Hejba...
Har sat et halvrundt vindue (75x150 cm) ind og nu mangler jeg bare et foder og udvendig smyg! Jeg overvejede først at bestille, men jeg var ved at falde ned af stolen, da det bare for foderet ville koste op mod 4000 kr...
Så nu tænkte jeg at forsøge at snedkerere et selv, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gribe det an, og tips modtages med tak!
Obs! Jeg vil helst bruge "rigtigt" træ, dvs. ikke bygge af plywood eller andet, der gør, at foderet adskiller sig fra resten af facaden (granpanel) og andre foder (28x145).
mvh /Peter
Hej !
Du må forsøge at finde det bredeste panel, du kan, i 28 tykkelse og derefter prøve at save radiusen ud af det.
Det vil blive mange korte (halvmåne) stumper at sømme/skruve op.
Hvilken farve skal du male med?
Hvis det bliver for mange stumper, ville jeg skifte til plyfa.
Måske en 12 og 16 og så save radiusen ud og så lime dem sammen til den rette tykkelse.
Mvh Putte
Jeg har lavet en rund karm (1m vindue) af krydsfiner. Jeg var i starten meget tvivlende over at bruge krydsfiner, netop fordi det ser lidt anderledes ud end resten. Med karmen på plads kan jeg konstatere, at man slet ikke tænker på, at overfladen er lidt glattere.
Hellere en perfekt rund karm, der er glat, end en med den rigtige overflade, der ser lidt ujævn ud...
Vi vil også bruge plyfa, som er lige så tyk (og saves lige så bred) som de andre vinduesrammer til vores runde vindue. Jeg tror heller ikke, at man bemærker så meget, at den ikke er "behåret" som de andre. Du kan måske rulle den lidt med en form for spartelmasse, inden du maler den, hvis du vil have en lidt ujævn struktur på den også.
​/pinebar
Klik her for at svare
