For at kunne måle op og montere underskabets dækkesider (med lys i) kræves det, at emhætten er på plads. I vores tilfælde skal vi sætte en 70 cm emhætte i et 60 cm skab, hvilket har betydet, at vi måtte bore ekstra huller i selve emhætten.
Nu skal vi dog save op hullet i vægskabet, og der er vi usikre på, hvordan vi skal gribe det an. Emhætten kom med en skabelon, der passer 60 skabet i bunden, men det føles ret besværligt at save på undersiden? At save inde i skabet virker mere rimeligt, men der er to ting, der komplicerer det: 1. Fliserne er ikke sat endnu, derfor skal vi tage højde for dem (så ca. 3 mm for fix og x mm for flisen), og bagvæggen sidder ca. 1 cm inde i IKEA skabet.
Skal man save ud nedefra? Hvordan gør man længst inde? Er det ikke risiko for, at stiksaven er for stor?
Vil gerne undgå at afmontere skabet, da det sidder efter mange forsøg perfekt hvor det gør.
Det er denne emhætte, vi har købt:
http://www.electrolux.se/kitchen/cooking/cooker-hoods/traditional-hood/eft6566ox/
remote.jpg.ashx
afhængigt af model af ventilator så fjerner man enten bunden af ventilatorskabet og skruer ventilatoren fast på den måde. Ofte følger der kroge i stål med til det. Ellers skal du save ud for ventilatoren INDEN I skruer den fast, hvis I kun har adgang til en stiksav. Har I et multiværktøj aka FEIN, kan I bruge det efterfølgende, hvis det skal løses på den måde. Et andet alternativ er, at I køber en hulsav i den størrelse, I har brug for. Desværre må jeg sige, at tage den ned er jeres eneste alternativ, hvis ikke I ved, hvad I laver. Stiksaven vil kun gøre livet surt for jer, hvis I ikke kan komme til. Som jeg ser det, er det eneste at gøre det om og gøre det rigtigt. Der er ingen genveje (hvis man ikke kender arbejdsprocesserne i køkkenmontering) i køkkenmontering, hvis I vil have et superbt resultat. Se det på denne måde, en times ekstra arbejde for at få det perfekt til et køkken, I vil bruge i 20 år =) Let værd det.
Senest redigeret:
  • Synes
J1AN
Aha, jo i vores tilfælde handler det om 4 skruer, der skal sættes nedefra igennem blæseren og direkte op i de vertikale spånplader i rammen. Man kan også fastgøre den, som du siger, men så skal blæseren også passe til skabet, hvilket den ikke gør i dette tilfælde. Skabet er 60 cm, mens blæseren er 70 cm, og tanken her er, at blæseren skal stikke 5 cm ud på hver side for at fange lidt mere af røgen. Dette betyder, at der normalt er skruehuller nedefra til en 70 cm ramme, og i vores tilfælde har vi så været nødt til at bore nye, så de passer til en 60 cm ramme. De borede huller er kontrolleret og ser ud til at stemme godt, så nu er det udskæring af selve motoren.
Jeg forstår, at en stiksav kan skabe en del problemer her, især hvis den bider fast, så det er sandsynligvis bedre med multiværktøjet (Bosch i mit tilfælde), men det er ikke let at få det lige. En tanke er ellers at bruge stiksaven så langt det går og så bruge multiværktøjet, hvor stiksaven ikke kan komme til.
Så er der selve hullet, enten taper man mallen på undersiden af vægskabet og saver op og ned. Eller også klipper man mallen yderligere til, så den går ind i skabet, og så saver man inde fra skabet. Problemet er dog, at man må regne med, at indersiden bygger på en del i ryggen.
Det, der gør det mere kompliceret, er, at fliserne ikke er på plads endnu, så vi ved ikke præcis, hvor blæseren vil havne. Vi kan regne det ud til 11 mm med fliser og lim, men vi ved også, at virkeligheden meget vel kan påvirke et par mm. Så borer vi hul til blæseren i skabene nu, vil det sandsynligvis være mindst et par mm for langt fra fliserne, når de er sat.
Vores tanke er nemlig først at sætte de dækplader, der skal sidde under vægskabene, og så flise op til disse dækplader. Problemet er dog, at det er svært at vide præcis, hvor lange disse skal være, uden at blæseren er på plads, så derfor tænkte vi, at vi sætter blæseren på plads, måler og monterer dækpladerne, så tager vi blæseren ned igen og fliser.
Fliser vi først, er der en ret stor risiko for, at vi bliver nødt til at save samtlige dækplader under bordskabene på længden også, hvilket ikke altid er så let.
At tage skabet ned er måske ikke så dårlig en idé, grejen er, at der er lidt pres på det, så risikoen er, at når man fjerner skabet, så retter de andre skabe sig, også kan man ikke få flæktskåpet til køkkenet tilbage igen. Jeg ved fra erfaring, hvor svært det kan være at få et køkkenskab på plads, hvor det tidligere passede præcist.
Hullet kommer vel ikke til at kunne ses, når alt er på plads? Så er det jo bare at tage lidt ekstra, gør hullet 1-2 cm bredere end skabelonen.
nino sagde:
Hullet kommer vel ikke til at kunne ses, når alt er på plads? Så er det jo bare at tage lidt ekstra, lav hullet 1-2 cm bredere end skabelonen
Helt rigtigt!
Hvordan plejer I at gøre for at holde blæseren på plads? Er det bare at støtte op med alt muligt man har, eller findes der en mere praktisk løsning?
afhænger af hvordan blæseren ser ud og hvad der følger med den. Det følger oftest med metallskenor som man oftest skruer fast først i siderne på skabet og så skyder man blæseren ind i dem. Er det ikke sådan løsning plejer man oftest at have en medarbejder som holder blæseren, imens den anden skruer blæseren fast i underkant (endetræet) på sidestammen.
Afhænger ligesom af hvordan blæseren ser ud og hvordan den er tænkt at fungere.
I dit tilfælde lyder det jo som at det burde være en der holder, den anden skruerfast.
Klik her for at svare
