Gør et forsøg med et eget emne, da jeg ikke fandt svar på mit spørgsmål.
Vi skal rette op væggene i køkkenet i vores hus fra 1904. Samtidig tænkte vi at installere ny og frisk el. Men hvad skal vi gøre med radiatoren under vinduet? Vi vil helst ikke fjerne den og rette væggen bagved, hvis det ikke er nødvendigt. Men hvordan bliver det så rundt omkring radiatoren, hvis man ikke gør det? Og som om det ikke var nok, så er der et radiatorrør, der går fra gulv til loft. Er det dumt at være alt for tæt på et sådant rør? Vi har et vandbåret system.
Bliver det mærkeligt rundt om døre og vinduer, hvis man har for stor afstand mellem tømmermuren og den egentlige væg?
Er det nok at have OSB + gips for at et vægskab skal fæste (+ rawlplugs selvfølgelig)? Er der ikke behov for regler at fæste i?
Så skal vi flytte en gammel dør med karm. Skal man sætte døren fast med de beslag, der sidder nu, eller skal man bruge karmeskruer som i dagens nye døre?
Taknemmelig for alle svar.
Ha' en god dag alle fædre :)
halløj der, jeg har rettet væggene i et gammelt 1800-tals torp og jeg fandt en god løsning, jeg satte først tritexplader op, sådan nogle gule plader på 12mm, de er ret bløde og tager ujævnheder fra væggen bagved, udenpå dem satte jeg derefter gips.
Men så afhænger det selvfølgelig af, hvor meget dine vægge skæver. Tag en retplade, der er lige så høj som væggen, og kør den rundt, så kan du se, hvordan skævheden er.
Når det gælder elementet, så er der nok ingen enkle svar, hvis du havde regel ud af væggen, kunne man måske bygge elementet ind i noget pænt elementskjold og få dem i niveau med hinanden, men nu forstår jeg det sådan, at du kun tænkte på at sætte to plader på væggen. Og så fungerer det ikke.
Er beslagene til elementet lange, dvs. der er godt med spillerum mellem væggen og elementet i dag, kan man måske lade den nye pladevæg slutte bag elementet, dvs. elementet dækker samlingen. Men så bliver der mindre luftspalte til elementet, og afhængigt af hvor stort elementet er og hvor varmt I har brug for at have det, så kan man måske ikke gøre det sådan.
En anden løsning er at flytte elementet ud og sætte det på den nye væg, lidt afhængig af om det er muligt at bøje rørene om.
Når det gælder rørene, ville jeg ikke anbefale at bygge dem ind. Samme sag dér, kan de bøjes ud, så de kan lægges på den nye væg?
Rundt om vinduer har jeg aldrig haft nogen problemer, man må lave nye smyg, og derefter sætte vindueslisterne på dem i stedet.
OSB og gips til vægskabe er ikke noget problem, men har man OSB, så bruger man ikke plugs, det er kun, når det er gips, beton eller mursten. Vil man have det helt sikkert, kan man vælge lange skruer og skrue dem også i den bagvedliggende væg, hus fra 1904 lyder som tømmer eller stående planker, i sådanne tilfælde er det bare at skrue på!
Dør med karm, ved ikke hvad du mener med at sætte fast døren med karmskruer eller beslag som den sidder med i dag. Karmskruer er specielle skruer, der kan justeres, efter de er sat ind, de sætter man i dørkarmen mod væggen. Til indvendige døre, specielt gamle døre, har jeg blot sat karmen i hullet, været nøje med at kile karmen op med kiler, mindst 3 på hver side, testet med døren på plads, at den kan lukkes. Tjek karmen med et vaterpas, hvis alt er i orden, har jeg spigret igennem karmen, hvor kilerne sidder, har ikke været noget problem for mig, hvis man er nøje med de tidligere trin, bruger du karmskruer kan du justere efterhånden. Har kun brugt det til min hoveddør.
Klik her for at svare
