Kellarissani ulkoseinät ovat cm 30 cm paksuja ja rakennettu betonista.
Olen miettinyt avaavani pienen osan kellarin väliseinästä saadakseni oven.
Alla olevan kuvan mukaan haluaisin oven nuolen kohdalle. Kyseinen seinä on vanha talon ulkoseinä, koska taloa on laajennettu.
Ehkä olisi järkevää asentaa palkki varmuuden vuoksi...
Onko hyviä vinkkejä tai ideoita, tai onko jollain vastaava kotona?
Rakennuksen pohjapiirros, jota koristaa nuoli osoittamassa paikkaa, johon ovi suunnitellaan avattavaksi kellarin vanhaan ulkoseinään.
Mikä palkisto on yläpuolella? Betongi? Jos se on betongi, niin silloin voi vain sahata, mutta jos se on puupalkisto, niin avaisin kellarin katon tarkistaakseni ensin, miten ja missä lattian palkit ovat asetettu.
Se on betonia, mutta vaikuttaa siltä, että betonin päällä on puupalkkeja. Ehkä näin tehtiin ennen?
Noin 10 cm betonia kellarin ja ensimmäisen kerroksen välissä, jossa on vahva raudoitus.
TuXy sanoi:
Se on betonia, mutta näyttää siltä, että betonin päällä on puuparruja. Ehkä niin tehtiin ennen?
Kyllä, tehtiin epätasainen betonilaatta, johon sitten säätöhimme lattiaa. Se oli yleinen menetelmä.
TuXy sanoi:
Noin 10 cm betonia kellarin ja ensimmäisen kerroksen välillä, jossa on kunnollinen raudoitus.
Jos se on niin molemmilla puolilla seinää, niin riittää vain reiän sahaaminen. Silloin ei tarvita palkkia.
Eld sanoi:
Kyllä, he valivat melko epätasaisen betonilaatan, jolle sitten nostettiin lattia. Se oli yleinen menetelmä.
Kuulostaa järkevältä selitykseltä!
Eld sanoi:
Onko se niin molemmilla puolilla seinää, niin sitten voi vain sahata aukon. Silloin ei tarvita palkkia.
Kyllä se on itse asiassa molemmilla puolilla.
Onko sinulla mitään ideaa, miten voisi tehdä oviaukon taloudellisesti?
Normaalisti kai rei'ittäjät käyttävät seinäsahoja, mutta jos antaa yrityksen sahata seinän, se maksaa sen mukaisesti.. Teen mielelläni itse :)
Sahaa ääriviivat niin pitkälle kuin pääset molemmilta puolilta suurimmalla kulmahiomakoneellasi. (230mm menee 6-7 cm sisään.) Huom, pölyää todella paljon! Sitten piikkaat vuokratulla Hiltillä.
Eld sanoi:
Sahaa ääriviivat niin pitkälle kuin pääset molemmilta puolilta suurimmalla kulmahiomakoneellasi. (230mm pääsee 6-7 cm sisään.) Huom, pölyää todella paljon! Sen jälkeen piikkaat vuokratulla Hilti:llä.
Täytyy harkita yritystä, sillä pölyämään se varmasti alkaa kunnolla.. Mutta hyvä hengityssuoja ja lasit päällä niin :) Tarkistan myös, mitä maksaisi vuokrata kone, jossa on joko pölynimuri tai vesi, jotta ei tarvitse siivota koko taloa.
Minulla oli yhteys erääseen yritykseen oviaukon tekemiseksi entiseen ulkoseinään, joka on nyt sisällytetty lisärakennukseen. Se on kuitenkin edelleen kantava.
He halusivat ottaa suunnittelijan mukaan ennen kuin uskalsivat tehdä aukon. Suunnittelija ehdotti rappauksen poistoa aukiolle suunnitellun paikan yläpuolelta, jotta muurirakenne näkyisi. Sitten ovi-aukon yläpuolelle pitäisi sahata uran kulmahiomakoneella. Urien pitäisi ulottua vähintään parin desimetrin verran ovenaukon kummallekin puolelle. Yksi kulma L-muotoisesta palkista työnnetään sahattuun uraan yhdessä pienen ekspanderbeton kanssa. Kun se on kovettunut, samanlainen palkki asetetaan seinän toiselta puolelta. Silloin on kantava palkki, jolloin voidaan aloittaa betonin leikkaaminen ja poistaminen palkin alta. Sen jälkeen voidaan suorittaa kaunis viimeistely palkkien ja oviaukon ympärillä.
Valitettavasti he halusivat 32 000 kr työn tekemisestä plus 3500 kr suunnittelijasta, kun huomioitiin ROT-vähennykset, joten peräännyin tarjouksesta. Se tuntui erittäin kalliilta.
Klikkaa tästä vastataksesi
