Spørgsmålet lyder: Hvor højt går skimmelsvampen i min beskadigede indervæg?
Vi har fået en vandskade, og nu er jeg i gang med at bryde den første væg (kældertrappen) op, hvor det var værst. Sådan her ser det ud efter lidt nærkontakt med koben og rundsav:
Billedet taget nedefra trappen; se rækværket og afbryderen for størrelsessammenligning. Har fjernet masonit og dele af den ene plankevæg, som var temmelig grøn og lodden.
Her ses skimmelvækst på rådne reglar, længst nede i hjørnet. Fugtskaden er i øvrigt opstået ved at vand er løbet langs røret til venstre.
Spørgsmålet er så, om skimmelsvampen har sneget sig op i mellem væggen og op også i næste trappeskakt?
Halvvejs oppe i den opbrudte del, 15-20 cm, ser det sådan ud:
Fortsatte skimmelpletter længst inde. Men - på den anden side ser det sådan ud:
Dette grå - er det skimmel, eller naturlig aldring? (Huset er 60+ år.)
Nærbillede:
Oversigtsbillede taget oppefra og nedad langs væggen:
Så hvad tror I? Kan skimmelsvampen have spredt sig helt op i næste trappeskakt også? Eller er det nok at tørre ud (og udskifte træværket længst nede)?
Ikke ekspert på dette område men synes det ser ud som om du har revet fuldt tilstrækkeligt. Virket med gråt på ser ved første øjekast ud som forskalling, der er blevet genanvendt, altså at det er betonrester. Men det burde du nok kunne afgøre ved at ridse på det og se om det er hårdt.
Virket med grått på ser ved første blik ud som forskallingsbrædder, der er blevet genbrugt, altså at det er betonrester.
DET kan du nok have meget ret i! Tænkte ikke på det (er/var det almindeligt at man gør/gjorde sådan?)
Skrabede lidt på det nu, og nok ser det ud som betonrester altid.
DET kan du nok have meget ret i! Tænkte ikke på det (er/var det almindeligt, at man gør/gjorde sådan?)
Skrapede lidt på det nu, og nok ser det ud som betonrester altid.
[video]
Ved ikke hvor almindeligt det er men jeg har fundet det lidt her og der i vores hus fra 1929.
Jeg synes filmen viser påvækst. Betongrester har jeg stødt på i genbrugte planker i gamle bygninger, og det skraber man ikke bort med negl.
Der findes masser af skimmelsvampe og svampe, hvis påvækst giver forskelligt udseende og strukturer. Men hvis du vil vide det, kan du sende det til analyse. Ellers er det bedste at afhjælpe årsagen, udskifte så meget materiale du kan, og sanere resten med skimmelsaneringsvæske. En vandskade, der har været fugtig i lang tid, kan skabe et gunstigt klima for skimmel, selv langt op i konstruktionen.
Ja, præcis, men at det er fugtigt ved jeg allerede, det er målt og klart af forsikringsselskabets udsendte. Det jeg undrer over er risikoen for hvor langt skimmelsvampen kan have spredt sig.
Vi väljer kontantersättning och att göra jobbet själva. Så kan vi styra mere over det selv.
Jo men forsikringsselskabet må have lavet et grundlag til evt. UE om, hvad der skal gøres, tjek hvor meget forsikringsselskabet "kræver", I skal fjerne, så du ikke sparer og det så viser sig, at I stadig har tilbage skimmel. (forsikringsselskabet dækker næppe en anden skimmelskade der)
