· Blekinge
· 10 117 indlæg
Jeg gætter på, at spær ikke er helt lodrette, men hælder noget i tagryggens længderetning. Det er en ret almindelig byggesjusk, som ikke kan rettes uden store omkostninger. Man skal i princippet løfte hele yttersiden af taget. Det er ikke et superalvorligt problem, hvis de ikke hælder meget. Spærene bliver belastet på en måde, som aldrig var meningen. En enkelt spær, der hælder kraftigt, kan man rette, men der er mange søm, du skal save over med nedstrygerblad (men med en bajonetsav går det ganske hurtigt alligevel). En aspekt af din opdagelse er, at huset sandsynligvis ikke er bygget af fagfolk, hvilket antyder, at der kan være flere fejl.
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Småligheden bedrager altid visdommen. Jeg har mødt polakker, der har været meget dygtige håndværkere, især når det kommer til ældre bygningsteknik, men også dem der ikke kan noget som helst.
Hvis du måler i forhold til tagstolens centrumlinje på loftsgulvet, hvor mange cm er forskellen så? Med 60 cm centerafstand mellem tagstolene bliver problemet mindre.
Klik her for at svare
