Rejäl sanoi:
Minkä kipsin olet asentanut?
No juu.. Onko erilaisia?
F fribygg sanoi:
Koolaukset eivät näy osb:n ja kipsin läpi, se on kittaus joka ei ole riittävä.
Silloin sinun pitäisi katsoa tarkemmin seuraavalla kerralla tai ulkoistaa työ.
En ymmärrä todellakaan mitä näkyy. Voiko joku selittää selvemmin?
Viimeinen pala kipsilevyä, joka on viistetty, jotta sen voi täyttää kittiä, kun asettaa kaksi kipsilevyä vierekkäin
Edit:
Vindskyddsgipsskivan, 9.5x1200x2700 mm, fasad kant, bilde på Byggmax: impregnerad gipskern och papperpinta.
Näkyy selvästi tässä kuvassa Byggmaxin kotisivuilta
  • Tykkään
Moxmox ja 5 muuta
P
M Mjärn sanoi:
Jadu.. Onko niitä erilaisia?
Kyllä on, onko se tavallinen 12.5-13mm kipsi, jossa on saumasyvennykset pitkällä sivuilla?
M Mjärn sanoi:
En ymmärrä todellakaan, mitä näkyy. Voiko joku selittää tarkemmin?
Se on kipsilevyn ulkoreunan paperinauhan syvennys, jonka näet (koska et ole leikannut sitä pois tai tasoittanut sitä tasaiseksi)
Violina Violina sanoi:
Viimeinen pala kipsilevyä, joka on viisto, jotta voidaan täyttää tasoitteella, kun asennetaan kaksi kipsilevyä vierekkäin
Muokkaus:
[kuva]
Näkyy selvästi täällä kuvassa Byggmaxin verkkosivuilta
Ostamani ei näyttänyt tältä.
F fribygg sanoi:
Minulla ei ollut paperinauhaa siinä kohdassa, jossa näkyy pullistuma.
Viimeksi muokattu:
Viimeinen osa kipsilevystä, joka on viistetty, jotta se voidaan täyttää tasoitteella, kun asennetaan kaksi kipsilevyä vierekkäin
Edit:
[kuva]
Näkyy selvästi täällä kuvassa Byggmaxin sivulta
Mutta siitä huolimatta se ei voi olla se, mikä näkyy, koska ulkonee noin 95 mm
M Mjärn sanoi:
[linkki]
Detta var den jag köpte
Onko valmistajalla asennusohje? Oletko siinä tapauksessa noudattanut sitä?
Paras vastaus
P
Olet ostanut tavallisimman nomalgipslevyn upotetuilla pitkäsivuilla..
Joko olet tasoittanut liian paksusti tai liian ohuesti enkä voi nähdä sitä kuvistasi..
  • Kipsilevyn tekniset tiedot, sisältäen paksuuden 12,5 mm ja mitat 50 mm x 1200 mm, sekä tiedot kosteuden- ja lämmönkestävyydestä.
  • Tykkään
  • Rakastan
Mjärn ja 1 muu
P
M Mjärn sanoi:
Mutta riippumatta siitä, se ei voi olla se, mikä näkyy, koska se pullistuu noin 95 mm
Niin, näin tapahtuu, kun kaksi upotettua kipsilevysaumaa asetetaan vastakkain, siitä tulee noin 100 mm leveä, tavallinen sääntö on vain 45 mm leveä..
  • Tykkään
Mikael_L
F fribygg sanoi:
Har tillverkaren montageanvisning? Har du i såfall följt den?
Det vetefan
Rejäl sanoi:
Olet ostanut yleisimmän nomagip-levyn, jossa on upotetut pitkät reunat..
Olet joko kitannut liian paksusti tai liian ohuelti, en voi nähdä sitä valokuvistasi..
En kitannut siellä, missä on lähin vaatekaappi.
Rejäl sanoi:
Kyllä, niin käy, kun kaksi upotettua kipsilevyjen saumaa asetetaan toisiaan vasten, siitä tulee noin 100mm leveä, tavallinen palkki on vain 45mm leveä..
En ymmärrä
