7 344 lukukertaa ·
3 vastausta
7k lukukertaa
3 vastausta
Remontoida/maalata portaat sisätiloissa
Hei!
Olen juuri ostanut ensimmäisen taloni ja olen aloittelija useimmissa asioissa!
Haluaisin tehdä jotain portaikolle ja ajattelin pyytää vähän vinkkejä siitä, mitä ja miten voisi tehdä. Portaikko on puuta ja askelmien päällä näyttää olevan jonkinlainen muovi. En ole vielä muuttanut sisään, joten minulla on rajoitetusti kuvia, mutta liitän pari. Se, mitä haluan tehdä, on poistaa muovin askelmien päältä ja maalata koko portaikko uudelleen.
Kun olen lukenut vähän "how-to" ja katsonut eri videoita, ajattelin jotain tällaista:
1. Revi ylös muovimatto
2. Pese pinnat maalipesulla
3. Hio pinnat tasaisesti
4. Levitä solmumaalia
5. Kittaa naulanreiät ja muut epätasaisuudet
6. Hio pinnat taas tasaisesti
7. Maalaa!
- Jäänkö joltain osalta paitsi, tai pitäisikö ajatella toisin?
- Onko yleensä askelmallin päällä jokin muovi/matto/materiaali, vai toimisiko se yhtä hyvin ilman, pelkästään maalaamalla?
Kiitos etukäteen!
7. Maalaa!
Kiitos etukäteen!
Paras vastaus
Hieman vaikea nähdä, mutta metodologia on oikea. En sitten tiedä, kuinka tärkeää oksalakkamaali on, mutta se riippuu.
Vankkavälit (sivut) sekä käsijohde näyttävät olevan alkuperäisiä. Saattaa olla, että edellinen omistaja päällysti askelmat pystysuorilla laudoilla, koska niillä on huono istuvuus ja eri sävy. Voisiko se alun perin olla avoin portaikko?
Lakatut pinnat (vankkaväli ja käsijohde) ovat jo kertaalleen lakatut, ja mahdollinen veriäminen oksista olisi pitänyt lakata jo aikoja sitten. Mutta nuo päällystyslaudat, tai mitä ikinä ne ovatkaan, voivat kaivata lakkausta, jos niitä ei ole jo lakattu. (Tämä jos aiot maalata ne)
Portaissa ei tarvitse olla mitään, mutta se voi olla liukas ja herkempi kulumiselle. Kuituhuopamatto on klassikko, joka on edelleen tyylikäs (ainakin minun mielestäni).
Remontoin portaat viime syksynä, ja ne näyttivät samanlaisilta kuin sinun sivusi ja täsmälleen sama käsijohde. En käyttänyt oksalakkamaalia, eikä ole ollut ongelmia. Hiottiin vain hienolla hiomasienellä Biltemasta ja paklasin puusepäntuotteiden pakkelilla (kovalla pakkelilla). Täydennetty tammilistalla ja kuituhuovalla.
Jos portaita ei tarvitse korjata enempää kuin esteettisesti, olisin sinun tapauksessasi verhonnut koko paketin kuituhuovalla (repinyt olemassa olevan muovin ja mahdollisesti listat). Maalannut vankkavälit ja käsijohteet.
Ostin halvan "porraskompassin" muovista ja piirsin askelman peittopaperille. Siirsin sitten muodon matolle ja leikkasin ulos. Etuna on, että paperia voi säätää tarkalleen ennen maton leikkaamista. Suositellaan teräksistä viivoitinta Biltemasta.
Olipa kyseessä maalaus tai maton asettaminen, olisin yrittänyt ensin korjata nuo raot.
Ohessa inspiraatiokuva viimeistellyistä portaistamme
Kiitos tosi hyvästä vastauksesta ja mikä tyylikäs portaikko sinulla onkaan!1977bjorn sanoi:
Vähän vaikea nähdä, mutta menetelmä on oikea. En sitten tiedä, kuinka tärkeää oksalakka on, mutta se riippuu tilanteesta.
Vankkuripuut (sivut) ja kaide näyttävät olevan alkuperäisiä. Saattaa olla, että edellinen omistaja on päällystänyt portaat noilla pystysuorilla laudoilla, sillä niiden istuvuus on huono ja sävy on erilainen. Voisiko se alun perin olla avoin portaikko?
Lakattujen pintojen (vankkuripuu ja kaide) oksien mahdollinen vuoto on todennäköisesti lakannut jo vuosia sitten, kuten on sanottu. Mutta nuo peitelevyt, tai mitä ne nyt kutsutaankaan, saattavat vaatia lakkausta, jos niitä ei ole vielä käsitelty. (Tämä jos aiot maalata niitä)
Portaille ei välttämättä tarvitse laittaa mitään, mutta niistä voi tulla liukkaita ja herkempiä kulumiselle. Nukkamatto on edelleen klassisen tyylikäs valinta mielestäni.
Kunnostin meidän portaikon viime syksynä, ja se näytti kuten sinun sivut ja täsmälleen samanlainen kaide. En käyttänyt oksalakkaa, eikä ongelmia ole ollut. Hioin ilman autotallitarvikeliikkeen hiomasientä ja kittasin puusepäntasoitteella (kovalla kitillä). Täydensin tammiviilulla ja nukkamatolla.
Jos portaat tarvitsevat vain esteettistä parannusta, olisin sinun tapauksessa päällystänyt koko portaikon nukkamatolla (poistanut olemassa olevan muovin ja mahdolliset listat). Maalannut vankkuripuut ja kaiteet.
Ostin halvan muovisen ”portaatkompassin” ja piirsin askeleet peitekartongille. Siirsin sitten muodon matolle ja leikkasin. Etuna on, että voin säätää kartonkia niin, että se on tarkka ennen kuin leikkaan maton. Suosittelen autotallitarvikeliikkeen teräsviivainta.
Riippumatta maalaatko tai laitatko mattoa, olisin yrittänyt ensin puusepän työnä saada ne raot kuntoon.
Liitän mukaan inspiraatiokuvan meidän valmiista portaikosta![]()
Tutkin portaat tarkemmin muuton yhteydessä, mutta kuten sanoit, nuo pystysuorat laudat voisivat olla lisättyjä niiden surkean istuvuuden vuoksi
Luulen, että sinun täytyy odottaa, kunnes voit tutkia sitä paikan päällä
Saatat haluta "avata" sen uudelleen, tai sitten et...
Kun asetat neulahuopakerran koko portaikkoon, haluat sen sulkeutuvan tiiviisti myös sivuilta, jolloin siellä ei saa olla rakoja. Näyttää siltä, että raot ovat hieman liian suuret täytettäväksi lateksilla. Olisin varmaan yrittänyt sahata jotain puusta, jiirisaha ja katkaisusaha helpottavat valtavasti. Istuvuuden ei tarvitse olla täydellinen, mutta ei myöskään liian huono (kuten se nyt on). Viimeiset millimetrit voi täyttää lateksisaumalla ja sitten liimata maton päälle.
Klikkaa tästä vastataksesi
