5.198 lest ·
15 svar
5k lest
15 svar
Regle bjelkelag for gulvspon mot yttervegger
Tegner på et bjelkelag som det skal legges 22 mm gulvplate på.
Hvordan pleier man å gjøre ved de gule markeringene i ytterkantene? Der bjelkene dekkes av ytter- og innervegg, noe som betyr at gulvplaten ikke får noen støtte.
Setter man korte bjelker i samme dimensjon som bjelkene for å støtte gulvplaten, eller hvordan gjør man?
Man har en bjelke til på innsiden av veggen, så kortler man mellom bjelkene der veggen går tvers bjelkene med en 45x45 som støtte for gulvsponet..H Haz6909 skrev:Tegner på en bjelkelag som det skal ligge 22 mm gulvspon på.
Hvordan pleier man å gjøre ved de gule markeringene i ytterkantene? Der bjelkene dekkes av ytter- & innervegg, noe som innebærer at gulvsponet ikke får noen støtte.
Setter man kortlinger i samme dimensjon som bjelkene for å støtte gulvsponet eller hvordan gjør man det?
Du kan legge 45x70 imellom og isolere mellomrommet før du monterer den andre bjelken…45+70=115mm da har du 40mm igjen å skru gulvspånet i..H Haz6909 skrev:
Vil du ha mer så må du rett og slett ta noe bredere…
Sist redigert av en moderator:
Ok du har doble ytterrammer?H Haz6909 skrev:
For har du doble rammer så holder det med 45x45..
Bare ved den høyre pilen, du kan ha enten 600 c/c eller 1200 c/c på klossene slik at isolasjonen passer imellom…
Ja ytterramen er 2 * 145 rundt om.
Jeg tegnet en ny skisse der de stående 45x45 (røde på bildet) med 60 cc (i spalten mellom ytterrammen og den ekstra bjelken).
Burde ikke også langsiden på gulvspånplaten mot ytterveggen til venstre ha en støttebjelke under, med samme prinsipp, stående 45x45 (røde på bildet) mellom ytterrammen og kortlingene?
Ved langsiden så har 45x45 bare oppgaven å ta opp nedbøyningen av spongulvet slik at det ikke svikter mellom bjelkene så det trengs ikke hvis man skrur limer gulvsponet.H Haz6909 skrev:Ja ytterramen er 2 * 145 rundt om.
Jeg tegnet en ny skisse der de stående 45x45 (røde på bildet) med 60 cc (i spalten mellom ytterramme og den ekstra bjelken).
Bør ikke også langsiden på gulvsponplaten mot ytterveggen til venstre ha en støttestender under, med samme prinsipp, stående 45x45 (røde på bildet) mellom ytterramme og kortlingene?
I enden derimot så er den første bjelken en del av den bærende gulvkonstruksjonen som skal ta opp den virkelige vekten som gulvet belastes med.
