Mietin vähän sisäseiniä. Meidän suunniteltuun taloon tulee lastulevyä ja kipsilevyä sisäseiniin, mutta ei eristystä vakiona. Myyjä väittää, että kaksoislevyt antavat yhtä hyvän ääneneristyksen kuin kipsi+eristys. Onko siellä talonrakennusviidakossa ketään, jolla on kokemuksia ja tai mielipiteitä tästä, joita voisi jakaa?
Meillä on samanlainen rakenne kotona. Rakennamme keittiön uudelleen nyt ja samalla asennamme mineraalivillaa ja kaksoiskipsiä sekä tiivistämme saumat latexmassalla. Se oli valtava ero muihin seiniin verrattuna, joissa seinä on tyhjä.
Mineraalivilla ei juurikaan tarjoa äänieristystä.
Paras tapa on kipsi, mieluiten kaksinkertainen, + saumojen ja rakojen tiivistys.
Jos haluaa todella hyvää äänieristystä, pitäisi käyttää seinän kahden puolen erillisiä runkoja + kaksinkertainen kipsi.
TorOdd sanoi:
Mietin vähän sisäseiniä. Tulevassa talossamme on lastulevy ja kipsi sisäseinissä, mutta ei eristystä vakiona. Myyjä väittää, että kaksoislevyt tarjoavat yhtä hyvän äänieristyksen kuin kipsi+eristys. Onko joku siellä talonrakennusviidakossa, joka on tästä kokemuksia tai mielipiteitä ja joka voisi jakaa?
Se myyjä, jonka kanssa puhuit, puhuu minun mielestäni vähän hölynpölyä.
Kuvailemasi seinä, mutta kaksi kerrosta kipsiä molemmilla puolilla, antaa noin 40 dB vaimennusta, jos sinulla on 70 mm tai suurempi runko. Jos vaihdat sisäkerrokset esimerkiksi OSB:hen, vaimennus pienenee noin 3 dB, eli tuskin kuuluvana erona. Linkki
Jos taas vertaat eristämätöntä seinää eristettyyn, ero on 8 dB, mikä on hieman enemmän. Sanotaan yleensä, että 8-10 dB koetaan kaksinkertaiseksi.
Olen samaa mieltä Anaitiksen kanssa, että liitännät ovat erittäin tärkeitä. Täyttäisin kuitenkin seinän eristyksellä saadakseni optimaalisen tuloksen.
Kun tiivistätte saumat lateksilla... tiivistättekö OSB/lastulevyn vai tiivistättekö raot vasta kun kipsilevy on asennettu.
bergstrollet sanoi:
Kun te tiivistätte saumoja lateksimassalla... tiivistättekö OSB/lastulevyn vai tiivistättekö raot vasta kun kipsilevy on asennettu.
Minä käytin tosin ei OSB+kipsi vaan kaksoiskipsiä. Tiivistin kaikki saumat ensimmäisessä kerroksessa ja sitten laitoin päälle toisen kerroksen kipsiä limittäin ja tiivistin saumat.
gadu^ sanoi:
Kyllä minä en tosin käyttänyt OSB+gipsiä vaan kaksinkertaista gipsiä. Tiivistin kaikki liitokset ensimmäisessä kerroksessa ja sitten laitoin toisen kerroksen gipsiä päälle ja tiivistin liitokset.
Riittää, että saumat tiivistetään ensimmäisessä kerroksessa liitettävien seinien, lattian & katon varrelta. Tiivistäminen jokaisessa saumassa on liioittelua, mikäli ruuvataan kunnolla. Jos sitten laitat seuraavan kerroksen päällekkäin kuten yllä kuvailtu, asia on kunnossa :D
Elvis69 sanoi:
Riittää, että kiinnität ensimmäisen kerroksen pitkin liittyviä seiniä, lattiaa & kattoa. Jokaisen sauman tiivistäminen on liiallista, edellyttäen että se ruuvataan kunnolla. Jos sitten asetat seuraavan kerroksen limittäin kuten yllä on kuvattu, asia on selvä :D
On yhtä hyvä tehdä se kunnolla alusta... ;)
Syynä kysymykseeni on, että OSB-levyt tulee asentaa 2 mm:n välein (levyn liikkumista varten).
Siitä tulee paljon tiivistettävää, jos kaikki nämä raot täytyy saumata... Siksi mietin, onko parempi tiivistää, kun kipsi on asennettu (pitkin kattoa, lattiaa ja liittyviä seiniä).
Klikkaa tästä vastataksesi
