Sain tänään epämiellyttävän yllätyksen, kun vessan pesuallas päätti irrota seinästä, luultavasti sen jälkeen, kun lapset ovat roikkuneet siinä. Huomasin, että ne, jotka olivat asentaneet pesualtaan, olivat kiinnittäneet yhden ruuvin muovitulppaan ja toisen vain suoraan kipsiseinään (ei mitään osb:a tai vastaavaa takana), joten oli varmaan vain ajan kysymys ennen kuin se putoaa alas.
Nyt kysymys kuuluu: voinko laittaa sen takaisin, ilman että tarvitsen tehdä uusia reikiä ja siirtää sitä? Jos voin, niin miten?
Tältä se näyttää nyt:
Ajattelin laittaa metalliexpanderit, ja oikeanpuoleinen reikä ei ole ongelma, se on sopivan kokoinen. Mutta vasen, jossa tappi oli, on niin suuri, että se nielee koko expanderin, enkä ole varma, voidaanko löytää suurempia (yritin 6E:llä).
Voisiko mahdollisesti laittaa ohuen (suuremman) prikan vasemmalle puolelle, jotta se ei liukuisi reikään
Ajattelin ensin, että täytyy olla "parempia" ratkaisuja kuin tämä, koska se tarkoitti prikan asettamista laajennustulpan ulkopuolelle, mikä tuntuu oudolta. Luovutin kuitenkin ja kokeilin, ja kyllä se toimii hienosti! Joskus yksinkertaisin ratkaisu on paras...
Kiitos!
Klikkaa tästä vastataksesi
