
Alin kerros saattaa olla hieman paksumpi ja ehdottomasti raudoitettu. Kerrosten välissä on jotain tervapaperin tyyppistä, luulisin. Epäselvää minulle on, onko yläkerroskin raudoitettu. Ajatus tukea seinällä, joka sijoitettaisiin nykyisen jännematkan (4 m) keskelle, oli välttää mahdollinen romahdus työskennellessä yläpuolella. Jännittävä idea poistaa yläkerros ja korvata se uudella raudoitetulla betonilla, mutta entä jos nykyinen yläkerros on se, joka kantaa kuorman juuri nyt. Näen raudoitustankoja (= ruosteisia "keksejä") joissain paikoissa alapuolella.
Hyvä, että on kartonkia, se suojaa kantavaa betonia.
Varmista, että korjaat parvekkeen alapuolen!
En ajatellut, että sinun pitäisi laittaa vahvaa raudoitusta uuteen ylimpään kerrokseen, vain vähän yhtenäisyyttä varten. Riittää rappausverkko.
Jos tämä ei ole jokin äärimmäinen tee-se-itse-ratkaisu, alempi betoni kantaa, tervapahvi toimii vedenpitävänä kalvona ja päällystebetoni suojaa tervapahvia ja ohjaa veden pois. Keskituen rakentaminen ei ole mahdollista tällaisessa rakenteessa, koska alempi teräsbetonikerros ei ole suunniteltu tätä varten, ja se aiheuttaisi halkeamia uuteen tukeen liittyen.
Purkaa pois ylempi betonipinta, asenna uusi vedeneristys (tarkista Mataki tai Icopal, mikä laji) ja valaa uusi päällystebetoni oikealla kaadolla.
Yksi asia, joka kuitenkin täytyy tarkistaa, on aiempien vesivuotojen yhteys betonin karbonaatioon (alentunut pH-arvo), mikä voi olla aiheuttanut sen, että kantava raudoitus alemmassa betonikerroksessa on ruostunut puhki. Jos sinulla on laajoja ruostevahinkoja, saatat joutua purkamaan kaiken ja valamaan uudestaan. Jos vain joitakin rautoja on ruostunut, voit korjata alapuolen ja estää jatkovahingot uudella vedeneristyksellä.
/Ingenjören
Eikö uusi tiivis (?) betoni riitä ilman alla olevaa vedeneristettä, jos siinä on oikea kaato niin, että sadevesi valuu pois? Jos poistetaan vanha pintabetoni vedeneristeineen, niin uuden valettavan betonin pitäisi tarttua hyvin vanhaan mutta uuteen jyrsittyyn betoniin. Uusi betoni pitäisi olla vesitiivis? (Vaikka ei olisi diffusiontiivis.)
Tavallinen betoni ei ole vedenpitävä! Siinä tapauksessa sinun on tilattava vedenpitävä betoni, vahvistettava betonilaatta kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti ja valamisen suorittajalla tulee olla erityinen pätevyys :-)
Tässä tapauksessa, kun kyseessä on "vain" kylmävarasto terassin alla, vedenpitävyysvaatimukset eivät ehkä ole yhtä tiukkoja, mutta vedeneristyskerroksen hienous on estää kantavan raudoituksen jatkoruostuminen.
/Insinööri
Kiitos kaikille, jotka osallistuvat tähän "kurjuuteen". Näyttää siltä, että ylin kerros täytyy purkaa, edellyttäen että ylin kerros ei ole vahvistettu. Sen jälkeen päälle tjärpapp ja valetaan uusi ylin kerros vahvalla vahvistuksella varmuuden vuoksi ja oikealle kaadolle. Keskituen kuva on ilmeisesti poistettu lisätyn lujuusosaamisen ansiosta.
Klikkaa tästä vastataksesi
