4 315 lukukertaa ·
11 vastausta
4k lukukertaa
11 vastausta
Keräys laastia tiiliseinään.
Olen tekemässä keittiöremonttia brf-asunnossa. Kaikki puretaan. Vanhan mosaiikin purkamisessa irtoaa paljon rappausta seinistä. Se ei näytä olevan hyvässä kunnossa missään.
Ajattelin siis asentaa kipsiä rappauksen sijaan, lisäksi haluaisin vetää hieman uutta sähköä seinään, eli kipsilevyn taakse, sen sijaan että hinkkaisin uria rappaukseen/tiileen ja liimaisin kipsin kiinni. Ongelma on, että en halua rakentaa kaikkea liian paljon ulos nykyisestä seinästä, koska huone on jo tarpeeksi kapea. Joten 45 mm koolaukset ovat oikeastaan liikaa. Joten kysymykseni on, että voisiko toimia/onko ok käyttää 28mm panelointia ja kiinnittää kipsi siihen? Silloin voisi myös olla tilaa vp-putkelle/flex?
Jäsen
· Norrbotten
· 3 390 viestiä
Jos glesen itsessään on kiristetty tiiviimmin kuin 600 cc, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia.
Kiitos vastauksista.
Norbotten - Tiheämpi kuin cc 600?
Kun rakennetaan sisäkatto harvalaudoituksella, käytetään yleensä cc 300, mutta onko se todella tarpeen seinään?
Smurfen - Onko sinulla sähkövetoja takana? Ei näkemyksiä sähköasentajalta?
Huggan - Tietysti pystypuut kaappien kohdalla.
Stefan - Olisi voinut olla vaihtoehto, mutta haluan vetää sähköt takana ilman, että tarvitsee jyrsiä uria vp putkille seinään.
Tulee varmaan tarvita jyrsimistä tai naputtelua kanavien tekemiseksi glesen taakse vp putkille joka tapauksessa, mutta silloin se on noin 100 mm per koolinki eikä 4 metriä betonijyrsimellä ja pölyä koko asuntoon?
Tai onko se typerä idea?
Jäsen
· Norrbotten
· 3 390 viestiä
Pohdin tätä näin; normaalissa seinärakentamisessa käytät vähintään 45x45 koolauksia. 45x45 on melko vakaa, kun ne on kiinnitetty cc-600 (vakaa alusta). 28x70 voi joustaa hieman, jos ne kiinnitetään cc-600 mm. Jos voit kiinnittää 28x70 tiili/pinnoitusalustaan tiheämmillä kiinnityspisteillä, niin ettei joustovaraa ole, tämä vakauttaa huomattavasti. Käsittääkseni siihen tulee "vain" kipsilevy ja se on seinä, johon kaapit kiinnitetään, mahdollisesti laattaa? Vakavuus tuntuu tärkeältä!
Glesen ei toivottavasti pääse taipumaan, kun ne kiinnitetään suoraan olemassa olevaan seinään, mutta kande 300 cc on silti enemmän suositeltavaa myöhempää laatoitusta varten?
Kaapit on tarkoitus ruuvata kiinnikkeisiin eikä kipsilevyyn.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Lisätä paljon painoa taloon uusilla koolatuilla seinillä, joissa on OSB:ta ja kipsilevyä
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Puulistat vaihtelevat leveydeltään, onko sillä merkitystä kipsilevyille?
Koolaukot kuitukipsilevyille ja etäisyys
