För litet fall?
Status
Besvarad 17 aug 2012 av Per Bernhardsson
Hej, Vi har nyss renoverat vårt badrum men vattnet rinner utanför duschhörnan när vi duschar (En duschvägg och draperi) . Hantverkarna (Certifierade) har kollat mitt problem och säger att det är OK men att dom kan ta ner vattentrycket i duschen för att eventuellt avhjälpa problemet. Jag har mätt upp fallet och tycker det verkar som om det går upp i de 6,7 mm/m som är miniminormen men fallet från vägg till brunn är betydligt mer vilket gör att det trycker ut vatten utanför duschväggen. Är detta korrekt gjort eller ska jag få det besiktat av en oberoende besiktningsman.
/Jan
Om fallet är gjort inom det stipulerade intervallet så är det nog inte så mycket att göra. Det är dessvärre inte ovanligt att vatten av trycket från duschen letar sig ut under duschdörrarna trots att fallet är ok.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
