Hajoimme hiljattain yhden huoneen kattopaneeleja ja huomasimme, että niiden alla oli helmiponttikattopaneeli, joka on suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa. Tarvitaan vain hilseilevän maalin poistoa ja uudelleenmaalausta.
Ongelma on se, että talon edellinen omistaja, joka asensi ne kattopaneelit, jotka juuri hajotimme, oli myös "kaivertanut" johdotuksen kattolampulle, mikä prosessissa tuhosi osan helmipontista, jotta lampun johdolle saatiin tilaa.
Olemme löytäneet uuden helmiponttimallin, joka uskomme vastaavan vanhaa, ja mietimme siksi, onko jollakulla kokemusta paneelilautojen korvaamisesta keskellä kattoa. Ajattelemme, että voisi olla mahdollista sahata pois se osa helmiponttia, joka kohtaa muut laudat ja silti saada melko saumattoman kuvan katosta.
Onko jollakulla kokemusta tästä?
  • Huoneen katossa näkyy osittain purettu kattopaneeli, jonka alta paljastuu vanha helmiponttikate. Osa helmipontista on vaurioitunut sähköasennuksen vuoksi.
  • Pellavatyylinen katto, jossa on irtoavaa maalia ja vaurioita sähkölampun johdotuksesta; uutta panelimallia suunnitellaan vaihdettavaksi.
  • Kuva katosta, jossa on näkyvissä nappulapaneelin vaurioita ja irrotettua kaapelointia. Paneelissa on maalipinnan kulumia ja aukko lampun johdolle.
En ole tehnyt juuri tätä korjausta, mutta mielestäni se vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta. Vaikeinta on luultavasti löytää helmiäispontti, joka sopii täydellisesti. Leikkaa molemmat laudat ja työnnä alla puupala, johon voi kiinnittää sekä uuden että vanhan helmiäispontin päätyosan. Liimaa ehkä myös päätyosat. Sitten joustotiiviste ja maalia. Kuinka aiotte tehdä sähkön kanssa? Pinta-astennus vai ei lainkaan lamppua?
VLJ VLJ sanoi:
En ole tehnyt juuri sitä korjausta, mutta mielestäni se näyttää toteutettavalta. Vaikeinta on löytää helmipaneelia, joka sopii tarkalleen. Sahaa molemmat laudat ja pujota niiden alle palanen puuta, johon voit naulata sekä uuden että vanhan helmipaneelin päädyn. Liimaa ehkä myös päädyt. Sitten joustosilikonia ja maalia. Miten aiotte tehdä sähkön kanssa? Pintavetona vai ei ollenkaan lamppua?
En ole varma, ymmärränkö ratkaisusi täysin. Mikä on lautapalan merkitys lautojen alla? Olen lukenut, että uudet paneelilaudat ovat usein pienemmän syvyiset kuin vanhat, onko se siitä syystä?
Arvelen, että liima ja joustosilikoni ovat hyvän siirtymän aikaansaamiseksi uusien ja vanhojen lautojen välillä. Hyvä vinkki, joko teemme niin tai vaihdamme kokonaan lautoja, jotka ovat huonossa kunnossa, emme vain huonoa osaa.
Ajattelimme panostaa pintavetona tehtävään sähköön. Talo on vanha, joten se on joka tapauksessa aikasopivaa.
Ei siis sen vuoksi, että olisi jotain johon kiinnittää kortändarna. Mutta toki koko laudan vaihtaminen on helpompaa jos se sopii. Voittehan laittaa jonkin masoniittisuikaleen alle saadaksenne oikean syvyyden, jos se eroaa.
VLJ VLJ sanoi:
Ei siis, jotta olisi jotain, mihin voi naulata lyhyet päät. Mutta toki vaihtaa koko lauta on helpompaa, jos se sopii. Voittehan laittaa jonkin masoniittisuikaleen alle saadaksesi oikean syvyyden, jos se on eri
Aha, nyt ymmärrän. Hyviä vihjeitä, kiitos!
Klikkaa tästä vastataksesi
