Tänään piti nostaa raskas peili seinälle eteisessä. Peili täytyy kiinnittää sekä ala- että yläreunasta.
Kun olin merkinnyt alareunan reiät, porasin ensin yhden reiän laittaa plugi, mikä onnistui hyvin. Toisen reiän kohdalla pysähtyi 15 mm jälkeen. Kun valaisin taskulampulla, siellä sisällä näkyi metallia. Kokeilin siirtää reikää ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Kaikkialla törmäsin samaan metalliestoon.
Nyt minulla on noin 10 reikää seinässä, joten peili on vain saatava paikalleen peittämään karmiva seinä.
Mitä luulette, mihin olen törmännyt? Seinä on eteisessä ja on ulkoseinä. Voinko vain ottaa metalliporan ja porata metallin läpi, vai voinko tuhota jotain merkittävää? Voiko se olla sähköä tai vettä tai vastaavaa?
Näin seinä näyttää nyt
Kaikki reiät paitsi oikeanpuoleisin pysähtyvät. (Kyllä, olen syntynyt peukalo keskellä kämmentä ja yritän parhaani mukaan)
Enhän tiedä kuinka leveä se on. Mutta vähintään 10 cm
Lähden siitä, kun otetaan huomioon, että on niin pitkä matka kauimpien reikien välillä ja se kuitenkin koskettaa metallia.
Jos kaikkien reikien takana on metallia, voi olla, että sinulla on metallilevy, joka toimii murronsuojana seinässä. Levy on silloin noin 1 mm paksu ja voi kiinnittää peilin siihen pelti ruuveilla.
Jos reikiä on metallin takana, voi olla, että sinulla on peltilevy, joka on murtosuojana seinässä. Levy on siinä tapauksessa noin 1 mm paksu ja kiinnitettävä peili pelti ruuvilla.
Aha: Laitetaanko sellaisia esimerkiksi rappukäytäviin ym. nykyään?
Jos se on porraskäytävää vasten, niin peltilevy on todennäköisesti järkevä. Onnittelut siinä tapauksessa, sillä peltikiinnitysruuveilla saat uskomattoman hyvän kiinnityksen.
Se ei luultavasti ole tavallinen metallilevy tavallisessa talossa. Ota selvää, mitä metallia se on ennen kuin poraat eteenpäin.
Jo, sitä käytetään esim. porraskäytävissä ja muissa vuokralaisalueilla kerrostaloissa ja tiloissa, joissa on kipsiseinät näihin tiloihin päin. 0,8 mm metallilevy asennettuna asunnon puolelle (sen tulee aina olla sisimpänä) antaa yleensä suojausluokan 1 ja voi olla pakollinen vakuutusyhtiöiden vaatimuksesta mainituissa tiloissa. Joten sitä löytyy kyllä sieltä sun täältä.
Mutta sehän EI ole rappukäytävä eikä asunto, lue mitä TS kirjoittaa!
Herkkänahkainen?
Näin TS kirjoittaa:
"Seinä on eteisessä ja se on ulkoseinä."
"Asumme talossa"
Useimmat asuvat talossa riippumatta siitä, onko kyseessä vuokratalo, osaketalo, omakotitalo, maatila, linna tai joku muu talon muoto ja minä en tiedä mikä, mutta sen tiedät ilmeisesti sinä
En herkkähipiäinen, mutta hieman ärtynyt kyllä tulee ihmisiin, jotka eivät osaa lukea tarkasti. Seinää hallissa ulkoseinää vasten EI ole asunto seinä porraskäytävää vasten, silloin se ei ole ulkoseinä.
Ja jos väittää, että "sellaisia on porraskäytävissä kerrostaloissa" ja vastaa "me asumme talossa," se tarkoittaa suomeksi "Ei, emme asu asunnossa."
Ennen kaikkea ärsyynnyn siitä, että pilkkaat TS:ää, kun itsepintaisesti jankutat asunnoista. Mielestäni on erittäin epäkohteliasta huomauttaa TS:lle, että pidät häntä epäselvänä tahallisesti valitsemalla väärin tulkita hänen kirjoituksensa "se VOISI olla asunto, jos oikein venytetään kirjoitettua."
Lopeta höpöttäminen.
Oleta, että se on vesijohto, mutta jatkat höpöttämistä murtoherkkyydestäsi ja että se kiinnittyy erityisen hyvin, silloinhan olet vastuussa vesivahingosta, jos he päättävät porata läpi pellin. Sen tajuat, eikö?
Joten ei, en ole herkkähipiäinen, mutta en halua, että TS nolaa itsensä, koska on todennäköisempää, että kyseessä on sähkö, vesi tai viemäri eikä murtoherkkyys. Ehkä se on sähkökeskuksen takapuoli?
Se voi olla, että asennuskerros on tehty metallikouluilla puukoulujen sijaan. Tällainen metallikoulu on yleensä yhtä leveä kuin puukoulu, eli 45 mm. Joskus on voitu laittaa kaksi vierekkäin jostain syystä, mikä voi selittää sinulle 10 cm leveän levyn.
Vaikea kuvitella mitään, mikä vahingoittuisi, jos siihen porattaisiin reikä. Jos haluat olla täysin varma, voit tehdä suuren reiän, jotta näet kunnolla (suuri reikä = esim. dosa-pohja sähköasennuksille = 70 mm pyöreä reikä). Jos joka tapauksessa on tarkoitus ripustaa peili siihen, tarkoitan...
