Nu har jeg surfet på forummet i en times tid, men kan ikke finde svar på dette spørgsmål. Jeg skal opsætte en ny skillevæg på første sal. Der går rør i gulvet til radiatorer samt kold- og varmtvand. Men hvor langt nede i gulvet er disse rør egentlig? Jeg har ikke læst noget sted, at man skal holde øje med rørene ved opførsel af skillevæg, så det betyder måske, at risikoen er lig med 0, hvis man bruger en rimelig længde på skruen? Eller skal man lime bundremmen for at være på den sikre side? Huset er et standard træhus fra 1980, og jeg har tegninger over rørene, så jeg ved nogenlunde, hvor de er, men det føles alligevel skræmmende.
Klik her for at svare
Lignende tråde
Exponerad kabel på altantaket – säkerhetsrisk? Kan jag dra ny kabel ti
El -
Självreglerande friskluftsventiler i nybyggt hus
Ventilation -
Obligatoriskt med rörelsefog mellan två rum med flytande vinylgolv?
Golv -
Nybörjarfrågor om LLVP och elektriska element
Värmepumpar -
Ny vvb och pellets panna, parallellkopplad vvb, legionellarisk?
Vatten & Avlopp
