Jeg skal skifte min gamle brændeovn i sommerhuset ud med en ny. Den nuværende brændeovn har røgrørudgang nede ved gulvet. Kan jeg uden videre mure dette hul til og åbne et nyt hul til den nye brændeovn? Eller bør en autoriseret håndværker eller lignende gøre dette?
ok, i øjeblikket er der en luge på den modsatte side af det eksisterende hul. Jeg antager, at dette har noget med skorstensfejeren at gøre. Denne kan altså også tætnes, ikke sandt? Eftersom du siger, at jeg skal lukke røggangen nedad
Klik her for at svare
Lignende tråde
Kan man regla upp en nytt golv mellan två våningsplan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Öppna upp till nock - takstolar och isolering
Lösvirke & Timmerhus -
Se upp för silverskatta - ett nytt ogräs som blir starkare när du klipper det
Artikelkommentarer -
Ta upp nytt hål i betong/tegelvägg
Ventilation -
Öppna upp kök och nyttja vindsplan - men hur?
Planlösningar
