Vi har en farstukvist/farstubro/førstukvist/beslag(hva det nå heter) med tilhørende trapp. Broen har en mindre balkong over avsatsen, men er eksponert for regn. Avsatsen er laget av lecablokker, med støpt betong på avsatsen. Denne er pusset med b-bruk. Trappen er hel støpt i betong. Sokkel er malt i Beckers sokkelfarge(akrylat). Problemet er omfattende pussavskalling på broen, til tross for flere forsøk på oppussing, trappen har ingen problemer. Spørsmålet er hvordan dette kan løses?
Ideer:
1. Fuktbarriere/fuktavstøtende farge på horisontale flater samt kant for å få bort fukten. Pusse og male som tidligere.
2. Bruke annen pusstype/fargetype
3. Kombinere 1 og 2
Noen forslag på hva som kan løse dette syfososproblem?
Takknemlig for deres tanker :)
  • Inngangsparti med betongtrapp, et lite tak over, og to søyler ved siden av en brun dør. Betong avsats viser tegn til pussløsning. Leke og sparkesykkel foran.
Sist redigert:
Jeg ville nok sette en litt ruglete frostsikker klinker. Vannet kryper igjennom og ned mot betongen, så slipper det, enten gjennom slipp av maling eller fryser i stykker om vinteren. Ser ut til å være godt om plass under panelet. Skrap bort alt så betongen kommer frem, så stålbørste alt, støvsuge. Et par omganger med kallasfalt som tetningslag og fremfor alt smøre inn en asfaltpapp i vinkelen mot huset, så ingen fukt kan komme mot huset. Til slutt med asfalten, så blandes det i fin sand, så overflaten blir som et finere sandpapir. Klinkeren settes med fix for utendørsbruk og skal være fullsmurt under så ingen luftlommer blir. Klinker finnes med skårne kanter og kan legges tett inntil hverandre, ingen fuge imellom. Men ikke noe vinterarbeid akkurat.
J jonaserik skrev:
Jeg ville nok satt en litt ru frostbestandig klinker.
Fuktigheten kryper gjennom og ned mot betongen, så slipper det, enten ved at malingen flasser av eller fryser i stykker om vinteren. Det ser ut til å være godt med plass under panelet. Fjern alt så betongen kommer frem, så stålbørst alt og støvsug. Et par omganger med kaldasfalt som tetningslag og spesielt smøre inn en asfaltpapp i vinkelen mot huset, så ingen fuktighet kan komme mot huset. Til slutt med asfalten, så blandes det i fin sand, så overflaten blir som et finere sandpapir. Klinkeren settes med flislim for utendørs bruk og skal være fullsmurt under så det ikke blir noen luftlommer. Klinker finnes med skjærte kanter og kan legges tett mot hverandre, ingen fuger mellom. Men ikke noe vinterarbeid akkurat.
Takk Jonaserik! Tror du det går
like bra å legge et sementbasert lag oppå asfaltpappen (type avrettingsmasse), så matcher det bedre med trappen?
Kommer nok til å gi seg det med. Du sier matcher trappen. blir neste prosjekt å gjøre. klinker på trinnene, dermed litt skrovlige, kan bli glatte av is/snø/vann. For øvrig så å snakke med en flislegger er nok ikke feil, for å få mer info om utførelsen.
N
Kjennes som at problemet oppstår på grunn av at det lekker inn vann i pussen ovenfra.
Vi snakker vel bare om entre "firkanten" og ikke resten av sokkelen?
Jeg ville pigget bort B bruket, og pusset med Sementbruk A i stedet.
Det ville klart fuktigheten bedre, men kan ikke garantere noe.
Jeg gjetter at det er pusset hele veien opp, utenpå betongen, selv om det er leca under platen.
Men man ville likevel ønske å ha en plate ovenpå, som et blekk på de 3 yttersidene, et stykke inn.
Det vanskelige blir jo avslutningen innover, å få det pent.
Valget av farge er ikke noe feil, bruker vanligvis alcro sokkel,
men samme eier som beckers, så samme innhold i boksen.
Vann både eroderer og frostsprenger pussen, til høyre for trappen ser det ut til å være pussløsning ved siden av pussnett.
Jeg ville ha banket bort alt løst og lagt på en hardere A-bruk som står imot fukt bedre, deretter malt igjen.
A
Litt pusslære:
A-bruk er som oftest grunningsmørtel, man kan pusse med sementmørtel men da bør det være gjennomgående..
B-bruk er vårt vanligste pussmørtel når det gjelder tradisjonell pussing av kjellergrunnlag og trapper mm. B-bruk er den laveste godkjente kvaliteten mot jord..
C-bruk ikke egnet mot jord eller kalde konstruksjoner i vårt klima da det er for sugene. Brukes oftest innendørs..
Man har alltid de hardeste mørtelene mot underlaget, deretter pusser man med ulike offersjikt utenpå..
Å legge et A-bruk utenpå et B-bruk blir feil og vil føre til at det løsner og sprekker..
Deretter er det viktigste å ikke bruke tette farger, avfarging gjøres med fordel med silikatfarger eller innfargede topplag som ikke er organiske..
Organisk tynnpuss​
Plastfarge, med sand blandet inn, som legges på i et tynt lag.
Sist redigert av en moderator:
  • Liker
gaia og 1 annen
N
Rejäl skrev:
Litt pussemørtel:
A-mørtel er oftest grunnmørtel, man kan pusse med sementmørtel men da bør det være gjennomgående..
B-mørtel er vår vanligste pussmørtel når det gjelder tradisjonell pussing av kjellerfundament og trapper osv. B-mørtel er den laveste godkjente kvaliteten mot bakken..
C-mørtel ikke egnet mot bakken eller kalde konstruksjoner i vårt klima da det er for sugende. Brukes oftest innendørs..
Man har alltid de hardeste mørlene mot underlaget, deretter pusser man med ulike offersjikt utenpå..
Å legge et A-mørtel utenpå et B-mørtel blir feil og vil føre til at det løsner og sprekker..
Det viktigste er deretter å ikke bruke tette farger, avfarging gjøres med fordel med silikatfarger eller innfargede overflatepuss som ikke er organiske..
Organisk tynnpuss​
Plastfarge, med sand blandet inn, som legges på i et tynt sjikt.
Forstår ikke innlegget.
Vi foreslår jo A-mørtel da B-mørtel ikke klarer disse forholdene.
A
Vi foreslår jo A bruk da B bruk ikke klarer disse forholdene.
Da har du kanskje ikke lest alle innleggene😉
N
Joda, men da kanskje du skulle sitert det innlegget da.
Personlig trenger jeg ingen putslära 😉.
A
N neo11 skrev:
Joda, men da kanskje du skulle ha sitert det innlegget da.
Personlig trenger jeg ingen putslære 😉.
Ville ikke være så direkte, så la ut en generell lære som ikke skader noen, men kan være nyttig for mange å kunne..
De fleste på BH er ikke yrkesmessige håndverkere…
Er du murer så forstår jeg at du har de kunnskapene, ellers ville det vært ille😉
  • Liker
Lived
N
Har vært murer i over 25 år
  • Liker
Srixon
A
Ja med det vil du?
Innlegget fra begynnelsen var ikke rettet til deg..
  • Liker
Lived
Klikk her for å svare
