Har et 1,5 plans hus (fra 2001, Halland) hvor jeg vil åbne op mellem køkken og stue, ca. 3,9 m.
Huset har krybekælder, står på 4 betonbjælker.
Som I kan se, er køkkenet lidt bredere til højre end stuen.
Middvæggen står ikke centreret over betonbjælkerne, ca. 70/30 forhold.
Kan man bore to huller gennem hele gulvet ned til jorden, lerjord?
Kan man støbe to fundamenter i jorden der og have to stolper (stålbjælke?) med en stålbjælke øverst?
Altså ikke bruge de nuværende betonbjælker (krybekælder) som støtte.
Dimension på bjælker? stående?, liggende?
Mtrl? HEB, HEM, IPE??
Spærene hviler på middvæggen, har fået oplyst om et tryk ca. 30kN.
Vedlægger billede af huset/grunden.
Er ikke konstruktør, ville dette fungere med hensyn til ovenpå og spærene?
Tak på forhånd.
Tak på forhånd.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 indlæg
BirgitS
- Stockholms län
- 46,161 indlæg
Som du kan se på din tegning, går betonbjælkerne dybt ned i jorden, sandsynligvis helt ned til fast grundfjeld, eftersom ler er et dårligt underlag, der bevæger sig (sml. jordskred). Det gælder altså også, hvis du nu skal indføre andre belastningspunkter.
Tag en bygningskonstruktør ind, som kan forsøge at finde en løsning og give dig tilstrækkeligt med underlag til den byggetilladelse, som plejer at være nødvendig ved indgreb i bærende konstruktion.
Tak for det svar.BirgitS sagde:
Som du kan se på din tegning går betonbjælkerne dybt ned i jorden, sandsynligvis helt ned til fast grundfjeld, da ler er et dårligt underlag som bevæger sig (jmf. jordskred). Det gælder altså også hvis du nu skal indføre andre belastningspunkter.
Kontakt en bygningskonstruktør, som kan forsøge at finde en løsning og give dig tilstrækkeligt med underlag til den byggeanmeldelse, som normalt er nødvendig ved indgreb i bærende konstruktioner.
Senest redigeret:
Klik her for at svare
Lignende tråde
Hur öppna upp mellan garderob och tvättstuga?
Fönster & Dörrar -
Åbne væg mellem rum
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Åbne op væg mellem køkken og stue
Bærende væg? - åbne op væg mellem køkken og stue
Bygningsfysik -
Kan jag öppna upp mellan kök och vardagsrum i mitt hus?
Artikelkommentarer
