Jeg har to skydedøre, der skal monteres i et garderobeområde. Dog er lofthøjden 2500 mm, og dørene inklusive gulvlist og loftramme måler 2350 (monteringsvejledning). Det betyder, at jeg er nødt til at bygge en "klods/bjælke" ned fra loftet, som jeg kan fastgøre loftrammen i. Jeg ville gerne diskutere nogle forskellige muligheder:
Ville I fastgøre en bjælke i loftet og bygge dette lille stykke som en halv væg?
Eller lægge 3 bjælker langs (90*45) fra loftet og så gips, så det bliver ~15 cm.
Eller et endnu bedre alternativ?
Den bliver altså maksimalt 15 cm høj og 170 cm lang.
Eller har I andre idéer, jeg kunne ikke finde noget om at bygge disse, men det burde være relativt almindeligt, når man sætter skydedøre op.
Bedste svar
Jeg havde taget to lægter med afstand mellem, så det bliver 150mm.
Unødvendigt at spilde en hel lægte som afstand. Skær til stykker på 15cm af en 45 lægte og suppler med et stykke planhøvlet liste eller lignende på 15mm så får du totalmålet 150mm fra loftet.
Lægte 45x90 1700mm
Afstandsstykker 45x90, 4 stk x150mm
Afstandsstykker noget du har hjemme som er 15mm, 4 stk x 150mm (krydsfiner, liste, panel eller hvad som helst)
Lægte 45x90 1700mm
Gips
Lægte 45x90 1700mm
Lægte 45x90 1700mm
Gips
Klik her for at svare
Lignende tråde
Fästa läkten i spåntak.
Tak & Vind -
Korrekt skrue til at fastgøre trykket regel i tagfod?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Hur fästa stolpar för tak över altanen ?
Altan & Uteplats -
Fastgøre Skydedøre der ikke når loftet
Söker lösning för att fästa skjutdörrsskena i snedtak.
Inredning
