4 031 lukukertaa ·
4 vastausta
4k lukukertaa
4 vastausta
Betonilaatan lujuus?
Minulla on autotallin katto, joka valettiin 1973 silloisilla ammattimaisilla menetelmillä (talovalmistajan toimittama piirustus laatalle). Laatta on ohuinta 15 cm paksu ja kunnolla raudoitettu. Jänneväli on 5x6 metriä ja se lepää ympärillä olevien seinien päällä. Piirustuksen mukaan se on valettu "K300, luokka 1, vedenpitävä betoni".
Onko mahdollista saada käsitys siitä, kuinka paljon kuormaa se kestää ilman lisätietoja? Kysyn, koska harkitsen sen eristämistä ulkopuolelta ja haluan ohut kerroksen soraa/kivimurskaa ja osittain terassin päälle. Kivi painaa 1400 kg/m3. Jo 2 cm kerros tuo 28 kg/m2 lisää. Ei paljon sinänsä, mutta siihen lisätään tavallinen lumen paino, jalankulku jne. Toisin sanoen, aiheuttaako 28 kg/m2 merkittävää eroa turvallisuuteen vai onko minulla varaa?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Tietoa nykyisestä lumivyöhykkeestä voi käyttää menneiden aikojen betonimääräysten avulla laskemaan, mitä katon vähintään täytyy kestää. Jos sinulla on täydellinen raudoituspiirustus, voit laskea taaksepäin. Jos olet onnekas, piirustuksessa on tietoja laskentaperusteista. K300 tarkoittaa, että betonin puristuslujuus on 300 kp/cm2 (29,4 MPa), mikä tuolloin oli korkein luokka. Se ei kuitenkaan kerro, mitä katto kestää, vaan vihjaa korkeista tavoitteista. Sinulla ei ole tietoja mahdollisista suojelumääräyksistä? 28 kg/m2 on pikkuseikka tässä yhteydessä.
Kiitos! Tässä on saatavilla oleva dokumentaatio. Lumivyöhyke on Tukholma.J justusandersson sanoi:Tieto nykyisestä lumivyöhykkeestä antaa mahdollisuuden laskea, mitä katon on vähintään kestettävä silloisten betonimääräysten avulla. Jos sinulla on täydellinen raudoituspiirustus, voidaan laskea taaksepäin. Jos onni käy, piirustuksessa on laskentaperusteita koskevia tietoja. K300 tarkoittaa, että betonin puristuslujuus on 300 kp/cm2 (29,4 MPa), mikä oli tuolloin korkein luokka. Tämä ei kuitenkaan kerro muuta katon kestävyydestä kuin korkeat tavoitteet. Eikö sinulla ole tietoja mahdollisista suojahuonevaatimuksista? 28 kg/m2 on kokonaisuuden kannalta vähäpätöinen
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
En usko, että tarvitsee syventyä tähän kovin paljon. Piirustuksesta käy ilmi, että katto on rakennettu terassiksi, mikä tarkoittaa, että se on mitoitettu hyötykuormalle vähintään 200 kg/m2 lumikuorman lisäksi, SBN 67:n mukaan, tuolloin voimassa olevan rakennusnormin mukaisesti.
Korjaus: K400 oli betonin korkein lujuusluokka, muistin väärin.
Paljon kiitoksia!J justusandersson sanoi:En usko, että tämä tarvitsee syvempää tarkastelua. Piirustuksesta käy ilmi, että katto on rakennettu terassiksi, mikä tarkoittaa, että se on mitoitettu kantamaan vähintään 200 kg/m2 hyötykuormaa lumen lisäksi, SBN 67 mukaisesti, voimassa oleva rakennusnormi siihen aikaan.
Klikkaa tästä vastataksesi
