4 906 lukukertaa ·
17 vastausta
5k lukukertaa
17 vastausta
Epäilty asbesti
Vielä yksi ketju samasta aiheesta. Aion lähettää näytteitä, mutta haluan silti kuulla, mitä mieltä olette. Katso seuraavat kaksi kuvaa.
Voiko valkoinen liima olla asbestia?
Maton alla toisessa kuvassa on vihreää pulveria, oletan että se on kuivunut liima. Asbestia?
Koskin vahingossa pulveria, ennen kuin aloin ajatella, että se voisi oikeasti olla vaarallista...
Jäsen
· Korpilombolo
· 3 724 viestiä
Tyyppi lattiaa sisältää yleensä asbestia. Mutta analyysi osoittaa, onko se niin sinun tapauksessasi.
Paras vastaus
Rakennusperinteen vaalija
· 105 viestiä
Tyyppinen vinyylilevy, jonka uskaltaisin melkein sanoa sisältävän asbestia, ainakin kynnen verran. Onneksi se on materiaali, joka tuskin pölyää, voisi sanoa. Liimaa on mahdotonta arvata. Voi olla mitä tahansa. Jopa kotitekoista.
Toisesta matosta haluaisin saada parempia kuvia, vihreä jauhe kuulostaa kummalliselta. Voisiko se muuten olla rapistunutta harmaasilkkipahvia?
Vinkkejä näytteenottoon:
Leikkaa pala vinyylimatosta, sekä harmaasta että vihreästä. Varmista, että liimaa on mukana, jotta he voivat tarkistaa sen samalla.
Vihreästä jauheesta voit tehdä teippinäytteen, ota läpinäkyvä teipinpala ja taita reunat niin, että sinulla on jotain pidettävää, tupsauta muutamassa kohdassa jauheeseen.
Olen itse saanut hyvää palvelua Evemasta.
Jos liimoissa ei ole asbestia, mutta vinyylimatossa on: poista se ja pyyhi kostealla. Tuuluta.
Asbestia liimoissa ja jos et voi poistaa sitä muuten kuin hiomalla tai jyrsimällä (voi muuten esimerkiksi istua kovalevylle ja irrota palasina): vuokraa ilmanpuhdistin ja imuri, jossa on oikea suodatin. Pyyhi kostealla jälkikäteen.
Kaikki asbestin kanssa liittyy pölyn leviämisen välttämiseen. Ei ole syytä huoleen, siellä missä se on.
Kiitos tiedosta!K Krabbeluring sanoi:Tämän tyyppisissä vinyylilevyissä on melkein varmasti asbestia. Onneksi se on materiaali, joka ei juurikaan pölyä, niin sanotusti. Liiman arvaaminen on mahdotonta. Se voi olla mitä tahansa. Jopa kotitekoinen.
Toisesta matosta haluaisin mielelläni saada parempia kuvia, vihreä jauhe kuulostaa oudolta. Voisiko se olla murentunutta grålumppappaa?
Leikkaa kulma vinyylimatosta, sekä harmaasta että vihreästä. Varmista, että liima on mukana, jotta he tarkistavat sen samalla.
Vihreästä jauheesta voit tehdä teipinäytteen, ota läpinäkyvä teippiliuska ja taittele reunat niin, että sinulla on jotain, mistä pitää kiinni, painele muutamiin kohtiin jauheessa.
Olen itse saanut hyvää palvelua Evemalta.
Jos liimassa ei ole asbestia, mutta sitä on vinyylimatossa: irrota roska ja pyyhi kostealla. Tuuleta.
Asbestia liimassa ja et voi irrottaa muulla tavalla kuin hiomalla tai jyrsimällä (voi muuten esim. olla kiinni kovalevyssä ja irrota kokonaisina palasina): vuokraa ilmanpuhdistin ja pölynimuri oikeilla suodattimilla. Pyyhi kostealla jälkeenpäin.
Kaikki asbestiin liittyvä koskee pölyn leviämisen välttämistä. Ei ole syytä huoleen siellä, missä se makaa.
Kyllähän kaikki googletus illan aikana on pelästyttänyt minut nyt todella paljon. Katkaisin nimittäin laatan palasen, jossa oli liimaa, tein sen sisällä kellarissa ja laitoin sen muovipussiin analysoitavaksi. Se on melko kova ja muovimainen, eikä pölynnyt lainkaan (tiedän, että kuidut ovat näkymättömiä). En ajatellut, että se olisi niin vaarallista. Kun etsii netistä, vaikuttaa siltä, että se on mennyttä ja jäljellä on vain odottaa syöpädiagnoosia...
G goosen sanoi:Kiitos tiedoista!
Kaikki googlaus illan aikana on saanut minut todella säikähtämään nyt. Rikkoinhan palasen laatasta, johon oli liimaa, tein sen sisällä kellarissa ja laitoin sen muovipussiin analyysiä varten. Se on melko kovaa ja muovista, joten se ei pölynnyt lainkaan (tiedän, että kuidut ovat näkymättömiä). En ajatellut sen olevan niin vaarallista. Kun etsii internetistä, näyttää siltä, että se on kohtalonmukainen ja ei ole muuta kuin odottaa syöpädiagnoosia…
Kaikki muut matot yläkerrassa ovat samanlaisella rakenteella, pehmeä muovi, jossa on kuitukerros alla (näyttää melkein kuin gutekuidut), jotka on liimattu lastulevyyn. Vihreä jauhe näyttää olevan kuivunutta liimaa.K Krabbeluring sanoi:Tuollainen vinyylilaatta, voisin melkein laittaa sormeni, ainakin kynnen siihen, että se sisältää asbestia. Onneksi se on materiaali, joka tuskin pölyää, niin sanotusti. Liimaa on mahdotonta arvata. Se voi olla mitä tahansa. Jopa kotona sekoitettua.
Toisesta matosta haluaisin mielelläni parempia kuvia, vihreä jauhe kuulostaa oudolta. Voisiko se muuten olla rapistunutta harmaata paksua paperia?
Leikkaa kulma vinyylimattosta, sekä harmaasta että vihreästä. Varmista, että liimaa on mukana, niin he voivat tutkia sen samanaikaisesti.
Vihreästä jauheesta voit tehdä teipin avulla näytteen, ota läpinäkyvä teipin pala ja taita reunat niin, että sinulla on jotain mistä pitää kiinni, kosketa muutamia kohtia jauheessa.
Olen itse saanut hyvää palvelua Evemassa.
Jos liimassa ei ole asbestia, mutta vinyylimattossa on: irrota se ja pyyhi kostealla. Tuuleta.
Asbestia liimassa ja et voi irrottaa muulla tavalla kuin hiomalla tai jyrsimällä (se voi muuten esimerkiksi olla kiinni lastulevyssä ja irrota kokonaisina kappaleina): vuokraa ilmanpuhdistin ja imuri oikealla suodattimella. Pyyhi kostealla jälkeenpäin.
Kaikessa, mikä liittyy asbestiin, on kyse pölyn leviämisen välttämisestä. Ei ole syytä huoleen siellä, missä se on paikallaan.
· 105 viestiä
Ah okei, linoleum on yleensä enemmän kudottu tarina ruudukolla, ehkä nämä ovat kookoskuituja. Ei haise paljonkaan asbestille sen tyyppisestä matosta, mutta liima kuulostaa aika epäilyttävältä. Palautatko mielelläsi testitulokset.G goosen sanoi:
Yes jag återkommer! Tarvitseeko olla huolissaan, jos on rikkonut yhden levyn?K Krabbeluring sanoi:
· 105 viestiä
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/psykiatri/studie-hypokondriker-dor-oftare-i-fortid/G goosen sanoi:
Parasta on olla murehtimatta asioita, jotka eivät ole vaarallisia.
Hyvä ettei laittanut sormea peliin! Sain tulokset tänään ja yksikään näytteistä ei sisältänyt asbestia. Positiivisesti yllättynyt oikeastaan. Koska asbestipelko on jäänyt päälle, on vieläkin jonkinlaista epävarmuutta. Testasin vain vihreää levyä liimalla, en harmaata. Mutta tuntuu melkein mahdottomalta, että harmaa sisältäisi asbestia ja vihreä ei? Mutta aion silti lähettää lisää näytteitä muilta talon alueilta. Tulen julkaisemaan kuvia ja tuloksia myöhemmin.K Krabbeluring sanoi:Tyyppinen vinyylilevy, johon melkein uskaltaisin laittaa sormen, ainakin kynnen, sisältää asbestia. Onneksi se on materiaali, joka tuskin pölyää, niin sanotusti. Liimaa on mahdotonta arvata. Voi olla mitä tahansa. Jopa kotisekoitettu.
Toisesta matosta haluaisin mielelläni saada parempia kuvia, vihreä pulveri kuulostaa oudolta. Voisiko se olla rappeutunutta harmaa selluvillaa muuten?
Vinkit näytteenottoon:
Leikkaa kulma vinyylimatosta irti, sekä harmaasta että vihreästä. Varmista, että liimaa on mukana, jotta he tarkistavat sen samalla.
Vihreästä pulverista voi ottaa teippinäytteen, ota kirkas teipinpalanen ja taita reunat niin, että sinulla on jotain, josta pitää kiinni, paina muutamaan kohtaan pulverissa.
Itse olen saanut hyvää palvelua Evemalta.
Jos liimoissa ei ole asbestia, mutta vinyylimatossa on: irrota se ja pyyhi kostealla. Ilmaa.
Asbestia liimoissa ja et saa irti muulla tavalla kuin hiomalla tai jyrsimällä (voi muuten esimerkiksi olla kiinni kovalevyssä ja irrottaa isoina paloina): vuokraa ilmanpuhdistin ja imuri oikealla suodattimella. Pyyhi kostealla jälkeenpäin.
Kaikki asbestiin liittyy siihen, että vältetään pölyn leviämistä. Ei ole mitään syytä huoleen siellä missä se on.
· 105 viestiä
Joo, harmaa voi tosiaan sisältää asbestia, mutta täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti jotain vähemmän huolestuttavia materiaaleja ovat vinyylimatot. Se riippuu paljon mattojen valmistajasta. Esimerkiksi holmsundilla oli useita sarjoja laattoja ilman asbestia ja useita asbestin kanssa, joita he muun muassa kutsuivat nimellä viny-best. Asbesti on hyvin sidottu, joten sinun pitäisi hioa niitä tai repiä niitä auki vapauttaaksesi yhtään asbestia puhumiseksi. Itse voin ajatella, että ne näyttävät aika tyylikkäiltä esimerkiksi eteisessä, joten kiinnittäisin ne mielelläni oikealle paikalle ja kiilloittaisin.G goosen sanoi:Onni ettei sinun tarvinnut panna sormea peliin! Sain tulokset tänään, eikä yksikään kokeista sisältänyt asbestia. Positiivisesti yllättynyt itse asiassa. Koska asbestihuoli on päässyt hiipimään mieleen, on silti vielä jonkin verran epävarmuutta. Testasin vain sen vihreän laatan ja liiman, eli en harmaata. Mutta tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä, että harmaa sisältäisi asbestia ja vihreä ei? Aion silti lähettää lisää näytteitä muista talon paikoista. Laitan kuvia ja tuloksia myöhemmin.
