Minulla on wilma-ruokapöytä (190 x 105), jonka levyä täytyy höylätä noin 10-15 mm. Syynä on pöytäliinaan tullut palo, joka onneksi huomattiin ajoissa, mutta pöytään jäi melko syviä ja rumia jälkiä.
Mikä kone tarvitaan tähän, suuria vaatimuksia viimeistelylle. Kiitollisena otetaan vastaan vinkkejä minne kannattaa kääntyä (Gävle-Uppsala-Tukholman alueella).
Kuinka paksu levy on alun perin? Eikö siitä jää hyvin ohut levy jäljelle, jos poistat jopa 15mm?
Oletko höylännyt paljon elämässäsi? Oletan, että et ole, koska esität tämän kysymyksen. Sähköhöylällä voi ajaa alas, mutta se on erittäin paljon otettavaa ja on hyvin vaikeaa saada se tasaiseksi. Saatetaan tarvita vielä viimeistelyä tavallisella käsihöylällä. Se on käsityötä, joka vaatii harjoittelua. Ensimmäisellä kerralla se ei mene hyvin, niin sanotusti.
Ainoa järkevä tapa on viedä levy puusepälle ja antaa heidän ajaa sen alas oikohöylällä. Todennäköisesti koko pöytälevyä ei voi ottaa yhdellä kertaa, vaan se täytyy halkoa, höylätä ja sitten liittää yhteen uudelleen.
Minun pitää varmaan ottaa 10-15 pois saadakseni merkit pois. Levy on varmaan lähempänä 40-45 mm, tarkistan tarkalleen. En ole paljon höylännyt elämässäni, eikä olisi kiva joutua halkaisemaan levyä.
Näin valitettavasti, että se on yhdistelmä massiivista ja viilutettua tammea.
http://www.lundbergs-mobler.se/WebModules/Products/ShowProduct.aspx?productId=26
Voiko vahingoittuneeseen alueeseen laittaa jotain tilalle?
Ehkä sen voisi viedä huonekalukunnostajalle, joka voi lisätä uutta tammiviilua? Ei tosin kuulosta kovin halvalta...
Soita vakuutusyhtiöön sen sijaan.
Oletin, että se oli massiivinen levy. Jos se on viilutettu, ei ole mitään järkeä höylätä. Jos siihen on palanut 15 mm syvä reikä 40 mm levyyn, mielestäni se kuulostaa täysin tuhoutuneelta. On halvempaa ostaa uusi pöytä. Ehkä voi ostaa pelkän levyn?
Olen tarkistanut vakuutusyhtiöltä, näyttää ikävältä. Olisi pitänyt olla joku lisä, jota ei tietenkään ole.
Pöytä maksaa noin 12 000, mutta kuten sanoit, ehkä voi ostaa pelkästään levyn.
Klikkaa tästä vastataksesi
