4 185 lukukertaa ·
7 vastausta
4k lukukertaa
7 vastausta
Kirjallisuus talon rungon mitoitukseen
Hei.
Olen suunnittelemassa vapaa-ajan asuntoa lähinnä huvin vuoksi, mutta koskaan ei tiedä. Mutta koska olen vähän tekniikkafriikki, olisi hauskaa laskea kokonaisuus tai ainakin piirtää se oikeilla mitoituksilla seinärangoille ja kantaville osille.
Haluaisin löytää kirjallisuutta siitä, miten talon runko mitoitetaan ja miten laskelmat tehdään.
Näin vanhan kirjan, jonka nimi oli jotain puutekniikasta.
Kaikki vinkit otetaan kiitollisesti vastaan.
Onko jotain erityistä, mitä pohdit? Itse talon perusrungoissa lujuus ei yleensä ole ongelma. Eristyspaksuus ja käsiteltävyys tekevät, että rungot ovat reilusti ylimitoitettuja. Jos sinulla on joku erityinen palkki tai vastaava laskettavana, Moelvenilla on mitoitusohjelma heidän kotisivullaan.
Ajattelen ensisijaisesti rungon mittoja, mutta jos asia on kuten sanot, niin eihän se ole ongelma.
Toisaalta olisi mielenkiintoista tietää, miten itse runko rakennetaan, lattian ja välipohjan kiinnityksillä.
På http://www.traguiden.nu/ on paljon tietoa. Jos olen ymmärtänyt oikein, suuri osa träguidenista perustuu tietoihin, jotka aiemmin julkaistiin kirjaformaatissa (sarja kirjoja).
Kirja englanniksi, jonka olen lukenut, on Ulitmate Guide to House Framing http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1580114431, joka on mielenkiintoinen, vaikka se eroaa jonkin verran mittojen ja levyjen materiaalien osalta.
Tämä pitää kyllä paikkansa, jos rakentaa 145-220mm koolauksilla, joiden väliin asennetaan eristystä. Mutta jotain, joka mielestäni vaikuttaa mielenkiintoiselta, on kuoriseinät, joissa rakennetaan kaksi ohuempaa seinää, joiden väliin asennetaan eristystä. Tällä tavoin voi siis pienentää koolinkimittoja, mutta silti saavuttaa paremman eristysarvon. Kysymys onkin, kuinka ohuisiin koolauksiin uskaltaa luottaa.andersmc sanoi:
Uskalsin käyttää 95+70 joka tapauksessa.tlundberg sanoi:Tämä pitää paikkansa, jos rakennetaan 145-220 mm säännöillä, joiden väliin eristetään. Mutta eräät asiasta, joka mielestäni vaikuttaa kiinnostavalta, ovat kuorielementit, joissa rakennetaan kaksi ohuempaa seinää ja eristettä laitetaan niiden väliin. Tässä voi siis pienentää runkopuun mittoja, mutta silti saavuttaa paremman eristysarvon. Kysymys on, kuinka ohuita runkopuita uskaltaa käyttää.
Träguidenilla on esimerkki [1], jossa he näyttävät eri U-arvot käyttämällä 95+45 (ja 145 eristys välissä), joten sen pitäisi olla ok myös. Tosin mielestäni 45-seinät voivat olla hieman huojuvia, joten olisin mieluummin käyttänyt 70+70, jos se on yhtä vahva (tulee sama kokonaislevyys, 140mm).
[1] http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1281
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Hur många stolpar/dimensionering för större carport?
Dimensionering av limträ för att skapa krypgrund
Fritidshus -
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Hjälp med regelverk och dimensionering för trädäck
