Jag behöver flytta imkanalen till köksfläkten 180mm i sidled. Ska sätta nytt innertak så kan ta upp nytt hål. Ska inte ha några överskåp.
Jag har tänkt kapa röret ganska långt upp på vinden, så skarven hamnar närmare ventilationshuven än fläkten. Där tänkte jag skarva med två 45 vinklar och en bit rör mellan så jag kommer 180mm i sidled. Monterar med popnit och tejpar sen med ventilationstejp. Fortsätter sen med nytt rör ner till köket och sen på med brandisolering på hela röret.
Har jag missat att tänka på något? Behöver jag göra någon fixering av röret på vinden när jag skarvar det? Tror inte det sitter fast på något sätt idag, men har inte kollat så noga.
Ju mindre vinklar ju bättre.
Den delen som trycks in i rör/muff brukar ha dubbel gummitätning så det behövs ingen ventilationstejp.
Vi säkrade skarvarna med tre skruvar, TST-4,2x13.
  • Tykkään
raubtier
Klikkaa tästä vastataksesi
