Jotkut aiemmat kiinnitysyritykset betoniseiniin ovat epäonnistuneet, joissa seinä on muuttunut jauheeksi eikä ole ollut minkäänlaista kantokykyä ja seinä ja lattia ovat näyttäneet hiekkalaatikolta.....
Kun olet kiinnittänyt yhden kannattimen, ripusta siihen koko painollasi. Niin olisin tehnyt.
(Kuulonsuojaimet ovat, jotta ABBA ei kuulosta death metallilta koko loppuelämäsi ajan, ei ehkä mitään vikaa death metallissa, mutta joskus haluaa kuulla jotain muuta.)
Sinulla on otsikossa "Tung", mutta kirjoitat sitten 17 kg.
Jos aiot kuormittaa 17 kg:lla, riittää oikeastaan yksi ruuvi, useimmat hyllyt tarvitsevat yleensä 2 konsolia ja 2 ruuvia jokaista konsolia varten.
Jos sinulla ei ole omaa mahdollisuutta porata betoniin, vuokraisin tai lainaisin pienen poravasaran, jossa on SDS-poranterä, esimerkiksi Hilti TE2.
5,5 mm poranterä ja punainen tulppa riittävät näin pienelle kuormalle, yleensä porataan noin 4 cm syvyydelle ja voidaan käyttää ruuvia, jonka pituus on 30-40 mm.
Miksi et valitse jotakin tällaista sen sijaan?
[linkki]
Niin vältät kaiken poraamisen ja ruuvaamisen.
Hyllyjä on monia vaihtoehtoja:
[linkki]
Kiitos, mutta tässä tapauksessa se ei onnistu, koska sohva ym. on esteenä. Minulla on kuitenkin useita juuri tällaisia autotallissa ja muissa kellaritiloissa.
Ssinuslinus sanoi:
Miltä hylly näyttää?
Vaikea antaa neuvoja sopivista ruuveista ilman kuvaa tai kuvausta.
Se on hyllytaso kahdella tavallisella konsolilla. Siinä tulee olla yksi ruuvinreikä per konsoli.
Ffribygg sanoi:
Sinulla on Otsikossa Raskas, mutta kirjoitat sitten 17 kg.
Jos aiot kuormittaa 17 kg:lla, riittää periaatteessa yksikin ruuvi, useimmilla hyllyillä on oltava 2 konsolia ja 2 ruuvia per konsoli.
Jos sinulla ei ole omaa mahdollisuutta porata betoniin, vuokraisin tai lainaisin pienen poravasaran, jossa on siihen kuuluvat SDS-porat, kuten Hilti TE2.
5,5 mm pora ja punainen tulppa riittävät näin pienelle kuormalle, yleensä porataan noin 4 cm syvyyteen ja voidaan käyttää 30-40 mm pitkiä ruuveja
Okei! Kiitos selvennyksestä. Pidän 17 kg erittäin paljon suurempana kuormana kuin mitä yleensä laitoin hyllyille. Siihen tulee 2 nesteellä täytettyä hydroponista viljelylaatikkoa, joten jos ne putoavat, minulla on vettä kaikkialla. Se on 17 kg plus itse hyllytaso, joten se on noin 20 kg.
Kun ruuvasin kenkähyllyt viereiseen seinään, tulpat pysyivät todella huonosti, mutta se johtui ehkä väärästä tekniikasta/tulpista ym.
Kiitos kaikista hyvistä vastauksista ketjussa. Aion nyt tehdä kuten sanoitte. Ruuvataan hylly iltapäivällä. Minulla on käytettävissä hitahchi ruuvinväännin kärkitoiminnolla (pora)
Mikä materiaali seinässä on? Kellari voi olla kaikkea raudoitetusta betonista lecaan tai reikätiiliblockiin. Milloin talo on rakennettu?
Oletko kokeillut porata seinään jossain, mihin et aio kiinnittää hyllyä? Onko vaikea vai helppo porata, minkä väristä on porauspöly?
Jos on kova ja vaikea porata, se voi olla betonia, jolloin tavallinen tulppa toimii.
Jos on helppo porata ja pöly on tummanharmaata, se voi olla leca. Silloin uritettu nailontulppa voi toimia.
Jos pöly on vaaleanharmaata, se voi olla betonireikätiiltä tai vain paksu rappauskerros. Voi toimia 6*120mm puuruuvilla suoraan ilman porausta. Saattaa vaatia tulpan.
Voit aina laittaa kiinni konsolikiskoja pelkkien konsolien sijaan. Se antaa enemmän kiinnityspisteitä ja paremman vääntömomentin kiinnitykselle. Pitkän ruuvin käyttö, jossa tulppa on painettu reikään tai pitkäkaulaisen tulpan käyttö voi myös toimia. Siten saat kiinnityksen syvälle piteeseen, jotta seinä ei halkeaisi.
Kiitos kaikista hyvistä vastauksista ketjussa. Teen nyt kuten sanoitte. Kiinnitän hyllyn iltapäivällä. Minulla on käytössä hitahchi ruuvinväännin iskuvasaratoiminnolla (poravasara)
Jos pääset seinään ruuvinvääntimellä "iskuporatoiminnolla", pitäisin seinää heikkona. Jos pääset sisään iskuruuvinvääntimellä, kutsuisin sitä huokoiseksi.
Viimeinen keino on aina kierrevarsi ja kumilaajennus tai reikäholkki ja ankkurimassa
Kuva näyttää betoniseinän, joka on valettu höyläämättömistä lankuista, kun hyllyn paino on ilmeisesti 20 kg, pitäisi riittää hyvin punainen kiila. Jos betoni on kovasti kivipainoitteinen, kuten ennen teollisesti sekoitettua betonia usein oli, tai sisältää muista syistä paljon kiviainesta, suosittelen kunnollista poravasaraa, koska jonkin muun käyttäminen tällaisessa materiaalissa kuluttaa enemmän hermoja kuin seinää.
