Olemme äskettäin ostaneet talon, jossa meidän täytyy remontoida kellari. Se on sisustettu ja tänään siellä on lattia, jossa he ovat asentaneet puuta ja laittaneet levyt + kokolattiamatto. Seinät on myös rakennettu suoraan seinää vasten puulla, siellä on muovia ja lasikuituvillaa eristeenä.
Aiomme repiä lattian ylös ja laittaa klinkkerit, joten siitä meillä on hyvä käsitys. Luulimme, että meidän ei tarvitsisi tehdä mitään seinille, mutta ei tunnu hyvältä, että puuta on suoraan seinää vasten + muovia.
Heillä ei ole ollut suoranaisia kosteusongelmia. Se on näyttänyt kuivalta, paitsi että voi havaita hieman kosteutta joissakin paikoissa. Se tuntuu silti täysin hyväksyttävältä 50 vuoden jälkeen. Se haisee kuitenkin tyypilliselle kellarille.
Kysymys on, voimmeko repiä seinät, vain maalata esimerkiksi silikaattimaalilla ja jättää sen sellaiseksi kuin se on, vai tuleeko siitä todella kylmä/kallista lämmittää? Onko jotain muuta haittapuolta tehdä niin? (länsi Ruotsi, kallioinen pohja, tullaan lämmittämään maalämmöllä ja kellarin pattereilla)
Se ei todellakaan ole hyvä ratkaisu, kun on kyse rankarakenteisista seinistä tässä toteutuksessa. Vaikka ette huomaa sitä, niin rimoituksen takana muovin sisällä on varmasti kohonnut kosteustaso. Tämä tulisi tietenkin ottaa käsittelyyn samanaikaisesti lattian kanssa. Vaihtoehtoinen materiaali seinien sisäeristykseen löytyy tästä linkistä: https://www.xella.se/multipor_innendaemmung_wi.php.
  • Tykkään
witten
J justusandersson sanoi:
Se ei todellakaan ole hyvä ratkaisu uppreglade-seinien kanssa sellaisessa muodossa. Vaikka ette huomaisi sitä, muovin takana olevilla kehikoilla on varmasti kohonneet kosteusarvot. Tämä on tietysti asia, johon teidän tulisi tarttua samanaikaisesti lattian kanssa. Vaihtoehtoinen materiaali seinien sisäpuoliseen eristykseen löytyy tästä linkistä: [linkki].
Aivan. Pois ne kuitenkin pitää. En ole vain täysin varma, miten meidän pitäisi tehdä sen sijaan. Toimiiko hyvin, jos ei korvata millään ja vain maalataan, vai pitäisikö rakentaa seinä jollain muulla tavalla. Katson linkkiä, kiitos!
Onko talo salaojitettu äskettäin?
Voi olla hankalaa eristää kellari sisältäpäin.
Se riippuu siitä, mitä materiaalia on käytetty kellarin seinissä, voitteko pärjätä ilman eristystä. Jos eristää sisäpuolelta leca-kiven tai kevytbetoninkaltaisen, kosteutta kestävän materiaalin kanssa, ei ole ongelmia.
Se ei todellakaan ole hyvä ratkaisu käyttää koolattuja seiniä tässä toteutuksessa. Vaikka te ette huomaakaan sitä, niin muovin takana olevissa koolauksissa on varmasti kohonneet kosteusarvot. Tämä kannattaa tietenkin korjata samalla kuin lattia. Vaihtoehtoinen materiaali seinien sisäpuoliseen eristämiseen voit nähdä tästä linkistä: [linkki].
Sattuisitko tietämään, mistä yksityishenkilö voi kevyesti hankkia multiporia Ruotsissa? Olen lukenut paljon positiivista mutta en ole löytänyt jälleenmyyjää, kun kyse on pienemmistä määristä.
Itse asiassa en tiedä. Aloita heidän verkkosivustoltaan "xella.se". Bejer pystyy yleensä tilaamaan lähes kaikilta toimittajilta.
Lattia tulee olemaan jääkylmä, tohvelit jalassa. Sinun ei tarvitse salaojittaa, maa on ilmeisesti kuiva, joten vanha rakente ei ole aiheuttanut suurempia ongelmia kaikkiin näihin vuosiin. Olen aloittelemassa samanlaista kellariremonttia, ajattelin asentaa matalaprofiilisen vesikiertoisen lattialämmityksen (noin 3 cm eristys) puoleen kellarista, laattoja koko kellariin. Diffuusioavoimia materiaaleja ja värejä niin paljon kuin mahdollista.
  • Tykkään
Rikarddahlqvist
Klikkaa tästä vastataksesi
