I källaren har vi tänkt ta upp hål för en friskluftsventil och en fläkt (i tvättstuga). Sockeln är ca 25 cm betonghålsten. Antar att hålen bör vara för 125 mm rör så kanske 150 mm. Påverkar det konstruktionen så man behöver beräkna något på bärighet osv?
Vad är rimligt pris per håltagning? I tvättstugan är det direkt genom betongen och spritputsen utanpå, i det andra rummet är det stålreglad gips på insidan.
Rentav något man kan göra själv? Hyra kärnborr på stativ osv. Men är ju skönt att slippa jobbet å andra sidan..
Dom två ggr jag har behövt hål i både innergolv och leca mur för ventilation så är det en liten summa och inget som sticker ut jämfört med mycket annat.
Skulle aldrig komma på tanken i göra detta själv utav denna anledning.
Priset beror mycket på resväg o mindre på arbetstid då de brukar ta nån timme i fixa. Tror vi betalar typ 2-3 tusen. Se till i ha en trädgårdsslang eller dyligt tillhands då sågen kan kräva vattenkylning. Skarvsladd med el inte dumt att förbereda.
Bärighet i mur tror jag inte är några problem alls.
Klikkaa tästä vastataksesi
